Barbie a un soucis avec le 220V
Re: Barbie a un soucis avec le 220V
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 14:17:13 +000017Lundi 2009 040240
est ce que par hasard tu n'aurait pas un chargeur 220v pour tes batteries auxiliaires ? si oui, ce genre de truc pompe pas mal.
sinon, tu sais à quoi servent toute les diode et bouton installé de chaque coté de ton tableau ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar moane » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 15:35:41 +000035Lundi 2009 040340
Salut Mayelle, je pense que tu dois avoir un fusible quelques part dans ton installation.
Cherche ta deuxieme batterie :
*la premiere sous le siege c'est la batterie moteur (feux, cligno, demarage ...)
*L'autre doit te servir de batterie de "vie" : 12v dans la caisse du camion, frigo, lumiere ...
V
us que ton camion est un "camping car" la batterie doit etre facilement accessible (et planqué dans une sorte de caisse si je me trompe pas)
A mon avis c'est une histoire de fusible.
Y a moyen d'acceder derriere le panneau de fusible de la photo ?
Une fois que tu as reparé refait des test dans une baraque pour voir si tu fait tout sauter.
La si tout le son était sur la salle des fetes+des lights+des trucs+...+...+ ton barbie cams, c'est possible que ça ai tout fait peter.
moane
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 06:55:14 +000055Lundi 2009 040640
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 16:46:19 +000046Lundi 2009 040440
mayelle a écrit:
kezak a écrit:est ce que par hasard tu n'aurait pas un chargeur 220v pour tes batteries auxiliaires ? si oui, ce genre de truc pompe pas mal.
alors ca je t'avoue que j'en ai aucune idée... :oops:
je sais quej'ai une batterie sous le cul... (sous mon siège) mais je sais qu'il y'en a une 2e, mais je sais pas ou...
kezak a écrit:sinon, tu sais à quoi servent toute les diode et bouton installé de chaque coté de ton tableau
euh les diodes là ou y'a le rouge et vert????
si oui, celui du haut c'es pour mes réservoirs d'eau, celui du milieu c'est pour les eaux usées, celui d'en bas c'est celui de la batterie... quand c'est vert c'est good, quand c'est rouge c'est pas good !!
un peu plus bas, j'ai une diode verte qui s'allume quand je met en marche la pompe à eau...
et les grosses diodes rouges (au dessus de EIN/AUS), je ne sais pas.. ça s'est jamais allumé
:oops:
il va être temps de farfouiller un peu partout là. si tu as un poto éléctricien, ça peut être bien. et de toute façon, il faut que tu inspecte ton installe éléctrique, historie de voir si tu n'a pas de fil un peu mort, ou bouffé par des rongeurs (ils adore ça les rongeur miam miam).
trouve ta deuxième batterie, et aussi à quoi serve ces diode rouge qui ne se sont jamais allumés.
après, il y a des chance pour que ça soi juste le réseau éléc de la salle qui ai pas supporté la surcharge ou qui était trop sensible au défaut de ton circuit éléctrique.
kezak
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 22:21:02 +000021Mardi 2009 041040
Salut Mayelle
Ton défaut ressemble a un défaut de terre sur ton camion , si j'ai bien lu chez ton padré ca marche a la salle des fete oualou ...
En général dans les lieux publiques il y a des disjonteurs différentiels hyper sensibles ( 30 ou 50ma maxi) pour la protection des personnes . chez les particuliers qui ont des installations de plus de 10 ans on trouve des disjoncteurs differentiels de 300 ou 500mA ( A savoir qu'un défaut de 500mA sur une personne tu meurts )
Avant de tout dépoiler sur ton cam's Vérifie ces donneés
Si c'est le cas c'est que tu as une fuite quelque part à la terre
En premier désacouple tout ton circuit 12V du 220V ( tu as certainement un transfo ) as tu un convertisseur ???
Ensuite tu ouvres tous tes departs 220V ( au fusible ) et tu vérifies la fuite à ta terre au multimetre tu ne dois rien avoir . tu remets des départs un par un en vérifiant tu devrais trouver ton défaut .
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar lolo406 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 11:51:42 +000051Jeudi 2009 041140
je te souhaite qu'il y arrive , sinon ton copain auras la hantise que tu lui coupes son live a chaque fois . :)
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar lolo406 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 12:17:36 +000017Jeudi 2009 041240
cool que ca remarche mieux apres ;)
la vie est un reve
lolo406
Messagepar lolo406 » 01 PMvSam, 08 Nov 2008 19:56:58 +000056Samedi 2009 040740
ton frigo est il bien relié a la masse ??
la vie est un reve
lolo406
Messagepar lolo406 » 01 AMvLun, 10 Nov 2008 00:40:50 +000040Lundi 2009 041240
patience et comprendre le montage de l'ancien proprio...tu as des tofs??
la vie est un reve
lolo406
