Branchement chauffe-eau?
Messagepar Ludouille » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:35:42 +000035Dimanche 2009 040340
Salut, je viens d'acquérir un chauffe eau d'occaz mais je n'ai aucune idée des branchements à faire, donc voici les photos:
Quelles sont les fonctions de ces boutons?
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider..Aussi, je voudrais savoir quel diamètre de tuyauterie utiliser pour le gaz? le même que pour le reste de l'installation je suppose?
Et dois-je obligatoirement installer une cheminée? et par où sortent les gaz brûlés sur ce modèle?
Merci d'avance pour vos lumières
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Re: Branchement chauffe-eau?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 22:19:17 +000019Lundi 2009 041040
Alors oui, il te faut une cheminée, les gaz brûlés sortent par le dessus du chauffe-eau.
Les boutons, normalement tu as le débit d'eau et la taille de la flamme, mais tu dois en avoir un de plus pour l'allumer, parce qu'il doit y avoir une veilleuse là-dessus?
Pour les tuyaux de gaz, c'est du 6mm en camping-car.
Pour les raccords: gaz - entrée d'eau (froide) - sortie d'eau (chaude).
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Ludouille » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 12:39:39 +000039Mardi 2009 041240
ok merci..Oui bizarrement il n'a pas l'air d'y avoir un bouton d'allumage, un piezzo ou un truc comme ça..il y a un oriffice mais rien dedans...j'me demande s'il est bien complet?
Et tu vois ce fil noir gainé qui n'est branché nulle part? à quoi sert-il? où dois je le brancher?
Ludouille
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 18:55:15 +000055Mardi 2009 040640
Alors là je peux pas trop te dire, moi j'en ai mis un sans veilleuse, il démarre tout seul dès que je tire de l'eau chaude. Mais il doit sûrement y avoir un bouton pour le démarrer (genre piézo comme tu dis).
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Ludouille » 01 AMvMer, 05 Nov 2008 11:11:58 +000011Mercredi 2009 041140
J'ai vu qu'ils vendaient des piezzo justement pour ce modele de chauffe eau sur le net..ça doit etre ça le fil qui n'est pas branché...
et sinon, la veilleuse, c'est quoi exactement? c'est un systeme électronique qui met en route ton boiler quand il faut?
Ludouille
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 20:25:13 +000025Dimanche 2009 040840
Ben tu seras obligé de laisser tourner ta veilleuse (petite flamme) quand tu voudras te servir de l'eau chaude. Sans veilleuse c'est un genre de petite turbine entrainée par l'eau qui déclenche l'allumage.
Pour ton piézo le fil doit aller vers le brûleur.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar spike » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:54:34 +000054Mardi 2009 040440
Ton "fil noir qui part nul part" et bien tu dois le brancher sur un piezzo que tu n'as pas (il doit se trouver dans l'orifice vide)
Le raccord d'arrivée d'eau froide est celui qui à une grille, et l'autre en tout logique, est celui qui "redescend"
tu en as pour 5,60€ (hors frais de port sur conrad pour un piezzo
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=407204&langId=-2&ItemHighLightId=405620&from_fh=1&category=recherche#
Prend le modèle N°1
Courage
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Retourner vers Plomberie
