putain y a le feu!!!!!!!!!!!!!!
Re: putain y a le feu!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar punck23 » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 22:32:39 +000032Vendredi 2009 041040
meapoulpa a écrit:salut punck 23
on a eu le garage au télèphone, tout le circuit électrique est baisé, faisceaux, alternateur, etc... t'as réussi à le réparer ton sg2 ?
g eu moin de degat ,juste la cosse du moin fondu,et le cable + qui va au demareur crame.comme g dit pas un fusible crame
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar punck23 » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 22:33:39 +000033Vendredi 2009 041040
g eu moin de degat ,juste la cosse du moin fondu,et le cable + qui va au demareur cramé.comme g dit ,pas un fusible fondu
punck23
Messagepar meapoulpa » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 23:36:27 +000036Vendredi 2009 041140
Salut ludouille on va virer le moteur (un pote le fait) et mettre un 5ou6cyl avec un boite 5 marre des 60cv on roulera pas plus vite (j aime pas tirer sur les moteur)mais aux moin le moteur tiendra le coup le petit 4cyl et trop faible pour le poids a trainer mais on va essayer de le garder quelque par aux cas ou comme tu dit ca doit pas etre si mechant il tourne et ne chauffe plus jai virer le thermostat il etait foutu et t inquiete pas on va pas abandoner riri c est notre maison aux passage personne a un radiateur d huile?
rien ne sert de courir, il faut partir !
Poulpe § Péchou § Camelot § Pactol § Vercingétorix
meapoulpa
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Sep 2008 19:27:54 +000027Samedi 2009 040740
Messagepar pierro79 » 01 AMvSam, 08 Nov 2008 00:12:43 +000012Samedi 2009 041240
salut tu monte quoi comme moteur tu vu quoi comme radiateur d'huile?
pierro79
Messagepar meapoulpa » 01 AMvSam, 08 Nov 2008 00:35:38 +000035Samedi 2009 041240
Salut pierro apparament le 6cyl est le meme que sur la 300 le 5 jsais pas trop je t appele demain pechou
meapoulpa
Messagepar pierro79 » 01 AMvSam, 08 Nov 2008 00:41:53 +000041Samedi 2009 041240
salut sur la 300 c'est un 5 cylindre
pierro79
Messagepar meapoulpa » 01 AMvSam, 08 Nov 2008 00:44:03 +000044Samedi 2009 041240
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
meapoulpa
Messagepar julio » 01 PMvSam, 08 Nov 2008 18:31:00 +000031Samedi 2009 040640
300w123 c est un 5 cyl et 3 litre de cyl
300 w124 c est un 6 cyl et 3 litre de cyl aussi ( tres diffile a adapter je pense )
le mieux c est de metre un moteur de 508 comme ça t est tranquille pour la puissance et je ne pense pas que ça soit plus dire a adapter que le 5 cylindre
julio
Messagepar meapoulpa » 01 PMvSam, 08 Nov 2008 18:58:23 +000058Samedi 2009 040640
c clair on aimerait bien un moteur de 508 ce serait le mieux mais faudrait déjà en trouver un qui soit pas trop cher ! et ça c'est pas gagné ...
meapoulpa
Messagepar meapoulpa » 01 PMvSam, 08 Nov 2008 20:25:52 +000025Samedi 2009 040840
pour le 508 il faut du 24v pour le demareur si jme trompe pas donc encore un truc en plus le gars qui va nous faire ca et sur pour le 5cyl il la deja fait pour le 6cyl il va regarder mais il n est pas sur
meapoulpa
Messagepar barbac » 01 PMvSam, 08 Nov 2008 23:45:13 +000045Samedi 2009 041140
au cas ou si tu recherches les joints pour ton om 615
http://cgi.ebay.fr/Joints-moteurs-neufs ... 240%3A1318
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar julio » 01 PMvDim, 09 Nov 2008 12:05:16 +000005Dimanche 2009 041240
meapoulpa a écrit:c clair on aimerait bien un moteur de 508 ce serait le mieux mais faudrait déjà en trouver un qui soit pas trop cher ! et ça c'est pas gagné ...
tu l a deja trouvé ton 5 cyl ? sa sera pas plus dure a trouver un moteur de 508 et en cherchant bien ca te coutera pas plus cher .
julio
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 2 invités
