Circuit d'eau qui merde J'EN AI MARRE (page 4)
Re: Probleme pompe+chauffe eau
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 14:08:20 +000008Jeudi 2009 040240
J'ai éssayé avec un clapet avant le C.E., puis avec un clapet et le vase avant le C.E., puis avec le vase avant le C.E....
Verdict:
Fab&Gwen a écrit:( Put... j'ai horreur de la plomberie :evil:)
ça marche po, c'est meme pire que sans rien....
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 14:20:52 +000020Jeudi 2009 040240
Bon, pisque ca marche quand tu court-circuite le chauffe eau, ca vien de lui ou de la puissance de la pompe.
Y serait pas entartré à mort le serpentin du chauffe eau ?
Sinon y'a plus qu'a tester avec une pompe qui offre deux ou trois fois plus de pression ( l'avantage de commander sur un site connu c que tu déballe propre , tu fait ton petit teste si sa marche pas, tu remblalle et tu réexpédi ni vu ni connu en mode "euh, je me suis trompé de référence, c ou le remboursement déja ?" :mrgreen: )
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 14:31:17 +000031Jeudi 2009 040240
Je crois que pour aujourd'hui, j'ai ma dose!
Merci pour ton dévouement, moi je vais me prendre une petite dou :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 14:36:26 +000036Jeudi 2009 040240
Ahhrrggghhh, c froid :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 AMvLun, 24 Mar 2014 11:48:42 +000048Lundi 2009 041140
Nouvel pompe monté, c'est une innovtech 17l/min, elle déclenche le chauffe eau, jusque la tout va bien....
Nouveau problème: il n'y a qu'1 metre entre le chauffe eau et le robinet et l'eau est tiède-froide et je vous parle pas de la douche.
Mais POURQUOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIII??????????
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 24 Mar 2014 11:56:51 +000056Lundi 2009 041140
Pk ton chauffe eau chauffe pas la quantité d'eau que la pompe débite ( genre pompe 17l/mn et chauffe eau 6l/mn), normalement t'a un réglage de débit sur le chauffe eau , teste en ouvrant le robinet d'eau chaude qu'a 1/3 pour voir si l'eau est bien chaude
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 12:11:40 +000011Lundi 2009 041240
Ouai j'étai sur cette piste aussi, mais entre le moment ou la C.E. se déclenche et le moment ou le mitigeur est a fond il n'y a que très peu de marge.Je refais des essais + tard.
Est ce que tu as une petite idée, sur les photos du C.E. que j'ai mis dans lepost, ou je peu réglé le débit
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 17:48:07 +000048Lundi 2009 040540
J'ai retesté et c'est pas concluant, et je trouve pas de vis de réglage de débit....
La seule solution: changé de chauffe eau????
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 24 Mar 2014 18:40:51 +000040Lundi 2009 040640
? peut être ?
Parceque quand y'a un réglage de température, en général il est pas caché ( j'en avait un c'était un gros bouton en facade)
Maintenant ton chauffe eau est peut-être très entartré ? Mais apparement il demande un bon débit pour se déclancher, maintenant y'en à des petits qui se déclenchent à très faible débit/pression
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 10:55:14 +000055Mardi 2009 041040
bon, avant de changer de chauffe eau et de massacrer celui la a coup de pelle :evil: , je vais essayer un petit détartrage.
J'ai trouvé ça sur internet:
1 Démontez le corps de chauffe
2 Utilisez soit un détartrant du commerce, soit de l'acide chlorhydrique dilué à 5 %.
Versez le détartrant dans le serpentin via un entonnoir jusqu'à remplir le circuit complètement.
3 Laissez agir le produit 30 min environ.
4 Rincez plusieurs fois à l'eau le circuit pour neutraliser l'acide ou le produit détartrant.
5 Remontez le corps de chauffe à l'identique.
6 Remettez le gaz, ouvrez l'arrivée d'eau froide et allumez la veilleuse.
7 Faites couler quelques litres d'eau chaude au robinet.
C'est ça??? J'ai que très peu d'espoir mais qui tente rien n'a rien
En tout cas merci Fab&Gwen pour ton dévouement
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 25 Mar 2014 10:58:15 +000058Mardi 2009 041040
Ou au vinaigre blanc mais faut du temp, plus que 30mn
Fab&Gwen
Re: Demande d'avis pompe+chauffe eau (page 3)
Messagepar ZaméNam » 01 AMvLun, 07 Avr 2014 11:02:33 +000002Lundi 2009 041140
Suite à toutes ces (m...) péripéties :twisted:, changement de chauffe eau
Tout d'abord est ce qu'il y a une différence entre ces 2 modèles:
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... -5361.html
http://www.leader-loisirs.com/chauffe-l ... -4769.html
Et est-ce que ça va le faire avec ma pompe?
http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... 01213.html
ZaméNam a écrit:avant de changer de chauffe eau et de massacrer celui la a coup de pelle :evil:
Sinon je cherche une pelle
Ciao
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 19:30:05 +000030Lundi 2009 040740
C'est le même chauffe eau sur les 2 liens et il est réglable
Normalement ca devrait aller avec ta pompe parcequ'elle donne 2,8 Bars et que le chauffe eau supporte entre 0,15 à 12 Bars pour se déclencher.
Revend ton chauffe eau actuel pour t'acheter une pelle :lol: :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 11:47:55 +000047Mardi 2009 041140
Merci pour tes conseils,
Fab&Gwen a écrit:Revend ton chauffe eau actuel pour t'acheter une pelle :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 27 Avr 2014 13:04:55 +000004Dimanche 2009 040140
Putain de merde!!!!!!!!!!!!!
Le chauffe eau a fonctionné pendant 12h, et BAM!! c'est la pompe qui ne veut plus rien savoir.
J'ai débranché les raccords et testé sur le 12V et ben, plus rien, mais alors plus rien du tout :evil: :evil: :evil: :evil:
ZaméNam
Re: Pompe HS (page 3)
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:07:13 +000007Jeudi 2009 041140
la loose!!!
ça fait combien de temps que tu l'as ta pompe?
punkecolo
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:15:26 +000015Jeudi 2009 041140
1 mois 1/2.
Mais c'est peut etre moi qui est merdé, ma pompe étant assez loin de mes batteries je pense avoir mis du cable trop petit + fusible pas adapté. :oops: :oops:
je l'ai renvoyé a Narbonne Acc on verra bien
ZaméNam
Re: Fusible de pompe qui pète J'EN AI MARRE (page 3)
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 19:11:09 +000011Jeudi 2009 040740
J'en peut plus la! Narbonne m'a renvoyé la pompe, apparemment c'était le pressostat qui était mort il me l'on remplacé.
Entre temps j'ai recablé en 6mm²+ porte fusible 10A.
Je rebranche le tout je test, la pompe se met en route, remplit le circuit et s'arrete. Jusque la tout va bien.
Je test en ouvrant le mitigeur ça marche 3min, et la, la pompe se met a ramer comme si elle perdait de la puissance et le fusible éclate. 2ème essai: pareil.
HELP...HELP...
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 21:59:38 +000059Jeudi 2009 040940
A ca :
Pour être sur, faut court-circuiter le chauffe eau ( le remplacer par un bout de tuyeau), si ca merde pas sans le chauffe eau c'est que la résistance de passage à l'eau du chauffe eau est trop grande
T'avais répondu ça :
Bon je vien de tester sans chauffe eau et la pompe refonctionne...
Faut refaire ce test, si c'est ok sans chauffe eau, y'a plus de mystère...
Fab&Gwen
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 17 Mai 2014 09:00:14 +000000Samedi 2009 040940
Effectivement sans chauffe eau ça fonctionne. Mais quand j'ai testé avec le chauffe eau branché j'ai testé que l'eau froide donc normalement le chauffe eau ne demande pas d'eau puisque son circuit est plein, je me trompe??
Fab&Gwen a écrit: c'est que la résistance de passage à l'eau du chauffe eau est trop grande
Alors la je comprends pas pourquoi ça fait pété le fusible, ça ne devrait pas plutot arrêter la pompe, comme quand on ferme le mitigeur???
Est'ce qu'il peu y avoir 1 rapport avec le diametre de mes tuyau? (Diam 10 intérieur)
Et dernière question: vais-je réussir à arrivé au bout de ta patience? :mrgreen:
ZaméNam
Retourner vers Plomberie
