Install electrique : Materiel necessaire.
Re: Install electrique : Materiel necessaire.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 13:16:08 +000016Vendredi 2009 040140
105 £, si t'avait un Cam' aménagé tu aurait presque pu te payer le voyage :lol:
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 09:52:13 +000052Samedi 2009 040940
ouai j'ai hesité a faire ca mais bon c'est commandé!
Bon pour les batteries je suis pas encore au point par contre. je doute un peu au niveau des tensions de charge car :
Caractéristiques du regulateur : egalisation 14,6 v (SE) 14,8 v (Gel) . charge boost: 14,2 v (EL) , 14,4 v (SE), 14,6 v (Gel) . Apres boost 13,2 v
Caractéristiques des batteries gel : absorption 14.1-14.4V. float 13.5-13.8V. Veille 13.2-13.5V
Donc ya des écarts... c'est grave? faut que je choisisse d'autres batteries?
Bonne journée!
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 10:55:54 +000055Samedi 2009 041040
Non, tes ces des ecart courant, tant que le chargeur gère le BON TYPE de batterie c'estr ça l'important, aprèst'est pas à 0,2V près ( en plus ca dépend de la température, ta batterie est donnée probablement à 25°C, ses tensions chuttent en dessous de cette t° du coup un chargeur arriverai jamais à float en hiver si il était aussi précotionneux que toi :D )
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 11:06:08 +000006Samedi 2009 041140
ok donc même si les tensions du mode "gel" sont plus éloignés des tensions préconisés que celles du mode "EL" (liquide) ou "SE" (sans entretien) il faut mieux utiliser le mode "gel" quand même?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 01 Mar 2014 11:49:37 +000049Samedi 2009 041140
Quand tu voit ecrit GAZOL sur la trappe à essence, tu tente du SP95 toi ? :lol: ( Bon, perso ça m'est arrivé une fois :mrgreen: )
Ben c pareil si ton chargeur à un mode GEL, si tes batteries sont GEL ben tu choisit le mode GEL ( y'a interet même, certaine Batt peuvent dégazer, voir même exploser si on leur applique un Floating... :? )
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 01 Mar 2014 13:51:41 +000051Samedi 2009 040140
non pas du SP95 mais de l'huile de friture oui ! ^^
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 01 Mar 2014 16:48:45 +000048Samedi 2009 040440
Ah là dessus je me tate, j'm'tate... Mais l'odeur me rendrait nostalgique ...
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 12:55:36 +000055Lundi 2009 041240
Merde j'avais posté dans la bonne discution... Bon je le remet là, je m'excuse d'avance pour ceux qui le verraient 2 fois!
du coup pour les batteries ca progresse je vais prendre du gel, je compare les prix et je vois avec les marchands autour de chez moi pour éventuellement éviter les frais de ports parce que pour une 100aine de Kg ca monte vite...
J'ai recu mon C/S ce matin et le reste devrait suivre dans pas longtemps! :P
Du coup je me penche sur le tableau elec 12V et je bloque un peu : Tu aurais un modele pas trop cher a me conseiller? En fait je comprend pas bien comment choisir l'intensité des fusibles... je sais ca doit etre tres simple mais bon... faut que ce soit légerment supérieur à l'intensité des appareils branchés derrière?
Jah bless
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 14:10:17 +000010Lundi 2009 040240
Juste un truc normalement on fait son p'tit schéma avant de choisir la tableau, ceci dit si tu veut partir d'un tableau ( parcequ'il te plait) et construire autour, rien ne s'y oppose
Ben en fait un "tableau" c'est un bien grand mot ( maux :mrgreen: ?), en fait c juste des porte fusibles et éventuellment des inters.
T' a deux type ( 3 en fait, nan 4 :mrgreen: ),
- le tableau 12V [url]http://www.accesscamp.net/Catalogue_ELECTRICITE_Tableaux%20électriques_Panneau%20de%20commande.aspx#liste[/url]
- Le mixte 12V/220V
- et le mixte 12/220 avec chargeur ( transformateur) http://www.accesscamp.net/Catalogue_3026-BIP-TRANSFORMATEUR.aspx
- Pis celui qu'a aussi des fonction genre niveau des cuves...
Pour les fusibles t'a compris le principe...
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:03:47 +000003Lundi 2009 040340
Fab tu gères a mort, j'arrive a tout comprendre avec toi! ;)
hub's
Messagepar hub's » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:35:18 +000035Lundi 2009 040340
Je compte installer le 220 (EDF) un peu plus tard, donc si je prend un mixte 12/220 (sans transformateur) je pourrais rajouter un transfo plus tard sans changer le porte fusible et sans modifier tout le circuit (sans galérer quoi!!) ?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 15:57:09 +000057Lundi 2009 040340
Fab tu gères.../... j'arrive a tout comprendre
C bien pour ca que j'ai pas fait prof, j'voulais être sur d'être bien compris :mrgreen: :lol: :lol:
( enfin j'lai un peu fait, mais y'avait que des Gonz. en face.. alors... :mrgreen:, j'me suis quand même vite tiré :roll: )
unsans changer.../... et sans modifier.../... (sans galérer quoi!!) ?
Oui
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 23:58:53 +000058Vendredi 2009 041140
Hey!
Bon je croiyais que j'en avais finit avec ce post mais finalement ya encore 1 ou 2 trucs qui me tracassent...
DU coup j'ai recu tout le matose que j'avais commandé, faut maintenant l'installer !
1°- Le panneau solaire : voila a quoi il ressemble .
Niveau connectique je suis un peu perdu.... Comment vais-je faire pour brancher les connecteurs MC4 sur mon regulateur (qui lui demande a ce qu'on lui enfonce un bout de cuivre dans son p'tit trou !!! :D
2°- pour fixer mon PS sur le toit je compte utiliser des cornières + sika (FC11) + rivets. est-ce une bonne idée?
3°-sur mon cam's yavait une parabolle que j'ai virée. Du coup voila a quoi ca ressemble
Ya un trou ce qui va être pratique pour passer les cables du PS pas contre pour boucher et étanchéifier après faut que j'utilise quoi? le même Sika FC11 fera l'affaire?
Dernier truc, quand je vais faire mon circuit ce genre de truc ca va m'être utile ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/643548/Borne-de-masse-verte/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2 (pour l'instant l'install electrique de l'ancien proprio il c'etait pas fait chier avec les masses, ca faisait un circuit complet entre les bornes + et - de la batterie.... et ca marche... Alors pourquoi j'ai lu plusieurs fois qu'il faut mettre les masses sur le chassis? )
Gracias ;)
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 08 Mar 2014 10:53:44 +000053Samedi 2009 041040
L Bô, meme de dos :lol:
Comment vais-je faire pour brancher les connecteurs MC4 sur mon regulateur (qui lui demande a ce qu'on lui enfonce un bout de cuivre dans son.../...
Comme d'hab. faut décalotter :lol:
Bref tu coupe avant le connecteur qui te sert pas et tu dénude ( laisser un peu de cable derrière le connecteur inutile qu'on puisse y raccorder qq chose et tu le file à qq qu'en à besoin via rubrique "Dons" du Forum ;)
Ouai surtout si cornère en "saute vent" face à la route
^ ( le c
L Bô, ton toit :lol: Juste un petit coupe de brosseça le fera ;) Ah oui, mer.. ta Cop. est absente :mrgreen:
Yes mais prévoit pas juste de bourrer au sika le trou parceque ca tiendra pas dans le temps sans fuire un peu, soit tu met une boite élec étanche collée au sika sur le trou et le cable rentre par l'arrière avec le joint puis ressort par le fond de la boite ( à percer) face au trou existant ( Perso j'aime bien, élégant , efficace, démontable et pas cher, va en trouver une comme ça :D )
une barette ça sert toujours :mrgreen: Mais bon, en cam' fait gaff aux Stoumpf quand même :lol:
J'aime poas l'impératif hors contexte... ( le il faut se rapporter probablement à un schéma préçis parceque des fois ebn il faut pas)
Ca dépend de l'install, soit tes retours ( tout ou partie) se font par le chassis soit t'a un retou cable comme toi par élément électrique, dans tout les cas Si tes batteries moteurs et Aux sont de même tension envoi le moins de ta batterie Aux vers le chassis.
Comme j'ai poas vu ton schéma ( faute d'exister ? :mrgreen: ) je sais plus si tu à du 220 à bord
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 14:02:00 +000002Samedi 2009 040240
ouai j'ai toujours pas fait de schéma... je m'y mets de suite il est plus que temps...
hub's
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 17:37:23 +000037Samedi 2009 040540
Bon voilà j'ai essayé de faire un p'tit schéma.... A vos stylos rouges! :mrgreen:
Pour le calcul des fusibles 220v je suis pas trop sur de moi, j'ai pris u=220 ce qui me paraitrait logique mais bon en elec ma logique fait souvent défaut... a moins que ce soit celle des electriciens... :D Les fusibles au plus près des batteries je sais pas non plus...
Pour la section des cables ca sera l'étape d'après, j'aimerais déjà savoir si ca le fait a peu pres comme ca.
Aller on ne se moque pas SVP ;)
Je le met 2 fois car en 800*600 il manque un bout a droite....
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 17:58:07 +000058Samedi 2009 040540
Allez rien que pour te prouver que les élec. sont des chieurs, ça fait quelques années que le secteur est passé à 240V :lol: :lol:
Un exemple de logique d'électricien :
Tu marque "MPPT 40A" Pis dessous tu dessine un Fusible marqué : "?A" :lol: :lol: Ta vendu tes neurones ou c ta cop. qu'a fait le schéma <- Devine donc ??
Sinon :
- Manque un fusible au départ du convertisseur 12/220, en plus vaut mieux pas le brancher sur le MPPT mais au cul des batteries avec un 30A rien que pour lui tout seul et le mettre le plus près posisble des batteries et si mickmick était là il te dirait de le mettre via un interrupteur parceque ca consomme à vide, l'inter c comme sur la box : une déco( et il aurais raison) :D
Sinon, ben c plutot bien pour un gars ké pas élec. :D
Par contre moi ton dessin , y fait 1/4 de mon écran y manque pas de bout mais il est pitit piti :shock:
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 20:10:02 +000010Samedi 2009 040840
J'ai aussi marqué C/S 120A mais là je suis pas sur que ce soit la même logique...
Manque un fusible au départ du convertisseur 12/220...il te dirait de le mettre via un interrupteur parceque ca consomme à vide
J'ai pas capté le truc de la box mais ya déja un interrupteur et un fusible sur le convertisseur... faut en remettre quand même?
Que les masses du 220 et du 12 soient mélangées et reviennent toutes à la batterie c'est pas grave ca hein?
J'ai modif le schéma...
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 00:38:14 +000038Dimanche 2009 041240
Ta raison, c pas la même logique, pour le MPPT oui fus=Légérement > au calibre ( disons 45/555A)
Oui ( sauf si le converto est vraiment au cul des batteries) car ul faut protéger le cable aussi d'un court-circuit éventuel sur des sections à 40A , ca chauffe vite en cas de problème et dans unh véhicule à essence... :?
Le fusible va au plus près de batteries
Pfuu, j'avais loupé le truc :oops: T'a raison ça le fait pas, c'est pas des masses au 220V, c'est la terre qui retourne au chassis ( les 220V pur Phase et Neutre sont cablés vers le converto par des cables)
Ton frigo Trimix peut aussi fonctionner sur 220 quand tu est branché au secteur ( pas via le converto, quand tu pompe sur EDF)
Fab&Gwen
Messagepar hub's » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 12:06:51 +000006Dimanche 2009 041240
Ca serait plus comme ca du coup?
Donc, pas besoin de fusible entre le C / S et la batt aux?
Ouai je verrai plus tard pour brancher tout ca via l'EDF ;)
hub's
