Schéma Elec, je me lance!!
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 15:12:04 +000012Lundi 2009 040340
Aprés pas mal de prise de tête j'arrive à sortir cela comme schéma :
Bien sur à l'écoute de toutes vos remarques!!! et je pense qu'il va y en avoir!
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Re: Schéma Elec, je me lance!!
Messagepar freud » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 16:43:11 +000043Lundi 2009 040440
Si tu met 500Ah de Batteries, ton chargeur de 15A va être un peu légé.
Suivant ce que tu choisis en pompe à eau fait moi signe j'ai une 11l/min en 24V qui traine ;)
freud
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 16:54:34 +000054Lundi 2009 040440
Oué mickmick m'avait dis que c'était léger, faut que je change mais niveau prix sa va douiller!
Par contre pour le pompe sa peut m'interesser! MP
Aprés j'aimerais mettre un commutateur pour basculer tous ce qui est en 220 sur la prise 220 ext quand je serais branché. Enfin si sa vaux le coup.
calvins
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 18:24:35 +000024Lundi 2009 040640
Oh merdum, j'avais pas compris que quasi tout tes équipements étaient du domestique 220V.
Là ça va douiller niveau tarif si tu veux du matos qui tient (voir les combi chargeur/onduleur)
Penses-tu prendre un groupe électrogène ?
C'est quoi ton budget max pour toute l'élect 12-24-220V ?
mickmick
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 19:18:34 +000018Lundi 2009 040740
Ben je met le max en 220. Je remarque que les lumieres sont pas beaucoup plus cher et consomme pareil que les 12v donc voila sa m'évite d'acheter un gros abisseur 24/12.
Le convertisseur ne suffirait pas ? Il faudrai un onduleur ?
Budget je ne sais pas. Le moins possible ;) mais je pense 700€ donc le chargeur 50A, le moniteur de batterie attendron.
Ps un groupe va etre le bienvenue mais les lumiere 220 ne consomme pas beaucoup. Il devrait pas tourner tt les soir, juste quand il n'y aura pas beaucoup de soleil, enfin j'espere. Pour le moment j'ai rien acheté donc je peux toujours changer
calvins
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 19:51:07 +000051Lundi 2009 040740
Fais le calcul de ta conso estimative...et tu verras si de garder tes consommateurs 220V est une bonne ou mauvaise idée.
Ton convertisseur te prendra ~10-15% de cette conso totale et influencera ton autonomie.
Ce serait dommage de consommer une batterie juste pour combler les pertes de rendement du convertisseur.
A tes calcul :?:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 19:59:32 +000059Lundi 2009 040740
Mais t'a fait un petit bilan de ters consommations ? parceque avant de savoir ce que achete ou pas , faudrait peut être savoir ce sont tu à besoins , non ?
Parceque quand sur ton schema je vois Frigo : 220V:356W/Jour:15A/Jour ça me met le doute :lol:
Mais c'est peut-etre juste une erreur de frappe ?
Par contre 250W de PS ca sous entend que tu cherche pas l'autonomie, il faudrait savoir tout les combiens de jours tu veut recharger sur 220V ? ( là, à la va vite, t'a pas de quoi assurer l'alimentation de ton figo en permanence)
Faudrait aussi savoir combien de temps tuy roule ( par jour/par semaine...) parceque ton alterno produit aussi...
Sachant qu'avec un 15A pour 500A de Bat, tu met 21H de charge environ, avec un cvhargeur 50A, tu met 7H environ ( batterie à moitié déchargées)
Pour un groupe, va falloir calculer parcequ'au prix du carburant, si c'est tous les jours... faut voir
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:06:08 +000006Lundi 2009 040940
Voila les calculs que j'avais effectué pour du 12V
Je pense qu'il va falloir tout mettre en 12V Sa sera nettement plus simple, vu que sur un autre post on me dit que l'alternateur du camion est en 12V ( à vérifier)
Donc un régulateur plus puissant (40A) et quand meme voir pour un big big chargeur du coup
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:07:19 +000007Lundi 2009 040940
Acc..................Volt..............Watt............Ampére............H.utilisé............A/jour
Frigo...............12...............17,12..............1,43................24,00..............34,25
pompe.............12..............42,00..............3,50..................2,00..............7
lumière............12..............50,00..............4,17................10,00..............41,67
ordi.................12..............70,00..............5.,83.................2,00..............11,67
détecteur...........0,.............30..................24,00...................7,2
radio................12..............3,00...............0,25..................3,00..............0,75
sèche.chv..........12..............1000,00.........83,33................1,00..............83,34
téléphone..........12..............10,00.............0,83.................2,00..............1,67
Bon , on résume:
Frigo : c'est plus le bon ( Sur ton schéma t'a mis un 220V)
Pompe: t'a lu l'étiquette je supoose, si c'est bien une 12 V, ajoute 12% à cause du converto
Lumière : 50 W Led ca fait l'équivalent de 750W à filament ! Y va faire jour chez toi :shock: ( ou t'éclaire le terrain ? :mrgreen: ) => ?
Ordi : 12V/70W ??? :shock: c'est quoi le bestiaux ? => Ca serai pas un portable avec transfo 220 V ?
Détecteur : Précise , détecteur de fiante de pigeons sur le toit ? :lol:
Radio : RAS :D
Séche cheveux : 12V :o 83 A :shock: : Si c'est pour un meutre (dans la salle de bain) ca mettra pas une Heure :lol: => Ca serait pas un 220V ?
Téléphone : RAS :D :D
Bon, là ou c'est important de bien calculer d'après tes données actuelles c'est :
Frigo
Séche cheveux
Nan mais là, Allo quoi, c'est un salon de coiffure ambulant que tu monte :?:
Sans déconner, ouvre déja ton capot, regarde la batterie moteur, c'est une 12V, deux 12V, une 24V? +capacité A/h, ca conditionne quand mêm tes possibilités de choix...
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:13:03 +000013Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:08:46 +000008Lundi 2009 040940
Sur ce post http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=34202&p=478032#p478032 il t'était indiqué du 24V
Non ?
As-tu eu d'autres infos ?
mickmick
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:29:04 +000029Lundi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Bon, là ou c'est important de bien calculer d'après tes données actuelles c'est :
Frigo
Séche cheveux
Ben le frigo sa sera un de maison avec convertisseur 12/220 donc sa prend du 12 nan?
Séche cheveux c'est pareil 10mn tt les 3 jours mais je calcul à la journée et sur 220. Mais tout le 220 est pris sur convertisseur donc faut compté en 12 nan ?
Ordi j'ai un convertisseur 12/19V
Lumière je prend large car je ne sais pas trop encore les led que j'aurais et j'en mettrai dans les placard et compagnie donc vaux mieux large que pas assez.
Détecteur c'est détecteur de gaz
Et la pompe pk je dois prendre 12% pour le converto, si c'est direct une 12v?
mickmick a écrit:il t'était indiqué du 24V
Bien vu je me suis trompé!
Fab&Gwen a écrit:Sans déconner, ouvre déja ton capot, regarde la batterie moteur, c'est une 12V, deux 12V, une 24V? +capacité A/h, ca conditionne quand mêm tes possibilités de choix...
J'ai pas encore le camion avec moi, Je pense le "recevoir dans la semaine" si tout va bien avec l'assurance. Je sais juste que c'est un S100 et je trouve pas les info sur le net.
calvins
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:33:06 +000033Lundi 2009 040940
Au moins on suit !!! :) :D
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 21:58:44 +000058Lundi 2009 040940
Nan, pour l'instant, t'occupe pas de la conversion ou non, ce qu'on veut ( ah, on en rêve même dans ce post, j'ai l'impression que mickmick en dors plus même :lol: ) c'est la tension nominale de tes appareil et leur puissance, si ton frigo, c'est un de maison ben c'est un 220V, pas un 12,18 ou 24, basta, c'est un frigo 220V !
Idem ton Séche cheveux, Idem ton PC, idem ton détecteur de décès imminent :mrgreen: ( perso je serais toi j'en metterai un à pile ... et je prendrait en compte le fait que ça ne vit que 2 ans en fonctionnement)
Ne part pas d'idée ( parfois mal-)préconcues, part de la réalité : l'étiquette des appareils, il n'existe aucune véritée en dehors de ça 8-) ( a part peut-être dans un autre monde, celui de la matrice ;) )
C'est quoi un "S100' ?
Toi oui, moi je pateauge ici :roll:, Calvin aussi d'ailleurs :
Parceque les batteries sur ton schéma sont en 24V, donc y'a converto.
Le problème c'est que tes infos dans le discours sont toujours différentes du schéma, alors on y perd nos Amp(ères) :roll:
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvLun, 10 Fév 2014 22:04:29 +000004Lundi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 22:02:04 +000002Lundi 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:ah, on en rêve même dans ce post, j'ai l'impression que mickmick en dors plus même :lol: )
Non non, j'suis toujours devant mes habituels programmes merdiques de ma TNT gratuite... :lol:
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 22:07:25 +000007Lundi 2009 041040
calvins, une règle bien utile pour t'aider:
(1) Prends toi un très gros budget - (5) => (5) =0 à l'origine
(2) Fabrique ton système sur le papier sans aucune autre considération financière qu'en (1)
(3) Cherche quels sont les produits / techno qui peuvent répondre à ton besoin
(4) Est-ce dans ton budget ?
si oui, monte ton système
si non:
(5) Enlève 1 euro de ton budget et reviens au (1)
:D :lol: :mrgreen:
mickmick
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 22:17:56 +000017Lundi 2009 041040
A merde j'oublie de ùmetter à jours le shéma. Faut du coup tout prendre en 12V! enfin le max d'appareils.
Voici les news conso alors :
bon ben l'hébergeur en veux pas de mon image donc je peux pas l'insérer pour le moment. mais je suis du coup à 61A / jours. Sa me fait bizarre :?
sa veux bien cette fois :
calvins
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 23:03:45 +000003Lundi 2009 041140
et new schéma :
Un régulateur mppt 30A suffirait non?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 10 Fév 2014 23:31:57 +000031Lundi 2009 041140
Oki, bon , ben ca va avancer tout ça.. Mais bon, il est tout
Je voit encore un big problème dans ton tableau :
Frigo - 220V - 17,2 W : c'est pas possible ( oui alors tu l'a acheté au rayon accessoires de Barbie ton Frigo, pour son Camping-Car à elle ?)
Pour te donner une idée un Frige de maison ça doit faire, allez 300W
Pour tes lampes, j'insiste mais 10H d'allumage :o à 50W pour 41A/Jour :shock: , il te faut une batterie de 105A/h dédiée... ( pour info beaucoups de Cam' on juste une ou deux batt. comme ça au total pour tout ...)
Ton lanterneau fait 36 W, t'est sur ( c'est l'équivalent d'une VMC de maison, reste pas dessous, tu va t'enrhumer avec le courant d'air !)
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 AMvMar, 11 Fév 2014 09:34:44 +000034Mardi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Ton lanterneau fait 36 W, t'est sur ( c'est l'équivalent d'une VMC de maison, reste pas dessous, tu va t'enrhumer avec le courant d'air !)
Voici la fiche technique : DESCRIPTIF TECHNIQUE
•Tension d'alimentation : 12 Volts
•Puissance absorbée : 36 Watts
•Absorption min. : 0.3 Ampères
•Absorption maxi : 3 Ampères
•Volume d'air maxi : 35 m³/minute
•Diamètre du ventilateur : 300 mm
•Aération permanente : 80 cm²
Fab&Gwen a écrit:Pour tes lampes, j'insiste mais 10H d'allumage à 50W pour 41A/Jour , il te faut une batterie de 105A/h dédiée... ( pour info beaucoups de Cam' on juste une ou deux batt. comme ça au total pour tout ...)
Alors j'ai baisser 23W pendant 6H.
Fab&Gwen a écrit:Frigo - 220V - 17,2 W : c'est pas possible ( oui alors tu l'a acheté au rayon accessoires de Barbie ton Frigo, pour son Camping-Car à elle ?)
17.2W c'est à l'heure, sinon c'est 356W jour. (130kw/an=356W/jour=15W/H)
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 11 Fév 2014 10:54:27 +000054Mardi 2009 041040
Et si tu recoit un SMS de la Princesse Leïla qui te donne Rdv chez MacDo à midi, t'y va ? :lol: :lol: :lol:
( Bref l'étiquette c'est de la publicité mensongère, c'est calculé dans les conditions optimales de lieu et d'utilisation, le frigo habite chez Barbie, est toujours rempli et Barbie est tellement conne qu'elle sait pas ouvrir la porte, ou c'est que comme est est en plastoc, elle bouffe jamais, je sais plus :mrgreen: )
Sans déc, tu voit un frigo de maison, ca va dans une maison, il y fait ( environ) 20°C toute la journée , toute l'année, dans un cam', à part si tu reste en Bretonnie à l'année ( ;) ), les conditions sont un peu moins idéales, passe , disons 3mois en provence avec ton frigo dans un cam et on dérterminera la conso du truc ;)
Donc ton 17,2W , il nous sert pas vraiment ici tout de suite, sinon on risque de partir avec un converto de 150W ( vas-y démarre ton Frigo avec ), c'est pour ça que j'attendais en premier la puissance instantanée réelle de ton frigo
En gros 130Kw/an ca doit faire un petit fridge A+ de 140 l soit un moteur de 50 à 100W donc table sur 800W à 1.700W/24H ( là je te le fait à la grosse hein) auquel faut ajouter les pertes du convertisseur, 10 à 12% en moyenne, tu voit on triple vite l'étiquette ( part sur 880W/24H)
Par contre ton lanterneau, la vache, j'avais jamais fait gaffe, je trouve ça énergivore, c'est un truc de Tupp ça ( je veut dire pour des pas jeunes et pas regardants, voir gogos :lol: ) :roll: Remarque y'en a quitroiuvent le moyen d'installer des clim's dans les Tupp :o
Dans ton tableau du coup, il reste plus qu'a pas mélanger les A en 12 V et les A en 220, c'est poas les même :mrgreen:
La seule valeur constante, c'est le Watt, faut tout calculer en Watt, un moteur électrique comme la force de ton bras, comme la traction exercée par un âne ...
Fab&Gwen
