Reglage ralenti sur 207D
Messagepar pikach » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 18:08:23 +000008Lundi 2009 040640
Bonsoir à tous, je suis totalement novice en termes de mécanique mais j'essaie de me soigner :D
Je voudrais savoir comment régler mon ralenti sur mon Mercos 207D. J'ai bien essayé de comprendre en regardant toutes ces tringles mais y'a rien à faire, je suis définitivement un boulet ! :oops:
Si vous pouvez m'aider, peut être que ce post en aidera quelques uns aussi. Merci d'avance.
Petite photo du moteur:
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Re: Reglage ralenti sur 207D
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 18:59:51 +000059Lundi 2009 040640
pas de molette au TDB ?
Messagepar pikach » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 19:03:50 +000003Lundi 2009 040740
Si mais elle fonctionne pas. On m'a dit que c'est pas indispensable, qu'il faut juste tenir accéléré le temps que le moteur soit chaud...
pikach
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 19:11:42 +000011Lundi 2009 040740
si tu remplace la molette tu peux régler ton ralenti et t'a pas besoin de maintenir accéléré à froid, nan ?
moi j'dis ça.....
Messagepar pikach » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 19:20:40 +000020Lundi 2009 040740
Bah en fait, j'ai remplacé la molette mais apparemment, le câble doit être cassé car ça marche pas quand même. Et j'arrive pas à trouver un câble, même en pièces neuves chez Mercos ils le font plus !
pikach
Messagepar Drixmé » 01 AMvVen, 31 Jan 2014 10:56:09 +000056Vendredi 2009 041040
Je te fais une photo du système du 609 si tu veux, mais à neuf il y a ça :
http://www.mercopieces.com/divers/395-commande-ralenti-stop-mercedes-l508d-l608d.html
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
