Bon alors j'ai eu mon mécano au tel qui m'a dit la suite :
Les culbuteurs ont été réglés, simplement il pense que le moteur est très encrassé, ce qui empêche les soupapes de bien se fermer, et donc il m'a mis un produit dans le gazoil pour le nettoyer. Il m'a dit de vider le plein et de vérifier après ça si tout va mieux.
Pour ce qui est de la pompe, je n'ai pas le fourgon chez moi (il est chez un pote) donc j'ai pas essayé encore. Je le ferai mercredi ou jeudi.
Je vais tomber le plein vendredi et je reviendrai vers vous ce weekend pour vous tenir au courant.
Cependant, une petite question me turlupine. Le moteur a t'il des chances d'être mort ou pas ? Faut il que je commence à penser à une solution extrême ou pas ?
En tout cas, encore un grand merci à vous de m'aider dans mes soucis, je vous payerai un bon Porto quand on se croisera...
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
