filtre a gazoil
filtre a gazoil
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 16:40:48 +000040Samedi 2009 040440
bonjour
je voudrais savoir la technique la meilleur pour changer le filtre a gazoil sur le L407D om616
il y a pas beaucoup de place et doit on démonter quelque chose pour accéder au filtre (capot avant,durite....)
salutations
luludusud
Re: filtre a gazoil
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 20:47:04 +000047Samedi 2009 040840
si c'est une cartouche style filtre a huile de 205, faut juste dé-serrer la vis qui est sur le dessus, au milieu du filtre
ensuite le filtre tombe...
le gasoil aussi...
et tu lance plein de jurons
mais c'est fait ! :P
Raoul85
Re: filtre a gazoil
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 13:51:14 +000051Dimanche 2009 040140
je ne comprends pas trop le système de réamorçage sur mon camion.
j 'ai,lorsque je suis face au moteur dans le camion,a gauche sur la pompe un système gris qui se devise.
je voudrais savoir s il vous plait,la procédure de réamorçage du circuit
luludusud
Re: filtre a gazoil
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 14:58:36 +000058Dimanche 2009 040240
poser le nouveau filtre
pomper jusqu'a résistance (le truc qui se dévisse)
démarrer en mettant les gaz
Re: filtre a gazoil
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 16:58:45 +000058Dimanche 2009 040440
ok merci
luludusud
Re: filtre a gazoil
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 16 Déc 2013 11:50:22 +000050Lundi 2009 041140
faut pomper un sacré bout de temps (sur le miens en tous cas) et t'entend les bulles qui passent dans le circuit.
Raoul85
Re: filtre a gazoil
Messagepar vinz308 » 01 AMvDim, 22 Déc 2013 10:18:03 +000018Dimanche 2009 041040
J'ai fait ma vidange cette semaine, 5-6 coup de pompe ont suffit pour redémarrer.
Parcontre j'avais remplis le filtre a moitié de gazoil...
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: filtre a gazoil
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 22 Déc 2013 19:58:47 +000058Dimanche 2009 040740
dac merci
par contre je comprends pas le système de pompe
il faut dévisser complètement le truc gris sur la pompe et après comment on fait?c'est pas une pompe classique
luludusud
Re: filtre a gazoil
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 22 Déc 2013 21:51:28 +000051Dimanche 2009 040940
bin tu tire, tu pousse, tu tire, tu pousse
assez vite au début car elle a du mal à amorcer tant qu'il y a pas de gasoil dedans
Raoul85
Re: filtre a gazoil
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 23 Déc 2013 08:44:46 +000044Lundi 2009 040840
Raoul85 a écrit:bin tu tire, tu pousse, tu tire, tu pousse assez vite ...
Ah c'est donc cela cette opération appelée ''faire couiner le filtre" ! :mrgreen:
mickmick
Re: filtre a gazoil
Messagepar luludusud » 01 AMvLun, 23 Déc 2013 09:16:17 +000016Lundi 2009 040940
ok merci j'avais peur de tout péter lollll
luludusud
Re: filtre a gazoil
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 12:19:35 +000019Lundi 2009 041240
oui, et quand elle couine très très fort, tu as gagné ! :twisted: :twisted: :twisted:
Raoul85
Re: filtre a gazoil
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 29 Déc 2013 19:06:20 +000006Dimanche 2009 040740
bonjour
j'ai fais aujourd’hui le filtre gazoil
et la technique du remplissage du filtre en gazoil avant ,trop facile pour le démarrage!!!!!
ça a marché nickel le camion n'a même pas toussé :D
merci a TOUS!!!!
luludusud
