taseaux collés au sika ou double face
Messagepar danyboy » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2013 14:16:46 +000016Jeudi 2009 040240
salut je suis en train de poser des tasseaux pour faire une lame d'air entre ma carrosserie et mon isolant , j'ai commencer a coller les tasseaux au sika mais c'est ultra long, du coup je me demandais si au plafond là ou les tasseaux sont droits et pas courbés ( je suis dans un sprinter ), si je pouvais les coller au double face , qu'est ce que vous en pensez ?
danyboy
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Juil 2013 12:49:57 +000049Vendredi 2009 041240
Re: taseaux collés au sika ou double face
Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2013 20:17:00 +000017Jeudi 2009 040840
Salut,no,no,no,faut pas rêver ,avec les vibrations du cam et le poids ça va se décoller rapidos,et tout va se plaquer sur ton cp,c'est colle sika sinon...mais c'est tonisole?Moi ,sur sprinter aussi,j'ai collé des plots au sika,puis des plaques de stirodur dessus au sika ,multicouche 7 maintenu par endroit au double face ,juste pour maintenir car après j'ai balancé mes longueurs de tasseaux de 10 cm d'ep et eux vissés avec des vis autoforeuses sur les renforts et pour finir j'ai plaqué le cp 5mm sur toute la longueur et collé au sika sur les tasseaux ,bien bloqué avec des étais partout où il en faut et ça ne bronche plus 8-) c'est comment que t'as prévu ton isolation sinon? A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar danyboy » 01 AMvVen, 30 Aoû 2013 09:46:16 +000046Vendredi 2009 040940
en fait j'ai prévus lames d'air, donc des tasseaux collés sur la paroi ensuite liége en plaque collé sur les tasseaux ensuite re lames d'air isolant multicouche et aprés du contre plaqué et à des endroits du lambris
mais j'ai essayer hier, au plafond, de collé les tasseaux au sika y'en n'a qui n'ont pas besoin de renfort ils accrochent direct
donc je fais petit à petit et puis entre les deux je fais les meubles ahahhahah
merci pour ta réponse
danyboy
Messagepar tapikiroul » 01 PMvVen, 30 Aoû 2013 14:11:51 +000011Vendredi 2009 040240
Salut,bien belle bête que t'as en tous cas ;) ah oui tu mets une lame d'air entre la tôle et liège,pas plus mal mais t'as raison sika ça bougera plus,ça pèse son poids le liège en l'air...Et tu penses mettre des ps ou pas ? parce que là y faudrait déjà y penser et passer les câbles dans l'plafond,pas comme moi j'avais rien prévu,après c'est galère pour faire non apparent.Bon taf et je suis ton aménagement du 3 panneaux avec intérêt 8-) A+
tapikiroul
Messagepar danyboy » 01 PMvVen, 30 Aoû 2013 19:17:58 +000017Vendredi 2009 040740
oui j'ai un pote qui va s'occuper de passer tout les cables élèctriques et tuyaux avant , trop bien
danyboy
Retourner vers Isolation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
