pose des tasseaux!
pose des tasseaux!
Messagepar creatchy » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 09:58:13 +000058Vendredi 2009 040940
bonjour!
petit question bête pour un sprinter! comment poser vous vos tasseaux avant de poser le CP....uniquement sur les montants/renforts en tôle? c' est a dire des tasseaux horizontaux....ou bien faut il faire un cadrilage de tasseaux horizontaux + verticaux?
si quelqu un comprends ce que je dis!
merci!!
creatchy
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Fév 2013 22:59:05 +000059Dimanche 2009 041040
Re: pose des tasseaux!
Messagepar lleymarie » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 11:35:47 +000035Vendredi 2009 041140
salut,
Je me pose la même question, mais à mon avis, les tasseaux que l' on colle à la carroserie sont la pour recevoir l' isolation ainsi que la structure des futures meubles, en ce qui concerne le CP, lui est directement vissé sur les montants.
A confirmer ;)
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar creatchy » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 17:32:33 +000032Vendredi 2009 040540
oui et puis je me demandais aussi l epaisseur des tasseaux a utiliser, je pensais utiliser 2 tasseaux fixé l un sur l autre de 1,5cm d épaisseur, avec un mulitcouche entre, et du styrodur collée directement a la parois....
creatchy
Messagepar lleymarie » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 20:32:46 +000032Vendredi 2009 040840
tout depend de l epaisseur de ton longeron! moi par exemple il fait 55mm donc je vais coller un tasseau de 26mm direct sur ma carosserie ensuite MC re tasseau de 26mm puis mon CP viendra dirctement se fixier sur mes longerons, et comme ca mon CP sera a fleur de mes tasseaux pour pouvoir par la suite y fixer mes ossatures de meubles!
tu me suis :D !!!
lleymarie
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 09:25:52 +000025Mardi 2009 040940
Nous on a comblé tous les espaces entres les montants avec du polystyrène extrudé est mis des tasseaux en quadrillage et de façon a avoir une cloison la plus droite possible, puis on va remettre une couche de poly en croisé pour éviter les ponts thermiques. Ensuite on va fixer le CP direct sur les tasseaux de 15mm. ;)
Gariguette & Judoc
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:35:43 +000035Mercredi 2009 040740
Retourner vers Isolation
