[RESOLU] voyant prechauffage en roulant
Messagepar pinlo » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 18:45:57 +000045Jeudi 2009 040640
Salut a tous!!
J'ai un 308d qui fonctionne très bien, mais j'ai un problème à l'allumage, il broute un peu au démarrage après préchauffage, se qu'il ne faisait pas avant. et en roulant le préchauffage se déclenche de temps en temps.
:?: Problème de préchauffage, peu être les bougies ou problème électrique ou peu être pire?
:?: Ça pose problème si le préchauffage se met en route en roulant (surchauffe)?
si quelqu'un à une idée jsuis preneur, merci d'avance.
pinlo
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Avr 2011 18:09:43 +000009Mardi 2009 040640
Re: ALLUMAGE DU VOYANT PRÉCHAUFFAGE EN ROULANT
Messagepar malcom85 » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 23:25:29 +000025Jeudi 2009 041140
salut :)
surement un probléme de boitier de préchauffage ou relais , et controler les bougies de préchauffage ;)
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar coc30 » 01 AMvMer, 27 Mar 2013 09:29:24 +000029Mercredi 2009 040940
si c'est comme sur les voitures mercedes, c'est un problème de bougie
Bon gout, bon genre...
coc30
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:34:22 +000034Samedi 2009 040940
Messagepar tomnambule » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 19:52:33 +000052Vendredi 2009 040740
salut, j'ai eu exactement le même souci le mois dernier... brouttage et voyant qui s'allumait/clignotait durant la conduite.
après changement des bougies, tout est revenu à la normale.
l'année passée, c'était mon boîtier de préchauf qui était HS : le signe principal était que le voyant ne s'allumait plus au contact mais restait allumé après démarrage. J'ai pu m'en rendre compte rapidement car j'avais un autre boîtier sous la main.
tomnambule
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 13:44:44 +000044Dimanche 2009 040140
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 22:10:55 +000010Vendredi 2009 041040
Sur que c est les bougies .
Messagepar sarh44 » 01 AMvSam, 06 Avr 2013 08:42:00 +000042Samedi 2009 040840
yes bougies, ça me l'a fait aussi
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Messagepar charlot » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 21:49:11 +000049Mercredi 2009 040940
salut ; alors moi mon problème ressemble à celui que tu as eu tomnambule ,sur mon 210D le voyant de préchauffage ne s'allume que quand le moteur est en marche et s'éteint un dizaine de seconde après..alors bougies ou boitier de préchauffage à votre avis ? et est-ce que le préchauffage marche quand même dans ces cas là ? merci !!
la chance est un hasard , le bonheur est une vocation
charlot
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Avr 2013 13:45:33 +000045Mercredi 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 21:55:18 +000055Mercredi 2009 040940
Voyant de préchauffe qui s'allume après le démarrage indique une ou plusieurs bougie(s) cramée(s).
Messagepar tomnambule » 01 AMvJeu, 11 Avr 2013 09:42:02 +000042Jeudi 2009 040940
@charlot : j'ai remis mon boîtier de préchauff HS pour être sûr qu'il était mort après le changement des bougies et ça faisait ça : le voyant ne s'allume pas au contact, mais reste allumé une vingtaine de seconde au démarrage puis s'éteint pour ne plus jamais se rallumer.
Après voilà, c'est juste un retour d'expérience a posteriori... Rien de certain sur la relation logique et mécanique.
A ta place je commencerai par les bougies, c'est la prescription des mécano du forum. C'est ce que j'aurai aussi fait si je n'avais pas eu un boitier d'occaz sous la main.
tomnambule
Messagepar charlot » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 21:22:48 +000022Jeudi 2009 040940
ok et merci pour vos réponses ,vu le prix du boitier je pense que je vais opté pour les bougies dans un premier temp..!je ne sais pas si elles ont déjà été changées donc ça ne peut pas faire de mal!merci
charlot
Messagepar charlot » 01 PMvSam, 27 Avr 2013 12:05:00 +000005Samedi 2009 041240
bougies changées ,plus de problème..merci ^^
charlot
Messagepar tomnambule » 01 PMvSam, 27 Avr 2013 18:17:25 +000017Samedi 2009 040640
nickel ;)
bonne route !
tomnambule
