quel chauffage choisir?
Messagepar bosch » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 21:12:24 +000012Dimanche 2009 040940
Alors voila avant d'attaquer les modifs dans mon camion, je reflechi a pas mal de chose.
Donc une de mes question que je me pose c'est quoi choisir comme chauffage , sachant que j'ai environ 30 m2 a chauffer bien isoler et que je ne vais pas y vivre a l'annee.
Par contre je ne veut pas de poele,
Je pensais mettre un radiateur electrique de maison pour quand je pourrai me brancher sur le 220v, donc je cherce une solution pour avoir un complement au cas ou je ne sois pas brancher
Un chauffage gaz ( j'ai cru comprendre que ca consomme beaucoup de gaz )
Un webasto ( qu'elle consomation)
??????????? Autre que vous me proposez
Avez vous deja essayer les chauffages aux petrole, quand pensez vous?
Merci de vos reponse
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Re: quel chauffage choisir?
Messagepar brigad' » 01 AMvMer, 27 Fév 2013 11:06:43 +000006Mercredi 2009 041140
les chauffages a petrole c'est pas tiptop, y'a pas de cheminé, donc tu respire les fumées.......
sa sent l'intoxication au monoxyde
brigad'
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 18:07:21 +000007Jeudi 2009 040640
Messagepar -Charly- » 01 PMvMer, 27 Fév 2013 12:27:32 +000027Mercredi 2009 041240
salut à toi,
je me pose un peu les mêmes questions : comment pas mourir de froid sans vendre ses dents
pour le moment, je pense installer un poele : semble économique, et si l'aération est bien faite, sans danger, de plus le bois se trouve partout
voilà, je voudrai juste savoir pour quelle raison tu n'en veut pas dans le tien ?
L'impossible est fait,
L'impensable est en cours,
Pour les miracles, prévoir un délais.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32735
-Charly-
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 18:30:55 +000030Jeudi 2009 040640
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 27 Fév 2013 13:01:39 +000001Mercredi 2009 040140
J'avais un Truma dans mon ancien cam, long a chauffer mais grande autonomie.
J'ai maintenant un Webasto, chauffe tres vite mais faible autonomie electrique.
Et j'ai rajouté une petit chauffage 220v de maison pour quand je suis branché, moins bruyant que je Webasto.
Apres, sa dépend des vehicules, volume, isolation, disposition, ...
Kanakro
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 27 Fév 2013 13:06:01 +000006Mercredi 2009 040140
Kanakro a écrit:faible autonomie electrique.
C'est à dire ? il te vide la batterie ?
T'as quoi comme modèle ? (puissance, fonctions, ...)
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 27 Fév 2013 16:21:19 +000021Mercredi 2009 040440
slt, perso je vais remettre un eberspacher équivalant webasto
c'est un 2200w le ventilo doit faire 20/25w et une petite conso électrique supplémentaire pour la pompe à gasoil
la conso de gasoil est donnée, à pleine puissance, à 28cl/h
sachant que c'est régulé, une fois le camion chaud, la conso de gasoil et électrique baisse carrément
je trouve ça top, ca prend pas de place, pas de gaz brulés dans le camion, seul inconvénient il faut avoir de la batterie
narvalo413
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 27 Fév 2013 22:58:49 +000058Mercredi 2009 041040
-vice- a écrit:de plus le bois se trouve partout
c'est vite dit...
seb.
Messagepar bosch » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 07:54:12 +000054Jeudi 2009 040740
-vice- a écrit:salut à toi,
Pour ma part je n'en veut pas, juste par fleme, je ne vais pas vivre dans ce pl, mais juste y passer quelque semaine de temps en temps pour faire du deplacement avec mon taf, onc pas envie de me faire chiervavec du bois a couperet a stocker , et le bois stocke prend pas m1l de place si tu veut tenir un petit moment.
L'ancien proprio en avait un avantvdans ce cams et en etait super content, par contre il s' amusait a couper des buchettes de 15 cm et en rangait partout dans le camion.
bosch
Messagepar bosch » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 07:59:15 +000059Jeudi 2009 040740
narvalo413 a écrit:slt, perso je vais remettre un eberspacher équivalant webasto
Perso c'est ce que je pense faire , a force de lire pas mal de chose, je pense que mon choix va ce porter sur un webasto ou eberspacher avec un petit radiateur electrique quand je serais brancher sur le 220 v.
Et c'est je pense la solution la plus pratique au niveau de la place, paz de bois ou de gaz a stocker, c'est c1 que je recherche, garder le max de place pour pouvoir embarquer tout mon matos quand je part travaille.
bosch
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 13:07:34 +000007Jeudi 2009 040140
Le mien c'est un Ebersparcher D3L (je croit) 3000w 24v, avec sa j'ai 2 batterie 100ah AGM, j'ai 2 nuit d'autonomie.
Donc sa va pour mon utilisation mais si je pouvais me brancher faut que je roule ou alors prendre un 12V et mettre les batterie en parallele.
Kanakro
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 14:09:04 +000009Jeudi 2009 040240
Ok merci.
Tu recharges juste les batteries en roulant ? pas de solaire ?
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 19:26:45 +000026Jeudi 2009 040740
J'ai un panneau solaire 150w en 12V a poser, en mettant mes batteries en parallèles.
Pour l'instant, seulement en roulant ou branché au 220V.
J'espere que le solaire aidera bien!
Kanakro
Messagepar MojoBZH » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 21:29:29 +000029Mercredi 2009 040940
Salut merci de vos expériences
j'ai des difficultés à me fixé sur que chauffage choisir
croyais-vous que pour 100euros
je peux trouvé quelque chose de correct sans cramé ma batterie qui convienne à mon envie
c'est à dire tenir le 15-18° dans l’habitacle pendant les nuits fraiches...
j'ai 230w solaire qui vont sur ma batterie gel 140ah et qui sort en 220v sur par un convertisseur pure sinus 1000w
est-ce qu'un petit convecteur de 500w peut convenir?
mais le truc c'est qu'on sait jamais si c'est la puissance inscrite est celle utilisée ou les calories dégagés
puis comment savoir la conso d'un convecteur en a/h ?
ou se pencher sur ça au gaz:
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... htm?ca=4_s
MojoBZH
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Fév 2013 13:25:25 +000025Dimanche 2009 040140
Messagepar tami1 » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 19:45:56 +000045Mercredi 2009 040740
y a les chauffages marque Auer série mv212, 220, 230 à ventouse (un seul trou mural a perçer pour les gaz brûlés et l'arrivé d'air)
fonctionne au gaz butane propane ou gaz de ville, corps de chauffe en fonte, démarrage piezzo, jolie façade blanche non corrosive, dans le marché de l'occase on trouve des bons plans.
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar alex cam » 01 AMvJeu, 28 Mar 2013 00:40:14 +000040Jeudi 2009 041240
Salut tout le monde et tami1,
Ton chauffage et cher non?
Un truma d'occasion se trouve bien sinon.
Le Auer;
http://www.boutique-espinosa.fr/auer/ra ... 38686d7f9d
Le truma;
http://www.leader-loisirs.com/chauffage ... -1990.html
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar tami1 » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 16:55:43 +000055Jeudi 2009 040440
Bien èvidemment je parle que d'occase.
Les trumatic qui se vendent ont général mauvaise mine a part les récent ils sont chouette c est vrai sauf que c est 350e en moyenne et il faut percer le plancher de la caisse pour l arrivée d air+ le mur ou le toit pour les gaz brulé s. J'en suis content moi j'ai le mv212 choper a 120e d occase avec la ventouse et sa marche bien.Bien penser a demander au vendeur si il a la ventouse sinon neuf c est 160e
tami1
Messagepar alex cam » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 23:05:01 +000005Jeudi 2009 041140
Vu comme sa c'est cool sa m’intéresse aussi du coup.
alex cam
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 20 Avr 2013 07:58:05 +000058Samedi 2009 040740
oops
Dernière édition par Janooo le 01 AMvSam, 20 Avr 2013 08:04:52 +000004Samedi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 20 Avr 2013 08:03:54 +000003Samedi 2009 040840
Bonjour tout le monde je me pose aussi pas mal de questions par rapport a mon futur chauffage. J'aurais une caisse 20m3 plus capucine a chauffer.
Je suis en train d'apprendre ce que sont les truma mais reste a savoir :
-quand ca tourne ca bouffe gaz ET electricité ? si oui combien d'electricité ?
-que veut dire allumeur piezzo ? et electronique ? quel est le mieux ?
-si j'achete un traumatic S il faut que j'achete aussi les kits d'evacuation, ventouse etc ? ou il est livré déja utilisable ?
-Une capacité calorifique de 1850W serait elle suffisante pour mes 20m3 ou vaut mieux taper dans les 3500W ?
-Si je couvre le truma par une niche il reste quand même une distance a respecter au niveau de l'installation par rapport aux murs (histoire de gagner de la place) ? si oui laquelle (j'arrive pas a voir sur le site) et une fois couvert par la niche a-t-il la même capacité et la même rapidité de chauffage ?
-Niveau consomation de gaz, c'est le genre de chauffage qu'il faut laisser allumé toute la nuit pour ne pas se cailler les miches ou une fois arrivé au thermostat je peux éteindre pour economiser ? (c'est un peu une question a la con, je sais, mais j'aimerai bien connaître vos experiences. Une bonne iso du cams est prevue quand même)
ah oui la derniere niveau ecologie ca pollue beaucoup les gaz brulés ?
Merci pour les reponses la tribe !
Janooo
Messagepar noichadom » 01 PMvDim, 21 Avr 2013 16:09:25 +000009Dimanche 2009 040440
Janooo a écrit:Je suis en train d'apprendre ce que sont les truma mais reste a savoir :
Salut, c'est vague comme question, Truma c'est une marque y'a plein de modèles différents.
Perso j'ai un Trumatic 2200 (du coup les infos que j'écris plus bas ne concernent que ce modèle), ça ne consomme que du gaz et c'est plus que suffisant pour ma caisse de 22m3.
Janooo a écrit:-que veut dire allumeur piezzo ? et electronique ? quel est le mieux ?
un piezzo c'est un petit truc qui te fait une étincelle quand tu appuies sur le bouton, genre comme sur un briquet je sais pas si tu vois, ou sur les ustensiles pour allumer un feu au gaz genre ça http://www.cdiscount.com/maison/cuisson ... 2877351285!
Je ne sais pas si c'est mieux qu'un électronique mais moi, moins j'ai d'électronique et mieux je me porte :)
Janooo a écrit:-si j'achete un traumatic S il faut que j'achete aussi les kits d'evacuation, ventouse etc ? ou il est livré déja utilisable ?
ça normalement ça sera précisé dans l'annonce.
Janooo a écrit:-Si je couvre le truma par une niche il reste quand même une distance a respecter au niveau de l'installation par rapport aux murs (histoire de gagner de la place) ? si oui laquelle (j'arrive pas a voir sur le site) et une fois couvert par la niche a-t-il la même capacité et la même rapidité de chauffage ?
Faut pas le couvrir, sinon ça chaufferas pas aussi bien(et puis ça peut être dangereux).
Janooo a écrit:-Niveau consomation de gaz, c'est le genre de chauffage qu'il faut laisser allumé toute la nuit pour ne pas se cailler les miches ou une fois arrivé au thermostat je peux éteindre pour economiser ? (c'est un peu une question a la con, je sais, mais j'aimerai bien connaître vos experiences. Une bonne iso du cams est prevue quand même)
C'est pas une question con, parce que le gaz ça coûte cher !
Tu entendras dire que le truma consomme beaucoup, mais toujours dans mon cas de petite caisse frigo (et apparemment ça sera bientôt le tien aussi ;) ), je chauffe juste 30 mn avant de me coucher même par 0° dehors et la température reste assez chaude jusqu'au matin.
En fait les Truma c'est pas adapté aux grands volumes mais sinon c'est bien.
Janooo a écrit:ah oui la derniere niveau ecologie ca pollue beaucoup les gaz brulés ?
Alors là t'auras du mal à avoir une réponse précise. Bien sûr ça pollue, mais les gazs brûlés d'un webasto qui marche au gasoil aussi, un poêle à bois aussi (dioxyde + émissions de particules), etc.
Mais je pense pas que ça soit un cauchemar écologique...
Le seul souci que j'ai avec mon Truma c'est que comme j'ai pas les caches extérieurs (ça : http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... 895_01.jpg) dès qu'il y a du vent ça souffle la flamme et impossible de l'allumer. Mais bon je pense qu'avec ces ventouses ça doit sérieusement atténuer le problème.
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
