probleme d'étenchéitée sur le toit de la caisse
Messagepar Dibz » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 12:07:19 +000007Mardi 2009 041240
Salut à tous je suis bien bien emmerdé (comme d'ab). j'ai des fuites sur le toit de ma caisse à l'arriere dans la jointure caisse/cadre des portes arrieres. de plus a ce niveau, la caisse est creuse,ce qui forme une ennorme flaque.
J'ai mis de la bande sika, ça a pas suffit, j'ai mis du joint sika partout ou ça pouvait s'infiltré, ça a pas suffit.
Donc la je me dis, bon, ça me soule grave sa race, je balance de la résine partout, ça doit rendre le tout bien étanche..
Qu'en pensez vous? puis-je mettre la résine par dessus du joint, par dessu la bande ou dois-je tout virer ?
Epoxy, polyprotruc, j'y connais rien, quel type de résine serait adapté ?
Sinon que feriez vous à ma place
Dibz
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Juil 2012 09:15:45 +000015Lundi 2009 040940
Re: probleme d'étenchéitée sur le toit de la caisse
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 20:02:53 +000002Mardi 2009 040840
non tu ne pourras pas faire prendre de la résine sur tes joints!et puis si tu veux travailler avec de l'epoxy laisse tomber tu vas te faire chier (surtout si tu es débutant de ce type de matériaux), qui à utiliser de la résine prend de la polyester! l'epoxy est bien plus éxigente en terme de température, de quantité de catalyseur que la polyester...! un gramme de trop ou un gramme de moins et ta résine ne prendra pas...
la polyester est très bien pour ce genre de travail... même si tu met un peu trop ou pas assez de catalyseur elle finira par prendre! bon par contre si tu n'en met vraiment pas assez elle ne séchera jamais et restera tjr collante...
et puis s'il fait trop froid oubli...
et sinon une photo serai l'idéal...
seb.
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 20:41:56 +000041Mardi 2009 040840
Perso je ne mettrai pas de résine, c'est pas étanche !
Bien nettoyer, dégraisser et mettre de la colle PU peut être.
contrabajo
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 21:03:51 +000003Mardi 2009 040940
si c'est bien fait et avec de la fibre si c'est étanche! comment fait on les bateaux? les surf? les canoës???
le prb c'est que c'est cassant donc à voir ou c'est fait et comment s'est appliqué...
mais vu ces dires il est vrai que de la colle mastic sera certainement plus adapté!
seb.
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 30 Jan 2013 08:06:50 +000006Mercredi 2009 040840
Ben en fait je croyais aussi que c'est étanche la résine. Mais justement les bateaux, planches, canoes, etc. sont toujours recouvert d'un gel-coat qui sert à faire l'étanchéité. La résine peut même pourrir si elle prends la flotte, ca fait de l'osmose.
Si je ne me mélange pas les pinceaux, c'est ce que j'ai retenu de ma session capucine en résine. ;)
contrabajo
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 30 Jan 2013 09:22:13 +000022Mercredi 2009 040940
A priori c'est surtout la résine polyester qui n'est pas étanche si non recouverte.
contrabajo
Messagepar seb. » 01 AMvMer, 30 Jan 2013 11:09:00 +000009Mercredi 2009 041140
oui une résine seul n'est pas très efficace!
pour ce qui est des bateaux, surfs.... oui ils sont recouverts (j'en ai moi même fabriqué ayant une formation pro la dedans à la base)!!!
oui la résine pourri si elle prend la flotte! d'où effectivement l'utilisation de gel coat (attention il y a celui de moulage et celui de finition)!
les matériaux composite (résine, fibre de verre)sont des matériaux très costaux, très résistent aux contraintes mécaniques (surtout le carbone, le kevlar) mais ce sont aussi des matériaux très cassant!
par exemple les bateaux de compétition très léger qui flotte au dessus de l'eau se casse d'un rien!
seb.
