probleme Plaquage meuble
Messagepar voizin » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 15:35:08 +000035Mardi 2009 040340
Voila j'ai un petit souci avec mon aménagement car dans le camion je me rend compte qu'il n y a pas grand chose de droit au niveau des parois quand j'ai fait mon isolation et du coup la je me retrouve un peu embeter car quand je fais mes ossature en tasseau et que je prend mes mesure pour couper mes plaque de cp beh il m'arrive d'avoir des jours entre les murs ou le plafond qui peuvent atteindre 1cm...
Du coup je me pose la question de savoir si je me prend la tete a coupe mon cp en prenant en compte ces jours (galere) ou si il existe d'autre moyen pour comblé ces jours ?
Je pensais a mettre de l'enduit mais jai peur que ca finisse par craqué... la patte a bois sinon ?
Sinon du mastic silicone de salle de bain ?
Enfin voila si vous pouvez maider c'est cool merci !
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: probleme Plaquage meuble
Messagepar ram » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 15:41:15 +000041Mardi 2009 040340
slut voizin
j'ai le meme soucis, je crois qu'a la base on a des pieds a la place des mains :)
perso je rattrape soit au joint sillicone, la pate a bois meme souple finit par craqueler,
soit a la baguette d'angle (quart de rond).
ya un cas ou ca m'a posé problème, et ou j'ai coupé le CP a la bonne cote, mais c'est hachement plus long :
page 12 : viewtopic.php?f=10&t=19580&start=220
au final, je suis pas foutu de mettre deux morceaux de bois droits, donc je me prends plus la tete, et je rattrape a la finition, meme si ca me coutera plus cher en baguettes ^^
ram
Messagepar voizin » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 15:53:53 +000053Mardi 2009 040340
Ouai justement j'aimerais eviter cette methode ! lol
Donc le silicone comme j'avais penser ! Une fois repeint ca craque pas c'est sur ? :)
Sinon la baguette ca peut etre pas mal je vais regarder ca mais faut qu'elle soit assez souple pour pouvoir prendre un peu de jeu !
Merci ram ;)
voizin
Messagepar ram » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 16:29:11 +000029Mardi 2009 040440
je sais pas si le silicone craque, mais je pense qu'il reste assez souple
j'ai utilisé pas mal de pate a bois souple après sechage, a la jonction des plaques des parois, et avec les vibrations, des micro-fissures sont apparues
a priori les quarts de rond pas trop gros sont assez souples ;)
ram
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 16:33:58 +000033Mardi 2009 040440
silicone et pâte à bois pour rattraper des gros écarts, ca va faire dégueulasse! une belle baguette d'angle à la bonne largeur ça fera bien plus propre! c'est propre, discret et en général ça finit bien!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 16:45:55 +000045Mardi 2009 040440
Je suis pas sûr que tu te fasses plus chier en prenant ton temps à essayer de faire de belles découpes qu'à cacher la misère.
La pâte à bois ça sera impossible à déposer dans la jointure, ça s'applique à la spatule.
Le silicone pourquoi pas s'il te reste quelques misérables millimètres puis ça reste souple.
Les baguettes d'angles ça va si t'en as pas sur toutes les arrêtes de tous les meubles de tout le camion. :mrgreen:
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 19:05:21 +000005Mardi 2009 040740
L'idéal c'est de faire les plus belle découpes possibles c'est sûr, mais si il y a un petit joint à faire je conseillerais plutôt du mastic acrylique (exemple en berner). L'avantage en intérieur c'est que ça ne fissure pas et ça peut être peint.
contrabajo
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 19:23:28 +000023Mardi 2009 040740
Je fai des amenagement de camion au taf depuis 5ans,maintenant, c mon taf, tout les jour, je fabrique et monte les meubles dans des bahut,,et biensur ya des difference de hauteur selon le plancher,,donc jai des trou :D :D , ma technique qui est a la fin casi invisible pour le client et resistante, c'est de faire un beau joint, avec corniere derriere fixer dans le plafond et la paroi du trou en question si tu peu biensur, si tu as 1cm c'est jouable encore , au dessus des 1CM je te conseil de remettre un bout de planche coller et tu jointe propre , si tu demerd bien sa ne se vera casi pas, sauf pour le mec qui le sait,, :D ;)
matclem
