Grille de ventil à l'intérieur des meubles ...
Messagepar tektroll » 01 AMvLun, 14 Jan 2013 04:37:38 +000037Lundi 2009 040440
Salut tout le monde ,
Alors voila en vagabondant dans les campings car à 175 000 euros ce week end chez Ypo-Camp ( oui sa donne un tas d'idées !!! ) j'ai vu qu'il montais leurs grilles de ventilations sur les parois mais surtout qu'elle se trouvais à l'intérieur des meubles haut ... ?!
Pour le passage VASP , Veritas acceptent ils que les grilles soit intégré dans les placards haut sur les parois , ou est ce qu'ils seraient aussi pointilleux pour exigé que se soit sur le toit avec un espace dégager devant sur un camion aménagé ?
Quelqu'un aurait il des infos la dessus ?
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Re: Grille de ventil à l'intérieur des meubles ...
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 12:09:12 +000009Mardi 2009 041240
si le meuble est fermé, ça ventilera plus l espace a vivre, donc je pense que veritas n apreciera pas si tu n as que ça en ventilation haute.
voila ce que dit la norme:
Quand la ventilation au niveau haut n est pas assurée par des aerateurs de toi, la surface minilale de ventilation haute doit etre le double des valeurs indiquées pour les aerateurs de toit.
Les ouvertures d aeration hautes, qui ne sont pas des aerateurs de toit, ne doivent pas etre situées a moins de 1,80m du niveau du plancher du vehicule et en aucun cas a moins de 30cm au dessus de la surface superieure du matelas non comprimé de la couchette la plus haute .
les ouvertures d aeration basses ne doivent pas etre situées a plus de 10cm au dessus du niveau du plancher.
pour homologation, veritas va principalement regarder dans ton cam les grilles de ventilation, ton instal gaz et elec et la repartition des charges.
ils ne regarderont surement pas le reste si tu as soigné ton amenagement et que tu as fait du travail serieux
tutut
Messagepar tektroll » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 19:43:46 +000043Mardi 2009 040740
Bon ba je crois que je vais acheter 2 lanterneaux omnivent avec 100cm2 chacun comme sa j'aurais une surface de 200cm² pour les 150 d'exigé et j'aurai un aerateur solaire ( à batterie ) en plus ... Sacré bordel ces normes :D et fais chié j'avais déja acheté un leanterneau Remis à dome transparent ... :(
tutut a écrit:si le meuble est fermé, ça ventilera plus l espace a vivre, donc je pense que veritas n apreciera pas si tu n as que ça en ventilation haute.
je me dis que si il le font sur des tuperware à 175 000euros sa devait pouvoir se faire :P
Dernière édition par tektroll le 01 AMvMer, 16 Jan 2013 04:23:17 +000023Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
tektroll
Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 16 Jan 2013 04:13:27 +000013Mercredi 2009 040440
tant qu'on parle de ventilation j'ai une autre petit question , je compte mettre un frigo à compression ( Waeco CR140 ) , il n'est pas obligatoire d'y mettre des aerations mais j'aurais aimé savoir si le faite d'installé une petite grille d'aeration basse et haute ( derrière le frigo ) pourrais réelement améliorer le fonctionnement ? car autrement je pense faire une série de trou "rond" dans le meuble histoire que la chaleur puisse s'évacuer ...
tektroll
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 16 Jan 2013 09:17:32 +000017Mercredi 2009 040940
c est dommage d installer un frigo compression et de faire des trous dans la carrosserie comme avec un absorption
je compte mettre un compression justement pour eviter de trouer mon camion
je pense le mettre au sol ( endroit le plus froid) avec aeration dans la paroi voir au plancher de maniere a ce que l air circule pour un meilleur fonctionnement. mais surtout pas ces grilles affreuses en plein milieu du cam.
pour les aerations dans les placards, tu peux appeller la drire ou meme narbonne acc ou encore direct le constructeur des cc tres cher pour avoir une reponse claire et precise.
tutut
Messagepar tektroll » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 17:51:02 +000051Mercredi 2009 040540
tutut a écrit:avec aeration dans la paroi voir
Je comprend pas trop comment tu veux faire une aération dans la parois sans faire de trou ?
tektroll
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 18:17:00 +000017Mercredi 2009 040640
je pars du principe que ton frigo sera encastré dans un meuble
faire des trous dans la cloison du meuble(l air vient de l interieur), pas sur la carrosserie. ou eventuellement au sol (et la, il faut percer dans le plancher de la carrosserie) pour qu il y ai encore plus d air qui circule.
je l ai jamais fait mais c est comme ça que je me l imaginai dans mon camion .
tutut
Messagepar tektroll » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 18:29:02 +000029Mercredi 2009 040640
Ha oui ok ok tu as eu la même idée que moi , quand je parlais de faire des trous a l'arrière du frigo je parlais de faire des trou dans les meubles ...
tektroll
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 16 Jan 2013 20:40:22 +000040Mercredi 2009 040840
ben voila, moi je pense que c est bon comme ça, apres faut voir a l usage.
j avais mal compris vu que tu parlais de ventilation a l arriere du frigo, je les verrai plus sur les cotés.
tutut
Retourner vers Isolation
