panneaux 12 et 24v shéma complexe ?
Messagepar nona48 » 01 AMvVen, 11 Jan 2013 11:58:39 +000058Vendredi 2009 041140
bonjour
on se pose quelques questions sur l'élec que l'on va faire. On aura un panneau de 80w en 12v et un de 200w environ en 24v.
Avec un convertisseur on devrait s'en sortir, le but étant de tout sortir en 12v (pour des questions de prix en cas de casse). On n'a pas encore les batteries.
On est débutant question élec' et ça nous semble un peu chinois même en s'y penchant dessus à fond :D Au début on voulait carrément virer le petit panneau mais on préfèrerai le garder pour des raisons d'autonomie.
vous en pensez quoi ?
Dernière édition par nona48 le 01 PMvVen, 11 Jan 2013 15:28:03 +000028Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Le bonheur c'est cette boule merveilleuse qui vous bouffe le ventre.
nona48
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Fév 2012 11:46:56 +000046Lundi 2009 041140
Re: panneaux 12 et 24v shéma complexe ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 13:52:33 +000052Vendredi 2009 040140
euh !!!!
il va faire quoi le convertisseur je comprend pas trop ?
si vous pensez que le "convertisseur" va vous permettre de passer votre panneau 24v en 12v et assure une charge vous faites fausse route
la seule soluce pour vous c est soit une centrale de charge soit un regulateur double entrée 12/24 ou avoir 2 regulateur
n0_0n
Messagepar mocitoo » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 14:58:03 +000058Vendredi 2009 040240
ou coupler les panneaux en serie, mettre un regul mppt qui acceptera les 36v, ensuite charger des batteries en 12v
dans le genre
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=197
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar nona48 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 15:34:44 +000034Vendredi 2009 040340
deux régulateurs pour chaque panneaux ou un en entrée 12/24 ça peut changé quoi ?Il y a un système plus efficace ou moins dangereux que l'autre selon vous ? (surchauffe, surtension...)
je voulais dire régulateurs en fait, pas convertisseur effectivement.
NooN ce régulateur est le genre que l'on avait envisagé quand on a imaginé la solution de mettre les 2 panneaux en série.
Ce que l'on sait pas trop c'est ce qui serai le plus intéressant long terme, le moins chiant à réparer si besoin et là où l'on aurai le moins de déperdition d'énergie.
nona48
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 15:46:46 +000046Vendredi 2009 040340
pour mettre 2 panneaux en serie de tension differente il faut que le panneau de plus petite tension est de TRES bonne diode schottky sinon l auto decharge du 24v ca te l user prematurement voir faire fondre lesd iodes si c est du premier prix
apres le moins chiant serait d ailleurs 2 regulateurs
n0_0n
Messagepar mocitoo » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 16:06:55 +000006Vendredi 2009 040440
vi tu as raison et puis surtout au niveau intensite...
deux regulateurs ou revente du 80w pour l achat d un bon mppt :mrgreen:
mocitoo
Messagepar nona48 » 01 PMvVen, 11 Jan 2013 23:21:44 +000021Vendredi 2009 041140
Ok et on peut brancher 2 régulateurs à la même batterie ? Ou vaut mieux 2 batteries quand même ?
nona48
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 15:11:51 +000011Dimanche 2009 040340
oui pas de souci pour tout brancher sur la meme batterie
n0_0n
