coupleur 3 batterie + frigo : comment brancher ?
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 10:46:46 +000046Lundi 2009 041040
encore moi :lol:
je vais acheter deux truc pour l'electricité , donc je cherche un coupleur pour 3 batterie ( 2 aux + moteur ) avec une sortie frigo mais j'ai bon chrché je ne trouve que des coupleurs 2 batterie ( 1 aux + moteur )
est ce que sa existe ??
thankssss
Dernière édition par jojo primitif le 01 AMvJeu, 10 Jan 2013 07:54:50 +000054Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
jojo primitif
Re: coupleur 3 batterie + frigo => pas facile a trouver
Messagepar Arno84 » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 10:51:48 +000051Lundi 2009 041040
Tu met deux batterie en // sur Aux + l'autre sur moteur
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 10:56:58 +000056Lundi 2009 041040
oui mais en // si j'ai deux batterie de 110a/h sa me fra comme si j'en avait une de 220a/h c'est sa ?
et du coup sa ne va pas enfin je croit comme ma batterie moteur est une 100 a/h et une aux de 110 + les deux en // de 220 sa fait trop de difference ... ou je me plante je sait pas trop !
jojo primitif
Messagepar Arno84 » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 10:59:49 +000059Lundi 2009 041040
La j'en sait rien :oops:
Du coup je vais aussi attendre les réponses
Arno84
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 03 Déc 2012 11:01:09 +000001Lundi 2009 041140
il me semble en // c'est le courant qui s'additionne et en série la tension ...
jojo primitif
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 14:20:01 +000020Jeudi 2009 040240
narvalo413
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 07 Déc 2012 07:32:40 +000032Vendredi 2009 040740
ah la crotte marche pas au taf
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 13:05:32 +000005Lundi 2009 040140
scheiber ma conseillé de mettre deux batterie en // couplé a celle du moteur !
mais sa fait un plus grosse capacité , mais si ont peut donc je peut mettre autant que je veut en // ??
jojo primitif
Messagepar globe mercotrotteur » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 23:22:53 +000022Mardi 2009 041140
perso j' ai le c/s dont parle narvalo et j'en suis content son avantage c'est que tu peut avoir une battrie moteur completement differente.
Quand tu met t'est batterie en // tu doit pas depasser +/- 10% de differences en Ah et tu garde 12V et la somme des A de tes batteries
Quand tu les met en serie tu passe a 24 volt 8-)
globe mercotrotteur
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 12:12:41 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 19 Déc 2012 07:23:01 +000023Mercredi 2009 040740
globe mercotrotteur a écrit:perso j' ai le c/s dont parle narvalo et j'en suis content son avantage c'est que tu peut avoir une battrie moteur completement differente.
+/- 10% entre celle en // et pas aux / moteur c'est sa ??
donc ont peut mettre un peut ce qu'on veut sa le fait sa alors :D
jojo primitif
Messagepar bzh410 » 01 PMvJeu, 20 Déc 2012 23:10:48 +000010Jeudi 2009 041140
Temps que les batteries se couples uniquement lorsque le moteur est allumé on s'en fiche de la différence.
Quand elles peuvent être couplées a n'importe qu'elle moment il faut qu'elle soit strictement identique (même pas 10%)
L'idéal c'est le coupleur automatique après que le moteur soit en marche et non "après contact" parce que si elles se couplent au moment ou tu démarre le démarreur pompera aussi sur la batterie aux et une décharge lente sa aime pas les coups de démarreur :?
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 21 Déc 2012 08:37:25 +000037Vendredi 2009 040840
oui je vais prendre les meme toute facon !
et comment faire pour les coupler uniquement quand le moteur tourne c'est le coupleur qui fait sa non ?
jojo primitif
Messagepar bzh410 » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 22:10:24 +000010Lundi 2009 041040
Soit en faisant en sorte que le coupleur soit service après la mise du contact et après une temporisation (durée du préchauffage)
Soit avec un coupe circuit ducoup couplage manuel et risque de l'oublier (c'est ce que j'ai choisis)
bzh410
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 08 Jan 2013 07:26:17 +000026Mardi 2009 040740
j'ai un coupleur comme tu dis mais je ne sait pas comment sa se branche !
il se branche ou sa pour la tempo ? sur la plaque porte fusible du camion ou sur la batterie moteur ?
jojo primitif
Messagepar globe mercotrotteur » 01 PMvMer, 09 Jan 2013 22:10:50 +000010Mercredi 2009 041040
moi aussi j'ai mis un coupe circuit entre ma batterie moteur et le c/s sinon le coupleur il faut le mettre le plus proche des batteries pour la perte du a la distance
globe mercotrotteur
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 10 Jan 2013 07:41:18 +000041Jeudi 2009 040740
voila mon coupleur alors je sait pas trop comment brancher je sort de mon regulateur et je le branche sur les cosses de la batterie ? des cosses des batteries jusqu'au coupleur et des cosses des batteries jusqu'a ma centrale d'alim c'est ca ? sa c'est pour les cablage ...
voila le schema de mon coupleur
de la j'ai : E1 + apres contact ... je branche sa ou ??
S3 cable pour frigo mais en 12V ou 220V ??
SB1 vers signalisation existant sur certain panneaux scheiber mais quelle signalisation ??
S1 depart protege (F1) batterie aux ?? c'est quoi ??
S2 depart protegé (F2) batterie moteur ?? idem ??
voila pour le coupleur désolé je pensait que sa allait mais en recevant tout sa je suis encor plus perdu enfin je ne sait pas comment sa se branche et ni la fonction de tout et j'ai aussi la centrale ou je suis un peut perdu :evil:
voila si vous pouvez m'aider
ce coupleur est fait pour que les batteries ce couple au bout de 10s il me semble !
jojo primitif
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
