probleme moteur
probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 17:55:27 +000055Dimanche 2009 040540
Salut a tous!!Voila ya un mois mon camion a trembler fort quand j'ai retrograder et il c arreter sec!!!depuis le moteur tourne dans le vide!!!Je penser que c'etait la boite car en regardant dessous la transmission tener que sur un boulon!Et ma boite etait deja fatiguer!!Du coup j'ai fait refaire toute ma boite et g changer l'embrayafe!!Et hier en remontant tout sauf la transmission j'ai essayer de demarrer et la tulipe en sortie de boite ellr tourne ainsivque mon.ventilo mais en demontant mon cache culbuteur je ne vois rien monter ou descendre!!Dites moi ce que vous en pencer car la je satture!!Merci
dktony
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juil 2011 18:39:57 +000039Dimanche 2009 040640
Re: probleme moteur
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 18:22:54 +000022Dimanche 2009 040640
Distribution?!
Quand tu actionne le démarreur sa fait pas des bruit bizarre?
Kanakro
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 13:02:43 +000002Lundi 2009 040140
Si sa fait un bruit bizar!!mais c vrai que ma chaine de distribution tourne pas!!
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 13:06:55 +000006Lundi 2009 040140
Bon bah si sa tourne que en bas, ta chaine a du casser.
Kanakro
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 20:20:55 +000020Lundi 2009 040840
Ok !!sa peut etre que la chaine ou d'autre chose aussi !!!c'est dur a changer sa?merci
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 21:08:00 +000008Lundi 2009 040940
Le probleme c'est que lorsque la chaine a cassé, sa a du taper entee les pistons et les soupapes.
Apres faut trouver la cause de la casse, usure, détente puis bloquage, probleme tendeur...
Faudrait que tu deculasse pour savoir si sa a eu mal ailleur.
Kanakro
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvMar, 30 Oct 2012 13:47:41 +000047Mardi 2009 040140
Ok de toute facon j'ai une culasse qyi a ete refaite a neuve avec les soupape dc sa c'est bon!!je vais m'y attaquer bientot alors !
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 18:10:48 +000010Vendredi 2009 040640
Bon sayer tt est demonter!!!c juste ke javai une petite vise de culasse qui est passer ds la distri et sa ma casser la chaine!!jaimerai savoir si tu connai led valeur de calage et comment fair pour bien remonter sa sfair chier!!merci
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar Kanakro » 01 AMvSam, 17 Nov 2012 01:43:28 +000043Samedi 2009 040140
C'est qupi ton cam? Quel moteur?
Je peut te trouver certaine choses, ou d'autre ici.
Kanakro
Re: probleme moteur
Messagepar dktony » 01 PMvSam, 17 Nov 2012 18:32:31 +000032Samedi 2009 040640
C'est un L407dc35 de 1981!!diesel 4cylindre ,8 cv.voila si jamais ta des infos c cool
dktony
Re: probleme moteur
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 14:30:15 +000030Dimanche 2009 040240
OM616 65cv.
Pour le calage de chaine, concordance des repères d'aac, PMH 1er cylindre (Vilo sur OT), et pour la pompe, début d'injection 24° avant le PMH.
Pour le montage de la nouvelle chaine normalement on se sert de l'ancienne mais puisqu'elle a cassé, tu es bon pour une dépose des carters...
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 26 invités
