probléme pompe a eau!
Messagepar fukyfux » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 14:05:34 +000005Dimanche 2009 040240
salut a tous,voila mon petit soucis en espérant que quelqu'un pourra m'éclairer...
j'ai une pompe a eau shurflo,et j'essai de la réamorcer...mais ca ne marche pas,j'ai beau verser de l'eau dans mon tuyau d'arrivée,la pompe n'arrive pas a lancer le circuit d'eau entre la citerne et le pompe,pourtant,quand je verse de l'eau dans l'embout avec le filtre de la pompe,de l'eau coule du robinet,mais s'arrete aussitot!
j'ai démonté ma pompe pour voir si c'etait un probéme d'encrassement,mais rien!!
par contre,en la démontant,j'ai remarqué que sous la partie étanche,il y'a un embout metalllique qui entraine la rotation d'une rondelle,mais celle ci est légérement tordue et du coup est désaxée,est ce que ca peut etre a cause de ca??
merci de me renseigner la dessus
FUX
fukyfux
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Déc 2011 13:13:01 +000013Vendredi 2009 040140
Re: probléme pompe a eau!
Messagepar fukyfux » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 12:38:07 +000038Lundi 2009 041240
personne???
fukyfux
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 20:17:09 +000017Mardi 2009 040840
Up car j'ai en gros le meme probleme , le moteur tourne deux secondes , quelques gouttes coulent puis plus rien puis ca recommence quelques gouttes puis encore plus rien ....
KIX
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 14:36:22 +000036Mercredi 2009 040240
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 07 Juil 2012 19:27:34 +000027Samedi 2009 040740
Ces pompes se demontent aisement. Il y a parfois des conneries qui bloquent les clapets et empechent l'aspiration. Il y a juste 3 ou 4 vis devant.....
cox1303
Messagepar texane » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 21:12:11 +000012Mercredi 2009 040940
Bonsoir, sans etre un spécialiste de la question, loin de la, il ce peu qu'un meme symptome sois généré par des causes différente
- prise d'air sur l'alimentation en eau
-alimentation bouché
-menbrane abimé
-manque de puissance elec
je conseil d'investir plutot dans des pompes auto amorcante, beaucoup plus robuste et carrement plus pratique
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Messagepar fukyfux » 01 AMvSam, 03 Nov 2012 01:00:44 +000000Samedi 2009 040140
bon , ca fait un bail que j'etais pas venus et que mon probléme est résolu, mais pour KIX , je peut dire que j'ai resolu le probléme en aspirant comme un malade par l'embout de mon robinet, et voila, le circuit etait lancé!!
fukyfux
Messagepar jebreizh » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 10:55:54 +000055Mardi 2009 041040
Salut la compagnie,
J'ai aussi un problème avec ma pompe (flopower 17litres 12v). Bon, au début elle marche très bien puis lorce que le vase d’expansion est plein elle s’arrête (jusque la c'est normal), parfois elle se redémarre quand le vase se vide, mais souvent elle reste éteinte, et pour qu'elle veuille bien se redémarrer je suis obligé de démonter les 4 petite vis devant et appuyé sur un petit bitonio noir a l’intérieur près du ressort...
Elle se met en sécurité ?
Merci pour votre aide
jebreizh
Retourner vers Plomberie
