Découpe d'un longeron pour installer un coffre à gaz
Messagepar Picou » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 22:00:13 +000000Jeudi 2009 041040
Ola amigos!
Je me demande si je peux découper le longeron du bas pour fabriquer mon coffre à gaz (ça passera pas en hauteur avec le détendeur sur la bouteille).
Je pense faire une cale en bois verticale pour appuyer le longeron restant au sol, et un cadre autour de la découpe de la tole.
A votre avis, c'est possible ou c'est une connerie?
Picou
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Mar 2012 12:37:27 +000037Mardi 2009 041240
Re: Découpe d'un longeron pour installer un coffre à gaz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 06 Juil 2012 15:09:30 +000009Vendredi 2009 040340
Si, tu peux couper, on le fait bien pour la pose des fenêtres. Mais l'idéal serait de ressouder un cadre en métal.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar bartabouche » 01 PMvVen, 06 Juil 2012 16:25:40 +000025Vendredi 2009 040440
salut,
pas besoin de couper le longeron
tu fais plus large , suffit de pencher la bouteille et tu la redresse ensuite dans ton coffre que tu auras fait plus grand a l'interieur :idea:
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar Picou » 01 PMvMer, 11 Juil 2012 14:18:26 +000018Mercredi 2009 040240
Merci pour vos réponses, je vais voir comment je vais faire. :geek:
Ca risque d'être compliqué pour la soudure, je sais pas faire et j'ai pas forcément quelqu'un sous la main.
Pour l'idée d'incliner la bouteille je note, je vais essayer de pas perdre trop de place en largeur (il est tout piot le camion)!
Je vous tiens au jus! :arrow: :arrow:
Picou
Messagepar paolo » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 18:45:14 +000045Mardi 2009 040640
Sinon tu prend une bouteille 6kg mais ronde, elle sont moins haute. ;) Diamètre 30cm hauteur 33cm
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar Picou » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 14:49:37 +000049Dimanche 2009 040240
J'ai donc fait sauté le longeron
Prise de gabarit avec du papier
Report du gabarit...
...et découpe du cadre
Picou
Messagepar Picou » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 14:52:21 +000052Dimanche 2009 040240
Fabrication d'une cale et vissage du haut du cadre
Découpe de la base en CP 15mm
Découpe et vissage du panneau droit...
...et gauche,puis fabrication du cadre arrière, traçage de la découpe de la porte
Picou
Messagepar Picou » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 14:57:57 +000057Dimanche 2009 040240
Perçage des trous (diamètre 8mm) et traçage de la forme à découper...
...et découpage de la porte.
Fabrication de la porte (CP 9mm contre collé au sika sur la tole)
Masticage, ponçage puis stratification à la résine de l'intérieur du coffre.
Picou
Messagepar Picou » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 15:02:51 +000002Dimanche 2009 040340
J'ai trouvé des charnière à grand débattement chez le roi malin
Pose des charnières (avec des cales) découpage de l'aération pour la porte et pose d'une serrure de boite aux lettres.
Pose d'un fourreau en plastique rigide et pose d'un cadre alu (cornières de 15x15) en attendant d'y ajouter un joint à écraser pour l'étanchéité.
Picou
Messagepar paolo » 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 18:42:22 +000042Dimanche 2009 040640
Eh ben... Félicitation c'est vraiment du bon boulo que tu nous à fait là ;)
paolo
Messagepar Picou » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 20:47:18 +000047Jeudi 2009 040840
Merci a toi, je suis en plein dans le bouillon en ce moment, des news sur un topic dédié qd le fourgon sera fini et que j'aurai une connexion facile sous la main.
Je me demande si mon installation est vraiment étanche. Quelqu'un pourrait me renseigner?
Pour rappel:
-Coffre en cp standard 15mm vissé sur deux cadre en bois (avant et arrière)
-Mastic à bois pour jointer les angles internes
-Sika 11FC (j'avais que celui la sous la main) a l'exterieur et pour jointer le cadre contre la tôle.
-stratification à la résine (sinto) avec une couche de fibre de verre.
Merci pour vos réponses, moi je retourne isoler! :mrgreen:
Picou
Messagepar paolo » 01 AMvVen, 31 Aoû 2012 10:10:56 +000010Vendredi 2009 041040
Y'a pas besoin que ça soit parfaitement étanche. Le principal c'est que le compartiment de la bouteille soit séparé et qu'il y ai une aération. C'est ce que tu as fait donc pour moi c'est parfait ;)
paolo
Messagepar Picou » 01 PMvJeu, 13 Sep 2012 15:34:57 +000034Jeudi 2009 040340
OK, merci!
Picou
