[RESOLU] huile à proximité du disque d'embrayage
Messagepar texane » 01 AMvVen, 13 Juil 2012 11:31:57 +000031Vendredi 2009 041140
Hello, bon j'ai mis le cams sur cale, du cout comme j'ai pas mal de ptite fuite la-dessus, j'ai entrepris de nettoyer tout sa histoire de" voir d'ou sa vient, et aprés deux bonne heure de frotte frotte voilà que je tombe, sur un trou a l'avant de la boite, par le quel j'aperçois ce que je suppose etre mon disque d'embrayage, en y passant le doigt le fond est recouvert d'huile moteur :o :o normal, pas normal, quel la marche à suivre, merci pour vos lumière ;)
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Re: Présence d'huile à proximité du disque d'embrayage
Messagepar texane » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 18:08:29 +000008Vendredi 2009 040640
Bon à force d'éplucher les sujets du fofo, de lire les RT, j'en viens à supposer que l'huile que je retrouve dans le receptacle du disque d'embrayage, serait du au coulure du moteur et quand je roule sa ce glisse par l'ouverture, cela reste un supposition , mais faute d'avoir d'autre idée je reste la- dessus pour le moment.
Je reste attentif à toute remarque bien entendu :mrgreen:
texane
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 21:04:32 +000004Vendredi 2009 040940
Joint spi vilo/VM ou récepteur d'embrayage qui fuit
Messagepar texane » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 21:57:34 +000057Vendredi 2009 040940
merci tipierre,t'assure ;) ;)
la manip est compliqué pour changer ce joint spy?
texane
Messagepar texane » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 22:02:57 +000002Vendredi 2009 041040
L'huile parait bien fluide,pour le recepteur d'embrayage c'est certain , il est en commande. je suppose que le joint spy volant est HS aussi, cela n'hesite un outillage et technique spécifique ??
déposer boite/embrayage/VM, que du bonheur si j'ai tout compris, merci Tipierre ,
texane
Messagepar texane » 01 PMvDim, 15 Juil 2012 15:50:41 +000050Dimanche 2009 040340
Sacré taf , une fois l'arbre de transmission sorti, autour de la boite, et là c'est toute une histoire pour un novice, plus 2h, mais elle à cédè, sacrée bébé tout de meme....embrayage, et enfin le voilà ce foutu joint spy, mais comment sa sort cette béstiole!!!!!! :? :?
Bon, c'est fait le joint spy est sorti, avec un peu d'huile de coude et un max de motiv, ya plus qu'a commander sa chez merco demain, du coup j'en profite pour vérifier ma tension de chaine, et changer deux ou troix joint, type cache culbuteur et d'autre ptit merde..
j'suis quand meme content de moi, comme quoi quand on veut on peu :mrgreen: :mrgreen:
texane
Messagepar texane » 01 AMvLun, 16 Juil 2012 08:07:22 +000007Lundi 2009 040840
Ptite question : lorsque j'ai démonter le support du joint spy, celui-çi n'était pas du tout serrer et il n'y avait aucun joint pour garantir l'étancheité :shock: , est ce qu'il y a un couple de serrage à respecter au montage? Faut il mettre un joint ou pate à jooint sur le support?Merci pour vos réponse.......
texane
Messagepar texane » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 10:18:16 +000018Jeudi 2009 041040
Bon le joint spy est changer, la boite remonter ainsi que l'arbre de transmission, j'aurais bien voulu y mettre quelque photo, mais mon appareil ma laché. J' avoue qu'on à galèré à remettre la boite, mais c'es tout bon, ya plus cas refaire les pleins d'huile, et faire tourner le BB 8-)
J'attend encore ma barre de direction et mes rotules, et je part faire un galop d'essais ;)
texane
