comment tester pompe a eau ???
Messagepar KIX » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 11:26:52 +000026Lundi 2009 041140
Alors voila j'ai une pompe shurflo récupérée et je voudrais la tester avant d'acheter tout le reste de l'installation , comment dois je faire je la branche sur du 12v et elle doit tourner ? meme si l'eau n'est pas branchée ?
Enfin voila j'attends vos avis éclairés ! merci d'avance ;)
KIX
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 14:36:22 +000036Mercredi 2009 040240
Re: comment tester pompe a eau ???
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 11:37:20 +000037Lundi 2009 041140
Hier j'ai testé une pompe que je met en vente et pour cela j'ai branché un tuyau en entrée, un autre en sortie et la pompe sur une batterie 12v. J'ai plongé le tuyau d'entrée dans un bac rempli d'eau et roule ma poule ! ;)
MaGoY
Messagepar KIX » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 11:52:00 +000052Lundi 2009 041140
Ok et du coup en branchant sur la batterie elle se declenche toute seule c ca ? sans brancher de tuyau que tu mets dans l'eau ca se declenche quand meme ??
KIX
Messagepar KIX » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 10:00:49 +000000Mardi 2009 041040
Du coup personne peut me repondre ? si je la branche sans brancher de tuyau ca doit fonctionner direct ???
KIX
Messagepar ram » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 10:26:36 +000026Mardi 2009 041040
ben a priori oui, mais faudrait etre sur que ca n'abime pas la pompe
ram
Messagepar KIX » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 10:27:35 +000027Mardi 2009 041040
Bon bah vais essayer de tester avec tuyau alors si ca peut abimer la pompe ....
KIX
Messagepar zim » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 11:00:33 +000000Mardi 2009 041140
je crois que ces pompe sont prévu pour tourner a vide (a verifier) .
une fois que ta pompe débite tu bouche avec ton doigt la sortie et elle doit s’arrêter! (principe de la pompe a dépression
zim
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:21:33 +000021Mardi 2009 040240
merci zim , mais je viens de l'essayer et du coup elle prend pas l'eau on entend leger tak tak tak dans le moteur mais elle tourne pas .... :( une idée ???
KIX
Messagepar zim » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:41:59 +000041Mardi 2009 040240
si le moteur tourne pas c'est mauvais signe... regarde si les charbon se change... sinon la pompe ,normalement, se sépare en deux et on peut acheter que la partie du haut ou que le moteur! après c'est pas moins chère qu'une pompe d'ocazz!
essai de l'amorcer en remplissant le tuyau d'aspiration... :?
zim
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:52:11 +000052Mardi 2009 040240
zim a écrit:si le moteur tourne pas c'est mauvais signe... regarde si les charbon se change... sinon la pompe ,normalement, se sépare en deux et on peut acheter que la partie du haut ou que le moteur! après c'est pas moins chère qu'une pompe d'ocazz!
J'ia ouvert le moteur et je sais pas trop ce que c'est les charbons ... j'ai vu une grosse bobine et un gros aimant mais le reste je sais pas trop .... ca vient forcement du moteur selon toi , ca peut pas etre genre les membranes ou jsais pas quoi ???
KIX
Messagepar zim » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:58:43 +000058Mardi 2009 040240
si le moteur tourne pas ,c'est le moteur!
http://cigale.laborieuse.free.fr/spip.php?article16
c'est souvent les charbon qui sont trop usé (ils servent a envoyer le jus et donc a faire tourner le moteur en gros)
met quelques photos si tu galère!
zim
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 15:18:11 +000018Mardi 2009 040340
zim a écrit:si le moteur tourne pas ,c'est le moteur!
Ok merci pour le lien je rouvre la pompe et essai aussi le coup de remplir le tuyau et je reviens ;)
edit: j'ai aussi une petite vis 6 pans creux qui a l'air d'etre un reglage je vois pas ce que c'est ...
KIX
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 15:28:24 +000028Mardi 2009 040340
bon alors je vois bien les charbons mais impossible de les enlever car la partie sur laquelle ils frottent ne s'enleve pas .... :(
KIX
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 18:52:31 +000052Mardi 2009 040640
alors apres plusieurs essais et en remplissant le tuyau d'arrivée d'eau le moteur s'allume mais il pompe un coup s'arrete 1 sec repompe un coup s'arrete une seconde etc etc ... mais en sortie de pompe il nya pas de debit genre juste quelques gouttes .... quelqu'un voit d'ou ca pourrait venir ????
KIX
Messagepar zim » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:51:37 +000051Mardi 2009 040740
ça fait ça sans que tu bouche la sortie?
zim
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:59:42 +000059Mardi 2009 040740
zim a écrit:ça fait ça sans que tu bouche la sortie?
ouai sans boucher la sortie , du coup un pote m'a dit d'essayer de chinter le pressostat pour savoir si au moins le moteur marche bien et ca fait tjrs pareil , il s'allume seteint , se rallume se reteint etc .... je suis perdu là .....
KIX
Messagepar zim » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 21:47:14 +000047Mardi 2009 040940
quand tu démonte tu peux accéder au moteur? essai de passer un coup de dégrippant dedans...
après c'est toujours dur de dépanner pas message...
zim
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 21:53:37 +000053Mardi 2009 040940
zim a écrit:quand tu démonte tu peux accéder au moteur? essai de passer un coup de dégrippant dedans...
j'ai acces au moteur ouai et j'ai deja mis du degripant mais apparemment ca suffit pas ....peut etre en mettre plus ...??? dans les roulements etc ptetre ???
KIX
Messagepar KIX » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 21:54:21 +000054Mardi 2009 040940
mais normalement un simple moteur electrique ca marche ou ca marche pas ya pas d'entre deux si ?
KIX
Messagepar zim » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 08:54:20 +000054Mercredi 2009 040840
ça peux forcer a certain endroit donc le bloquer et repartir a force de bloquer, donc si ça peut tourner un peut alternativement.
met une photo de ton moteur!
zim
Retourner vers Plomberie
