changer une bielle
changer une bielle
Messagepar zontapach » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 20:05:32 +000005Vendredi 2009 040840
Je m'y connait pas tp en mecanique mais est ke cest vraiment dure de changer une bielle?comment k'on fai?parceke la on sretrouve en panne en espagne et y demande bien cher les mecano merci dvos reponse
zontapach
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 13:04:38 +000004Jeudi 2009 040140
Re: changer une bielle
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 29 Juin 2012 22:37:00 +000037Vendredi 2009 041040
achetes un bourrin en espagne changes le sur place, c vraiment pas la mort a faire
quand tu reviens tu changes ta bielle avec des potes qui connaissent un peu
puis tu revends le moteur
Julio.De.La.Vega
Messagepar callabre » 01 AMvSam, 30 Juin 2012 08:55:44 +000055Samedi 2009 040840
julio de la vegas a raison achete un moteur en espagne ;)
si tu veux chhanger une bielle fo deux trois outil du temps des connaissance en méca et c'est du boulot ;) :mrgreen:
-tomber le moteur
-tomber le carter d'huile
-tomber ton villebrequin en ayant bien repérer ta chaine de distrib et ton volant moteur pour le remontage
-enlever tous les injecteur
-tomber bielle/piston
-changer ta bielle et tout remonter en fesant super attention a tes segment
-remonter ton villebrequin verifie tout tes coussinet de bielle remonter ton volant moteur
-remonter ton carter d'huile avec un join neuf
-faire tourner ton moteur a la main pour veriffier ke la distrib soit pas decaler (tjr dans le sens des aiguille d'une montre JAMAIS dans l'otre sens ) etre sure k'il a pas un piston ki va embrasser une soupape :)
-remonter ton moteur sur ton camion
-remonter boite et le reste et c'est rparti kom en 40
c'est long et si tu le fais faire par un mecano il va te prendre la peau des fesse tu en ora pour moin cher de le changer :D ;)
j'espere avoir repondu a ta kestion si g oublier des truck dite le :!: :roll:
MERKI :D
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 14:10:55 +000010Samedi 2009 040240
sinon elle a quoi ta bielle ?
elle fait du bruit ou elle est passee a travers ?
si cest que du bruit tu peux rouler comme sa
g justement un pote qui etait rentre de Barcelone, a lepoque de ce bon vieux squat, avec un ... Iveco ... trois bielles sur quatres ... meme pas peur et arrives en un seul morceau a Marseille lasticot et son engin ..
bonne chance
Julio.De.La.Vega
Messagepar zontapach » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 15:12:47 +000012Samedi 2009 040340
merci bien des conseil les gars,la sa fai juste du bruit,du cp on frai bien kom ton pote pour aller jusk'a bordeaux sa fai un peu fliper mais bon on sera plus rassurer d'etre en france pi iorai ptete moyen de trouver un garage associatif,ia vraimen pa drisk a aller juska bordeaux kom sa?pi la on est en montagne en plus
merci de vos reponse en tt cas sa fai du bien d'etre conseiller un peu
zontapach
Messagepar zontapach » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 15:56:21 +000056Samedi 2009 040340
jvoudrais savoir si vous auriez des plan pour un moteur de 308 année 91 vers bordeaux ou autre,on trouve ke dal sur le bon coin,merci bon weekend
zontapach
Messagepar callabre » 01 AMvSam, 07 Juil 2012 10:02:59 +000002Samedi 2009 041040
dis tu a trouver un moteur?
:roll:
callabre
Messagepar zontapach » 01 PMvJeu, 12 Juil 2012 19:49:40 +000049Jeudi 2009 040740
ouai du cp c bon on a trouvé un moteur sur lyon sa ns a fai un peu droute mais bon,lmoteur ds la caisse av les 3 chiens la galere :D on la chopé pr 800e av 220 000born pi la il ns lmonte plu ka atendre
zontapach
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 29 invités
