Soufflet rotule direction mort
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:04:45 +000004Jeudi 2009 040640
Bonsoir,
Voilà j'ai une petite fuite au sol et en regardant au dessus, j'ai vu que le soufflet de rotule est mort:
1) Est-ce que je peux démonter/remonter sans tout dérégler ou il faut absolument que je repasse au parallélisme après ?
2) Est-ce que je peux juste changer le soufflet ou je suis bon pour changer la rotule ?
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Soufflet rotule direction mort
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 22:03:09 +000003Jeudi 2009 041040
Quand tu vas démonter ta rotule,tu comptes le nombre de tours,et tu remontes en mettant la même chose .
Bull
ptitbull
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 22:44:39 +000044Jeudi 2009 041040
Si la rotule n'a pas de jeu, tu peux bien entendu changer uniquement le soufflet.
Messagepar mdiabolo » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 07:43:58 +000043Vendredi 2009 040740
Salut mais comment je peux le vérifier sans tout démonter ? Et où est-ce qu'on trouve juste des soufflets (ainsi que la goupille ?).
Merci d'avance
mdiabolo
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 10:12:41 +000012Vendredi 2009 041040
pour vérifier le jeux de ta rotule, tu demandes a une personne de tourner le volant ( avec les roues au sol ), et puisque tu as ton soufflet percé, tu dois pouvoir appliquer un doigt entre les deux pièces qui composent la rotule. et à chaque fois que tu changes le sens de rotation du volant, tu dois sentir un jeux entre ces deux pièces ( si rotule HS évidemment ).
Pour ton soufflet seul, je ne pense pas que tu puisses en trouver un neuf au détail. la solution est de demonter une rotule en cass avec un soufflet en bon état. tu le lave bien, un coup de talc, et il sera comme neuf.
au fait, c'est quoi comme camion ?.
oratof
Messagepar mdiabolo » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 11:51:39 +000051Vendredi 2009 041140
C'est un 608.
mdiabolo
