bonsoir,
entre laine de bois et chanvre pas d'ésitation sauf sur le prix , laine de bois ...Pourquoi : ne serais ce que pour la masse volumique , compte entre 40 et 55 kg/m3 pour la LDB et 25Kg/M3 pour la LDC , côté colle dans la LDB c'est la lignine contenue d"'origine dans les fibre de bois qui une fois chauffer fait office de colle
, avantage du chanvre meilleur comportement vis a vis de l'eau .
En ce qui concerne l'épaisseur c'est simple tu prend le coefficient lambda (Y a l'envers ) , le coefficient d'isolation (R) est fonction du lambda et de l'épaisseur par la relation : R=e/Lambda (e en M ) , sacahnt qu'une laine de verre a un coef lambda inférieur a celui d'une laine de bois ou de chanvre (compte de 0.035 a 0.038 pour une LDV selon le type de panneau rigide semi rigide etc contre 0.04pour de la LDB ou LDC ) l'affirmation "Pour un cams des panneaux de 60 ça suffit largement, ça équivaut au double en laine de verre." ne se justifie en rien désolé voir même se serais l'inverse , mais je ne suis pas pour la laine de verre qui est la cousine au niveau forme des particule filaire de l'amiante , la seul différence entre amiante et laine de verre c'est que les poussières en filaments de la LDV sont 8 foies plus grosses que celle de l'amiante (pour info celle de la laine de roche cousine direct de l'amiante son juste 3 fois plus grosse que celle de l'amiante arff ) .
En dernier point ce qu'il est bon de savoir afin de pouvoir réfléchir justement c'est la définition du chauffage
Le chauffage est la pour compensé les pertes du , aux transmission surfacique ( directement liées avec l'épaisseur et la nature de l'isolant ) , aux ponts thermique, et au renouvellement d'air .Bilan meilleurs est l'isolation moins on as besoin de chauffer .
Ensuite au niveau été et hiver , la ce n'est pas la même chose , avec une LDB et LDC l'éfficacité sera fonction de sa masse volumique , la LDB sera donc plus efficace car plus dense , ensuite ( je précise que je n'aime pas trop le multi couche mais c'est pratique selon les cas ) l'éfficacité d'un IMR contre la chaleur est belle et bien réelle , sachant que contre la condensation mieux vaut avoir, dans un fourgon, un pare vapeur parfaitement mis (comme son nom l'indique il empêche la vapeur d'eau de migrer a travers les cloisons , tant qu'a faire autant mettre un IMR avce genre deux trois couche d'alu et des bulles , en guise de pare vapeur (bien tendus si possible avec une lame d'air entre LDB et IMR .
Compte si possible 2 cm de l'ame d'air mais avec 1cm je dirais que ça vas le faire quand même (moins bien mais le faire , vue que la place est comptée il faut bien faire des compromis
) et si possible une lame d'air entre IMR et parement final .
Enfin même si je ne suis pas pour non plus il faut signaler que le polyfoam par exemple ou styrodur , ont les meilleurs lambda app 0.03 W/M².K contre 0.04 W/M².K pour les LDC et LDB ) , ensuite contre le feu et bien étonnamment la mousse expansive ne brule qu'en surface forme une croute dur qui empêche la propagation du feu j'ai été le premier surpris mais les essais ont été fait et je confirme , par contre les gazs émis sont effectivement très nocifs , arrff ont ne peut pas tout avoir .
Au final perso je part aussi sur de la laine de bois , mais bon poids lourd aidant je part sur 100 sur les murs et 150 au plafond avec comme pare vapeur un IMR assez simple genre 5, 6 épaisseur max .
Si tu peux faire une pause en double couche croisé c'est mieux , et en passant devant les montant de caisse de fourgon , ainsi tu recouvre les jonctions de chaque plaque et plaque montant de caisse .
Si tu ne fait qu'une simple couche n'ésite pas à couper tes panneaux 1 cm au moins plus large que le trou afin que les panneaux sert bien (n'ésite d'ailleurs pas allez tester la rigidité des panneaux que tu souhaite acheter , elle sont variable selon les fabricants certain sont très souple d'autre non chez homatherm j'ai plutôt eu de bonne surprise mais a voir maintenant il y a plus de choix et plus de fabricant
voila voila c'est un peu en vrac dis comme ça mais je crois que l'essentiel est la ... au besoin je répondrais aux questions bien sur
