olives ==> Usage unique?
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 10 Avr 2012 08:59:11 +000059Mardi 2009 040840
Savez vous si lorsqu'on démonte un raccord de gaz à olive il faut remplacer celle-ci avant de remonter le raccord ou alors est-ce que juste bien resserré ca fonctionne ?
Si il faut l'enlever, comment faire sans abimer le tuyau de cuivre?
Merci est a bientot :)
MaGoY
Re: olives ==> Usage unique?
Messagepar mikro » 01 AMvDim, 22 Avr 2012 09:32:13 +000032Dimanche 2009 040940
c'est a usage unique !!
mikro
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 18:48:08 +000048Lundi 2009 040640
Si tu as de le marge, tu remplaces, sinon, peut etre que la loi l'interdit, mais elle n'iras pas verifier, tu peux resserrer, sans trop forcer, puis tu desserre et tu bloque.il existe de la pate de montage si tu as la phobie du gaz ;) . J'ai fais ca un paquet de fois, jamais eu de soucis. De toute maniere les raccords olives, c'est du toléré......
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 19:02:10 +000002Lundi 2009 040740
Ok donc y'a pas moyen de la démonter proprement quoi, il faut couper le cuivre derrière et remonter le raccord.
Merci de vos réponses, c'est vrai que comme beaucoup j'aime pas trop le gaz mais bon si on fait ça bien y'a pas de raison de se faire péter la tronche :?
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 17:57:27 +000057Mardi 2009 040540
Tant que tu fermes la bouteille en dehors de l'utilisation. Puis un peu d'eau savonneuse sur les raccords et tu es sur de ton coup.
cox1303
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 20:04:00 +000004Jeudi 2009 040840
C'est homologable par la drire un montage gaz à l'olive?
je fais de même en ce moment.
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 21:26:12 +000026Jeudi 2009 040940
oui ;) y'a pas mal de post a ce sujet sur le forum
MaGoY
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 21:46:23 +000046Jeudi 2009 040940
Cimer :D
guitech
