[RESOLU] Dépose alternateur sur un 208 ?
Messagepar Adrien ADN » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 22:19:11 +000019Jeudi 2009 041040
Salut tout le monde .
Je voulais savoir un truc : j'ai déposé un alternateur sur un 208 d'un pote , j'ai bien enlevé les deux vis support moteur et enlever le connecteur, mais j'en ai chié pour retirer la courroie d'accessoire. j'ai essayé de voir si il n'y avait pas un galet tendeur ou systeme de tendage de courroie mais , j'en ai pas trouver.
je me dis que quand je vais le remonter, je vais encore plus m'amuser.
` Si quelqu'un l'avais déja fait et pourrais m'éclairer ca serai génial.
merci d'avance .
Adrien ADN
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Oct 2010 17:13:14 +000013Lundi 2009 040540
Re: Dépose alternateur sur un 208 ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 22:38:44 +000038Jeudi 2009 041040
suit la courroie tu as un galet tendeur qui se trouve fixé sur la culasse il te faut une pige de 10 pour le détendre
voici le galet
la pige de 10 pour le détendre et enlever l'axe
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Adrien ADN » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 22:44:47 +000044Jeudi 2009 041040
jte remercie d'avoir répondu auusi vite .
c'est cool je regarderais ca quand je reposerai l'alternateur.
au fait qu'est ce que t'apelle une pige de 10 ?
Adrien ADN
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 23:11:56 +000011Jeudi 2009 041140
10mm de diamètre :D
Nok
Messagepar Adrien ADN » 01 AMvVen, 26 Nov 2010 10:17:41 +000017Vendredi 2009 041040
c'est bien ce que je pensais donc un bout de tige filté de 10 fera l'affaire ou un bout de tube.
Ce que je voulais savoir c'était surtout si une pige était un outil tres précis ?
Voila .
Adrien ADN
Messagepar Adrien ADN » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 13:43:09 +000043Lundi 2009 040140
C'est bon , alternateur remonté et courroie tendue , merci pour le truc .......
A plus
Adrien ADN
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 16:53:36 +000053Lundi 2009 040440
salut, excuse moi mais quant tu dit enlever l'axe, tu parle de quel axe? Car moi j ai enlever le boulon, je force comme une brute avec la pige, mais rien ne bouge. Aurais je louper une étape?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 13:30:19 +000030Samedi 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 20:24:07 +000024Lundi 2009 040840
Dans la pièce 83 (par le haut) tu peux passer une pige environ 12mm pas trop longue.
Tu dépose l'écrou 119 qui est couplé à la vis 113.
Tu tends un peu en poussant ta pige vers la gauche (vers le coté passager) de façon à sortir la vis 113 (qui traverse le haut de la culasse au niveau du passage de chaîne).
Une fois cette vis sortie, tu peux détendre en relâchant progressivement la pige de la gauche vers la droite.
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 20:41:03 +000041Lundi 2009 040840
Merci mille fois!! fallait enlever la tige!!! roo lala! j'ai tout essayer, de faire levier etc...
Par contre alternateur 307 et 310 c'est pas les mêmes? est ce que je peu enlever la poulie plus petite pour en mettre une plus grosse? J'ai un 310 et j'ai récupérer un alternateur de 307
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 20:43:51 +000043Lundi 2009 040840
kArO a écrit:Par contre alternateur 307 et 310 c'est pas les mêmes? est ce que je peu enlever la poulie plus petite pour en mettre une plus grosse?
Non, ça paraît possible mais ça ne l'est pas.
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 21:06:09 +000006Lundi 2009 040940
pourquoi ca ne l'ai pas?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 21:13:53 +000013Lundi 2009 040940
Maintenant on me dit que c'est peut etre le régulateur!! comment on peut savoir?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 AMvMar, 03 Avr 2012 10:32:51 +000032Mardi 2009 041040
T'as raison, ca ne s'adapte pas, il y a 5 mm de différence entre les deux aux niveaux des fixations. Mais peut être que je peu récupérer l'embase de fixation sur l'un pour remettre sur l'autre. Ou tarauder légèrement les trous de fixations. C'est possible ca?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:05:26 +000005Mardi 2009 041240
kArO a écrit:T'as raison, ca ne s'adapte pas, il y a 5 mm de différence entre les deux aux niveaux des fixations.
Et ça n'est qu'un des soucis.
Les poulies d'entraînement ne sont pas interchangeables.
Messagepar kArO » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:32:38 +000032Mardi 2009 041240
ben j'ai réussi a les changer!! mais un peu trop compliquer pour changer l'embase de fixation. Je vais en acheter un
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 14:57:20 +000057Mardi 2009 040240
Ok problème régler! j'ai trouvé ou était les charbons, et j'ai compris la panne direct. Ils étaient complètement usés. Par contre ils étaient pleins d'huile. Pourquoi? d'ou elle vient cette huile? il y en a vraiment beaucoup
BoRdEr LiNe.......
kArO
