Probleme de neiman
Probleme de neiman
Messagepar Adri, » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 09:41:28 +000041Vendredi 2009 040940
Yop tout le monde alors comme je l ai dit dans un autre topic j ai perdu les clef du camion, maintenant je peux l allumer mais j aimerais bien mettre un neiman pour un peu plus de sécuriter, quand meme.
C est donc un iveco de 1985 voila une photo du neiman,
On m a dit que peut etre je pourrais mettre un neiman de voiture, tout ce qu il fallait faire gaffe c est que ce soit un diesel.
Est ce que c est vrai parce que sinon je vais choper un neiman a la casse.
Un neiman comme ceux la par exemple serait-ils bon?
[url]
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s[/url]
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/252950811.htm?ca=16_s
Il y a 4 fils qui sorte donc est ce que je peut mettre un neiman commme ci-dessus?
Adrien
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Probleme de neiman
Messagepar ptitbull » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 09:53:25 +000053Vendredi 2009 040940
A savoir si tu veux que ton Neiman bloque "AUSSI" la direction, dans ce cas tu es obligé de remettre un Neiman identique. Sinon ,pas vraiment d'intérêt ou alors tu pose directement inter et bouton poussoir....
Bull
ptitbull
Messagepar Adri, » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 10:00:29 +000000Vendredi 2009 041040
Le neiman a qui j ai perdu la clef n a plus le blocage de direction donc de ce coté sa pose pas de soucis.
Pour le bouton poussoir+ inter j avais le choix mais disont que laissé la maison alors que si t appui sur un bouton tout le monde peut se barrer avec sa me fait un peu ch***.
Du coup je vais opter pour un neiman de 205 4 fils, il y en a 1 d occaz a coté de chez moi je décole le cherche d ici une petite demi heure.
Donc Bull tu pense que sa le fera?
Tout ce que je veux c est juste le minimum sécuriter a mettre la clef pour allumer le camion et pas faire tout simplement les fils ou appuyer sur un bouton
Adri,
Messagepar ptitbull » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 10:43:58 +000043Vendredi 2009 041040
Non,je parlais d'un contacteur à clé et d'un poussoir.... De toute façon ,si tu n'as pas de blocage de direction (bizarre sur un Yves et Co !!!) :o ),en 30 secondes,il est démarré et tu vois ses feux rouges !!! :cry: Oui,,ça devrait le faire (te loupes pas sur les fils),il te restera à adapter la fixation.Pour le vol,tu peux ajouter un coupe circuit caché ou un antivol barre de volant.
Bull
ptitbull
Messagepar Adri, » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 16:34:46 +000034Vendredi 2009 040440
Bon je suis allé chercher le neiman et la probleme :
Je branche mes cables alors qu'il n y a pas la clefs dans le neiman et la il y a le contact je met la clef tourne de deux crans, rien ne se passe il y a toujours le contact
et quand je donne le dernier coup de clef ( donc ce qui devrait faire l étincelle) là sa me coupe le contact, j'en remet un et le contact revient.
J essaye d autre cablage mais rien ne marche c est bizare
Adri,
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 16:58:31 +000058Vendredi 2009 040440
Couleurs des câbles? une photo?
Le plus judicieux serait de se munir d'un multimètre.
Messagepar Adri, » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 17:19:15 +000019Vendredi 2009 040540
Ok je vais prendre les photo et pour le multimetre c est ok aussi a desuite
Adri,
Messagepar Adri, » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 18:39:39 +000039Vendredi 2009 040640
Pu*** + d une heure pour une photo de me*** j espere qu il en faut pas d autre parce que faut pas compter sur internet aujourd hui
http://imageshack.us/photo/my-images/27/dsc02786b.jpg/
Tous ça pour ça
Adri,
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 18:49:59 +000049Vendredi 2009 040640
Le fil d’excitation du démarreur sur l'iveco était bien le noir/blanc?
Messagepar Adri, » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:41:06 +000041Vendredi 2009 040740
Non c était le rouge
Adri,
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 20:17:51 +000017Vendredi 2009 040840
Pour les connexions ; sous forme neiman :arrow: camion:
-Rouge -> marron
-Orange -> rouge
-Jaune -> bleu
-Jaune/vert -> noir/blanc
C'est ce qui me semble le plus approprié.
Si le + après contact et le + accessoires sont inversés, intervertir les 2 fils jaunes.
Messagepar Adri, » 01 AMvSam, 24 Mar 2012 07:23:27 +000023Samedi 2009 040740
Je prend un ptit kawa et je vais voir ça,
Merci ;)
Adri,
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 13:36:49 +000036Samedi 2009 040140
Bon sa marche pas j'ai fait un ptit systeeme mais pas de clef :?
Adri,
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 14:12:04 +000012Samedi 2009 040240
Essaie de prendre les fils un à un: Tout d'abord le contact.,le reste à la main et ensuite tu branches dès que tu repère qui va où ....
Bull
ptitbull
