[RESOLU] Voyant préchauffage
Messagepar lvlptk » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:08:28 +000008Mercredi 2009 041140
Bonjour a tous,
Je voulais vous demander ce que vous en pensez.
Voici mon souci :
Depuis les grands froids de ces derniers jours, mon merco ne démarre pas bien, en fait, le voyant de préchauffage ne s'allume pas tout de suite en contactant la clé dans le neiman, je mets le contact et j'attends presque 1min, j'entends un clic et il s'allume enfin, ensuite il ne s"étein pas, je tente de démarrer et il a beaucoup de mal.
Parfois cela nécéssite plusieurs "préchauffages" avant de pouvoir le démarrer.
Et une fois démarré le voyant reste allumé et se coupe genre sur le 1er km.
Pensez vous que cela vient des bougies de préchauf ou plutot du boitier de préchauffage ?
Toutes vos répons sont les bien venues .
Dernière édition par lvlptk le 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 18:28:48 +000028Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
lvlptk
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Jan 2012 12:36:36 +000036Mardi 2009 041240
Re: Voyant préchauffage ne s'allume pas de suite
Messagepar poch trott » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:12:42 +000012Mercredi 2009 041140
à première vue ce serait une ou plusieurs bougies de préchauf' HS.
T' as quoi comme bahut? :mrgreen:
poch trott
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:14:25 +000014Mercredi 2009 041140
salut, a mon avis ce sont les bougies
pour les tester tu bébranche la batterie, tu dépose les fils qui arrivent aux bougies et tu teste la résistance entre le + est la moins de chaque bougie
si la résistance est infinie la bougie concernée est morte a coup sur
Messagepar lvlptk » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:17:12 +000017Mercredi 2009 041140
Un 308
Vous pensez que le voyant s'allum au bou d'un momen même avec une des bougies mortes ?
Merci de vos conseils
lvlptk
Messagepar poch trott » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:20:24 +000020Mercredi 2009 041140
Oui, par contre le voyant ne s' éteint pas en cas de bougies défectueuses.
poch trott
Messagepar lvlptk » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:54:32 +000054Mercredi 2009 041140
Je ne comprends pas trop comment faire pour tester les bougies,
Je dois débrancher bougies par bougies et tirer un cable (quoi comme cable ?) de la batterie a chaque bougies ?
Ou les laisser branché dans leur support ?
lvlptk
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:57:49 +000057Mercredi 2009 041140
il te faut un multimètre
après avoir débranché l'alimentation ed chaque bougie tu teste la résistance entre la partie ou arrive le + et la base de la bougie vissée dans la culasse
Messagepar lvlptk » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 12:01:27 +000001Mercredi 2009 041240
Erf je n'ai pas de multimetre, je vais voir si mon voisin en a un.
lvlptk
Messagepar lvlptk » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 12:04:02 +000004Mercredi 2009 041240
Je doi regler le multimetre sur quelle position ?
lvlptk
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 12:08:57 +000008Mercredi 2009 041240
résistance, calibre 200
Messagepar lvlptk » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 12:11:52 +000011Mercredi 2009 041240
Merci bien :)
Je vous tiens au jus apres avoir tésté
lvlptk
Messagepar lvlptk » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 15:43:59 +000043Mercredi 2009 040340
bon et bien apres avoir choppé la piquette aux doigts, avoir dévissé les boulons qui tiennent les cosses avant chaque bougies, je n'ai pas réussi a dévisser les bougies, j'ai peur de forcer et de les péter dans la culasse.
Pensez-vous que cela peut venir des charbons du démarreur qui restent collés ? à cause du froid ?
Si c'est ça est ce que quelqu'un sait ou se trouve le démarreur dans le modèle 308 de 90 ?
lvlptk
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 15:45:49 +000045Mercredi 2009 040340
Tu peux faire un premier test au multimètre sans déposer les bougies.
Messagepar lvlptk » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 15:49:19 +000049Mercredi 2009 040340
justement j'ai testé avec le multimetre reglé sur 200 (hom)
Il m'indique bien un chiffre qui bouge constamment mais que cela veut t'il dire ?
Edit : toutes les bougies m'indiquent un chiffre.
Je n'y connait rien.
On m'a parlé donc des charbons du démarreur qui peuvent se coller par grand froid, si ça vient de ça, ca vaut le coup d'essayer, en tapant dessus au marteau.
Ou se trouve t-il ?
lvlptk
Messagepar poch trott » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 16:10:48 +000010Mercredi 2009 040440
Sous le collecteur d' échappement!
Mais ça sent fort les bougies HS ton affaire...
poch trott
Messagepar lvlptk » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 16:21:30 +000021Mercredi 2009 040440
Merci,
En effet, j'ai tel mon pere qui s'y connait pas mal et me dis pareil, les bougies.
Donc direction Oscaro et je commande ca de suite.
Merci a tous de votre aide c cool ;)
lvlptk
Re: Voyant préchauffage ne s'allume pas de suite [RESOLU]
Messagepar lvlptk » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 18:27:57 +000027Jeudi 2009 040640
Pb résolu !!!
C'était bien les bougies de préchauffage.
Bougies changées, voyant s'allume et s'étein normalement, comme avant.
Merci a tous de votre aide ;)
lvlptk
