Cable résistant aux UV
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 17:20:07 +000020Lundi 2009 040540
Ce coup-ci je voulais votre avis pour savoir quel genre de cable utiliser pour les panneaux solaires sachant que le cable sera exposé aux UV et autres intempéries sur le toit.
shaman
Re: Cable résistant aux UV
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 17:32:21 +000032Lundi 2009 040540
si je dit po de connerie il existe des câble spéciaux UV!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 17:45:58 +000045Lundi 2009 040540
Je crois bien aussi, mais je ne vois pas trop ou en trouver.
shaman
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 19:00:19 +000000Lundi 2009 040740
Une bonne gaine devrait faire l'affaire, et revenir bien moins chère non?
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 19:23:43 +000023Lundi 2009 040740
Exacte pas bête du tout!moi il était fournie avec! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 19:56:43 +000056Lundi 2009 040740
Une gaine de quel genre Delta?
Comme celle de nos grand mères?
:lol:
shaman
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 20:10:19 +000010Lundi 2009 040840
shaman a écrit:Comme celle de nos grand mères?
:lol:
Tu peut toujours essayer :lol:
Je pensais soit à la gaines annelé grise comme dans les maisons mais pas très beau, sinon de la gaine caoutchouc souple, t'en à de plusieurs diamètre mais pas la moindre idée d’où ça se trouve (a part à mon taff :roll: ) : http://www.usinenouvelle.com/expo/gaine-silavia-en-caout-p135000.html
Sinon y'a je sais plus qui qui a mis une goulotte pvc de petite section, sur un toit blanc ça faisait pas vilain, si tu vois pas ce que c'est ça ressemble à ça : Image
Et sinon tu nous le présente quand ton nouveau joujou? :mrgreen:
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 20:12:10 +000012Lundi 2009 040840
Une solution encore plus simple si c'est possible : faire sortir les câbles à l'ombre sous le panneau, en plus ça limite les risque d'infiltration de flotte.
delta9xxx
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 15:52:08 +000052Mercredi 2009 040340
Oui, le cable solaire est restitant au UV de plus il une double isolation.
pour peu de diff je te conseille le cable solaire.
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 19:33:31 +000033Mercredi 2009 040740
Le problème est de pouvoir en trouver.
shaman
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 20:14:31 +000014Mercredi 2009 040840
fredoq
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 06:27:49 +000027Jeudi 2009 040640
Ils ne précisent pas si il resiste aux UV, et c'est précisé pour la pose dans des pièces sèches.
shaman
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 07:50:14 +000050Jeudi 2009 040740
En théorie, le câble de type U1000RO2V est vendu pour être résistant aux U.V.(entre autre)!
C'est un câble utilisé très fréquemment dans pas mal de domaines (tertiaire, industrie...).
Donc je pense que tu en trouveras sans difficulté dans n'importe quel magasin de bricolage.
Sinon, il existe aussi le type H07RNF qui serait bien adapté pour ton utilisation je pense.
Tschüss.
Jet-d'AiL
Messagepar flopy » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 19:50:30 +000050Jeudi 2009 040740
Mais oui c'est bien du cAble special, il possedent une double isolations, il resite au UV, a des tempertures plus elevé
cARACTERISTIQUES :
Sans halogene selon HD 50267-2-1,
Peux de fumees corrosives selon EN 50267-2-2.
Non propagateur de l incendie selon EN 50266-2-4.
Resistant a l abrasion selon EN 50305
Resistant au dechirement selon EN 60811
Resistant aux huiles et graisses industrielles selon EN 50264-3-1
Resistant a l absorption d eau selon CEI 60811-1-3
Le cable RO2V fonctionne comme dit jet-d'ail, seulement j'en es deja passé en exterieure et au bouc de quelle année il se casse (le caoutchouc).Cela dit ca fontionne apres je te preconise tt de même 6 m de cable solaire pour 4€ de plus tu aura une installation dans les regles de l'art, ca fais tjrs plaisir a voir ;)
flopy
Messagepar shaman » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 21:02:03 +000002Jeudi 2009 040940
Du coup, je sais plus lequel je dois prendre les gars.
shaman
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 19:51:54 +000051Vendredi 2009 040740
shaman a écrit:Du coup, je sais plus lequel je dois prendre les gars.
Et bien moi j'ai la théorie... Mais pas l'expérience!! ;) !! Tu devrais peut-être écouter flopy qui a déjà testé le câble dont je parlais mais qui te recommande le câble spécial solaire que nous a proposé fredoq.
A plus.
Jet-d'AiL
