Mon sprinter 208cdi ne démarre plus !
Messagepar Vincent85 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 13:35:48 +000035Jeudi 2009 040140
Bonjour la tribe,
Je suis complétement dègouté !
Hier matin, je démarre le fourgon, bien impeccable puis environ une minute plus tard, le moteur s'arrête et depuis, il ne veut plus démarrer. Le démarreur tourne, la batterie est chargée ...
Est-ce que quelqu'un aurait eu ce problème ou connaitrait la cause ?
Merci d'avance les gars,
Vincent
Vincent85
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Juin 2010 13:06:00 +000006Mercredi 2009 040140
Re: Mon sprinter 208cdi ne démarre plus !
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 13:38:46 +000038Jeudi 2009 040140
ton gasoil arrive bien??? p't'etre une prise d'air ds le circuit
je laisse la place aux pros........
fredoq
Messagepar Vincent85 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 13:46:14 +000046Jeudi 2009 040140
Salut fredoq,
J'ai dévissé une vis de purge au bas du filtre gasoil et du gasoil à coulé.
Vincent85
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 14:49:18 +000049Jeudi 2009 040240
Comment il a calé, en ralentissement doucement, panne de GO, ou franchement, d'un coup?
Dans le 2eme cas, sur une injection recente, une panne comme ca peut aussi venir a cause d'un des capteurs principaux : regime ou debimetre.
Ce Que tu peut faire c'est verifier les connectiques des capteurs, après je pense qu'un passage a la valise diag, s'impose, il peut y avoir tant d'autres causes electroniques
cox1303
Messagepar Vincent85 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 15:08:49 +000008Jeudi 2009 040340
Il a calé d'un coup, comme en tournant la clé pour l'arrêter.
J'ai deux bébé chats qui viennent squatter sur la batterie, et, c'est après les avoirs virés que le problème est arrivé. J'ai pensé à une connectique aussiqu'ils auraient pu débranché en faisant les cons et j'ai vérifié un peu partout. Ces connectiques dont tu parles, elles se situent à quel endroit grosso modo dans le moteur? je suis pas trop doué en mécanique :?
Merci de votre aide en tout cas.
Vincent85
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 15:17:07 +000017Jeudi 2009 040340
Possible qu'en faisant les cons, ils ont marché sur un connecteur, se sont agrippé a un cable ou meme mordu un fil. Regarde d'abord, sur ta conduite d'amission, après le filtre a air, tu as le debimetre, après regarde vers le volant moteur, tu as le capteur regime. Inspecte aussi la connectique de la pompe injection
Debranche et rebranche, tire sur les fil, voir s'il pourrait y avoir mauvais contact.
cox1303
Messagepar Vincent85 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 16:04:20 +000004Jeudi 2009 040440
Je viens de tout vérifier, rien d'anormal de ce côté là.
Vincent85
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 16:06:57 +000006Jeudi 2009 040440
Commencer par un test de retour injecteur. (test des godets).
Vérification des joints du régulateur de pression de la rampe.
Éventuellement un problème de pompe HP.
Vive les common rail :)
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 16:18:28 +000018Jeudi 2009 040440
Vincent85 a écrit:J'ai deux bébé chats qui viennent squatter sur la batterie, et, c'est après les avoirs virés que le problème est arrivé..
Au pire scotche les bebes chats a la batterie :D . Je deconne, c'est pas drole.
cox1303
Messagepar Vincent85 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 12:50:26 +000050Lundi 2009 041240
Merci pour toutes vos infos !
J'ai fini par appeler la dépaneuse ...
On verra bien
Vincent85
