Quel moteur puis monter sur 409!!!
Messagepar chico16 » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 16:42:22 +000042Lundi 2009 040440
Slt tout le monde,g acheter recement un 409 caisse,et il ni a pas longtemps,on a casser le moteur!
Le hic,c'est que le moteur monté dessus été un moteur de 407 (om616) donc je n'ai pas les support moteur du om 617,ni le collecteur d'échappement,ni la pompe a injection.....
Je recherche donc un moteur de 409,complet,et voulais savoir si c'été si dure que ca d'adapté un moteur de 410(quel modif,comment suprimé la Da....) merci a tous!!
chico16
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Oct 2011 12:45:41 +000045Vendredi 2009 041240
Re: Quel moteur puis monter sur 409!!!
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 18:02:47 +000002Lundi 2009 040640
non ce n'ai pas compliquer si tu as toutes les pièces du 410 (support moteur, collecteurs....) le seul truc en plus c'est la cloche de boite a vitesse du 410 ou 310 vue que le démarreur n'est pas du même coté sur les OM616/617 que sur les 601/602
a+
MERCODAIX
Messagepar chico16 » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 18:57:23 +000057Lundi 2009 040640
Ok encore merci Mercodaix!!! Et pour la da, on fait comment?je connais quelqu'un qui avait mis une cannette de coca je sais pas pour quoi faire!
chico16
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 19:39:05 +000039Lundi 2009 040740
une canette de coca ????? ou il l'a mise sa canette :shock: si je te dit que sur mon porte voiture T1 j'ai le boitier de DA mais pas de pompe, j'ai seulement mis un peut d'huile dans le boitier et aucun soucis donc sa t'y touche pas tu raccorde simplement les durites entrer/sortie du boitier entre elles.
MERCODAIX
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 21:11:12 +000011Lundi 2009 040940
c'était pour quoi faire la canette ?
je te conseille un 409 encore une fois mais ce n'est que mon avis
EDIT=500€ le 409 complet http://www.leboncoin.fr/utilitaires/246 ... htm?ca=7_s
Julio.De.La.Vega
Messagepar chico16 » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 13:15:31 +000015Mardi 2009 040140
je sais pas trop,t'etre pour faire une décompression ou un truc ds le genre,je v essayer de rappelller le mecd du bon coin,mai la semaine derniere,sa messagerie été saturé!!! merci les gars,je tient au jus pour la suite des événement!!!
chico16
