inclinaison des panneaux solaires
Re: inclinaison des panneaux solaires
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 11:25:06 +000025Samedi 2009 041140
rmlc460 a écrit:Evite de percer ton toit!!
Même le passe toit, si c'est un vrai, ça se met après. Ca ne doit pas être une boite de dérivation, parce qu'il n'y a pas de raccordement à ce niveau: c'est juste un truc pour étanchéifier l'entrée de câble et le trou dans le toit.
je me dis que je peux percer le fond de ma boite de dérivation et gavé de sika ca sera étanche. Quand tu regarde un passe toit c'est la même chose c'est une boite sans fond avec une rainure pour faire le joint et un presse étoupe vissé dessus.
Comme ca je branche mes panneaux en parallèle dans la boite ce qui m'évitera d'aller jouer derrière si un jour j'en ai un qui merde; j'trouve ca plus simple.
Et comme je le disais plus haut j'veux mettre ma gaine en attente donc il faut que je la pose trés bientôt; et du coup j'ai encore le temps de paufiner mon histoire de pannneaux et quand même avancer l'interieur; quitte a poser les panneaux au printemps prochain.
gwen.cyber a écrit:le prix d'une soluce tout auto est cher (environ 100€ d'engrenage chez hpc)
Qu'est-ce que tu entend par "tout auto" ?
MaGoY
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 19:52:49 +000052Samedi 2009 040740
Noz mat
tout auto, tout automatique, tu coupes le contact, t'appuie sur on, et l'ensemble te gère tout, la position du panneau, son arret la nuit, son arret en cas de démarrage du moteur. Simplement.
Kenavo
I want to hear the scream of the butterfly
Taranis viewtopic.php?f=10&t=24179
gwen.cyber
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 17:31:02 +000031Jeudi 2009 040540
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 20:14:53 +000014Samedi 2009 040840
Donc t'es en train de me dire qu'un systeme complet pour incliner et suivre le soleil automatiquement coute 100€ ?
Si oui je trouve ca franchement raisonnable ! Ou alors j'ai encore mal compris...
MaGoY
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 20:30:08 +000030Samedi 2009 040840
pareil je trouve ça pas excessif pour une telle installe!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 21:35:42 +000035Samedi 2009 040940
Noz mat,
euh là on s'emballe pas, 100€ c'est juste les engrenages, il faut un peu de métal pour les chassis, des moteurs, des capteurs, une carte avec quelques entrées sorties. Je ne compte pas l'ingénierie, ce sera du pliz (si ca marche :lol:, sinon grosse galère :twisted: ) Et sans effet de production en série, forcément plus cher que l'industrie.
Bref comme déjà dit, c'est cher, c'est plus fragile qu'un panneau posé, le seul mérite est de limiter la surface requise (par rapport à la surface limitée sur le toit).
kenavo
gwen.cyber
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 22:54:41 +000054Samedi 2009 041040
oui donc tout va bien, un systeme automatique qui suit le soleil et tout ça c'est le bordel à fabriquer et en plus c'est hors de prix.
C'est pour ca que je voulais incliner mes panneaux juste au sud.
merci gwen.cyber de ces éclaircissements ;)
kenavo
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 16:37:00 +000037Lundi 2009 040440
Oui c'était bien l'idée; à fond de verin ca fait 60 degrés et pouvoir régler l'inclinaison avec un cable/bout suivant l'époque.
sinon je me pose toujours la quetsion pour mon passe toit :arrow: posting.php?mode=reply&f=22&t=24359#pr340239
kenavo :mrgreen:
MaGoY
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 17:02:14 +000002Lundi 2009 040540
Slt,
Le problème des boites de dérivation, c'est que c'est pas étanche par nature. Du moins les ordinaires, celles dont le couvercle est clippé..
En particulier au niveau des presse étoupe. Y en a trop, il se durcissent vite (je parle des trucs coniques à étages.
Les seuls valable pour la flotte, c'est ceux qu'on visse, avec le petit caoutchouc au milieu.
Donc, tu achètes une boite étanche sans trous, et dont le couvercle se ferme avec des vis. Ou alors, tu te trouves une boite métalliqueétanche, tu lui montes 3 ou 4 presse étoupes neufs, de la bonne taille, tu la colles au sika252 dans les règles de l'art (petit ponçage, pose de l'activateur, colle épaisseur 3mm), et après tu fais ton trou à travers le fond et le toit. Du coup, peu importe si ton trou est un peu grand: tu pourras même l'agrandir à la queue de rat.
Et tu peux oublier la gaine, vu les câbles des PS (2*4²), c'est inutile.
D'ailleurs, je serais toi, je ferais mes raccordements dans le camion plutôt que là haut: avec ce système, tu peux creuser des trous après.
Ça me semble pas bien compliqué, 1/2h de boulot, et c'est torché!!
Autre question? :P :P
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 18:38:31 +000038Lundi 2009 040640
Effectivement j'ai peur qu'une boite de dérivation (même étanche) et les presses étoupes supporte mal les uv.
Mais le prix des passe toit est juste hallucinant, surtout que ça résout pas tout le pb puisqu'il faut quand me un presse étoupe...
Pour le mien vu que le toit et en fibre je pense que je ferait un trou juste du diamètre du câble, un peut de sika puis résine et mat de verre sur une 10aines de cm le long du câble (voir jusque sous le panneau), et pour être sur un coup de dipetanche ou gelcoat par dessus. Sinon une boite de dérivation bourée de résine car y'a tout ce qu'il faut pour a mon taff mais je crois que ça se vend aussi en kit.
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 19:54:42 +000054Lundi 2009 040740
Ouais, les UV, je veux bien, delta. Mais faut pas déconner non plus: avant que la boite explose, va falloir une sacrée grêle!!!
Non, sans dec, je ne parle pas ici de suppositions: j'ai bossé pendant plus de 25 ans dans les motorisations de portail. Autant dire que toutes les installations avaient un boitier en extérieur. Ben crois moi ou pas, mais c'est jamais le plastique qui est à changer!! :lol: :lol: :lol: . Par contre, quand l'étanchéité des câbles est mal réalisée, entre les fourmis, les lézards, les araignées et les limaces, là, il y a du soucis à se faire!!
Faut pas déconner non plus, des boites étanches on sait faire.
Quant aux branchements résine ou gel, faut arrêter de se prendre la tête: ça, c'est uniquement quand on doit faire un raccordement sous l'eau. Ça s'appelle des boites Raygel, ça coute un bras, et je n'en vois vraiment pas l'utilité, puisque le câble du PS est toujours suffisamment long pour aller à l'intérieur.
Pour ce genre d'usage, il faut juste s'assurer que la boite qu'on achète soit au minimum IP66. Les boites rondes ou carrées à clipper ne sont qu'en IP55. Bon, à y bien repenser, IP55, c'est déjà suffisant si le couvercle est vissé. 8€ la boite, grand max...
Après, libre à chacun de se rassurer avec des gri-gri et des amulettes... Mais c'est pas la peine de conseiller des trucs qui demandent une mise en oeuvre complexe.
Tiens, voici le montage que j'ai fait cet été: pas de résine, et pose en 2 heures, tout seul.
Par contre, le vrai problème est qu'il y a comme une grosse arnaque sur le prix des passe toit, vu ce que c'est, et qu'en plus, une fois qu'ils sont posés, on ne peut pas ajouter un autre panneau, puisqu'on ne peut pas repercer... Double peine, donc.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 17 Oct 2011 22:41:09 +000041Lundi 2009 041040
rmlc460 a écrit:Quant aux branchements résine ou gel, faut arrêter de se prendre la tête: ça, c'est uniquement quand on doit faire un raccordement sous l'eau. Ça s'appelle des boites Raygel, ça coute un bras, et je n'en vois vraiment pas l'utilité, puisque le câble du PS est toujours suffisamment long pour aller à l'intérieur.
Je t’avoue que je connaît pas du tout le pris de ce genre de kit, j'ai pensé a cette solution car je peut l'avoir gratos et faite par un gas qui maîtrise bien le truc via mon taf (on résine des transfos, appareils électronique et on fait des système de dérivation 5500V en résine moulée). Et pour la solution fibre de verre, c'est parce-que il me reste de la toile de verre et de la résine + durcisseur depuis que j'ai du réparer ma rehausse qui va finir par ce périmer si j'en fait rien, et sur un toit déjà en fibre y'a moyen de faire un truc pas mal niveau esthétique pour pas chere je pense.
delta9xxx
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 14:48:20 +000048Mardi 2009 040240
rmlc460 a écrit:...Et tu peux oublier la gaine, vu les câbles des PS (2*4²), c'est inutile.
Pour moi ca sera du 2x6mm²...et quoi, qu'est-ce qui pose problème pour la gaine? Comme je le disais au dessus c'est en attente, si mes panneaux viennent en dernier lieu la liaison panneau/regulateur sera facile.
rmlc460 a écrit:...D'ailleurs, je serais toi, je ferais mes raccordements dans le camion plutôt que là haut: avec ce système, tu peux creuser des trous après.
J'vais poser une boite ip66 avec ce systeme dedans (je les ai déjà) :arrow: http://www.ase-energy.com/connecteur-mc ... 4,MC4Y.cfm
En cas de pépin j'ai qu'à déclipser et j'me fais moins chi***
Kenavo 8-)
MaGoY
Messagepar flopy » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 07:28:46 +000028Mercredi 2009 040740
OUI ce sont des cosses special solaire tu ne peux pas inversé la polarité en cas de deconexion.
Je vousalis ajouté aussi que une boite a resine coute envrion 30 €.
et que la gaine thermo 10 € environ.
J'ai monté quelle installation solaire 3 kw chez des partciculier (revente EDF), si les conxeions ne sont pas étanche il y a des risques de declenchements intenpestifs.
Apres je suis loin de tombé dans le tout paranneau, comme on dit ce sont les cordoniere les plus mal chaussé ..
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 22 Oct 2011 01:09:25 +000009Samedi 2009 040140
Tiens, v'la un lien super simple et instructif pour comprendre tout l'intérêt de l'inclinaison d'un PS. Et surtout pour savoir ce qu'il va effectivement charger!! Et c'est loin du rendement de mon chargeur secteur automatique 20A!!!
Simple et à la portée de tt le monde.
Et qui me conforte dans mon idée qu'avec un PS de base, 100W, a plat sur un toit, on n'atteint jamais une autonomie fantastique. Tout au plus va-t-on sortir 3A en été dans le sud de la France. Ce qui ne rechargera à coup sur pas unr batterie de 110Ah dans la journée.
Et je ne parle pas des contrées nordiques, au dessus de la Loire, ni des périodes hivernales!!!
Dans l'absolu, Je ne vois qu'une solution: si on a 12m² de toit, on met 12m² de PS, orientables dans les 2 sens, et là, le soft de gwen prend tout son sens. C'est ce qu'ont compris Ulysse et Penelope, mais eux avec des moyens qui sortent de l'ordinaire...
Autrement, on fait comme moi, on se fait juste plaisir... Mais le rapport qualité prix vaut son pesant de cacahuètes: 250€ pour charger un téléphone portable, en gros...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar n0_0n » 01 AMvSam, 22 Oct 2011 10:01:22 +000001Samedi 2009 041040
rmlc460 a écrit:Moi, j'ai utilisé du Raygel,
Une boite coute dans les 100€ tt de même
R.
euh ya bien moins cher et bien mieux
dans l electricité industrielle il y as ce qu on appelle les saumon ou sous marin ces des boites etanche ou on coule une resine a l interieur et la c est etanche d etanche
et ca vaut 20E
http://www.raccordement-electrique.fr/b ... illee.html
sinon ya juste le gel bi composant qui rend etanche toute connexions aussi dans les 20€
http://www.raccordement-electrique.fr/g ... illee.html
sinon au "format" passe toit ya les teetube ca vaut 8€ et ca fait tres bien son boulot
http://www.raccordement-electrique.fr/j ... illee.html
voila j espere que ca aidera ;)
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 22 Oct 2011 10:04:21 +000004Samedi 2009 041040
Merci rmlc460 pour ce lien; je l'avais déjà en favori ;)
Pour mes panneaux j'en ai deux de 100 Watts et même si c'est pas la folie j'gagnerai quand même un peu en les inclinant au sud.
Je prévois de monter une éolienne mais pas tout de suite je verrais dabord comment je m'en sors avec mon instal'.
Enfin pour le chargeur j'ai un GYS Batium 15/24
Merci n0_0n pour ces liens ;-)
K
e n a v o
MaGoY
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 20:50:59 +000050Jeudi 2009 040840
le cadreImage
contre cadreImage
fermeture capot soudéeImage
gonds de portes soudésImage
l'ensemble monté (on a revu les fixations des verins)Image
une foi monté
Dernière édition par maniak le 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 23:21:25 +000021Jeudi 2009 041140, édité 5 fois au total.
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:06:25 +000006Jeudi 2009 040940
Merci maniak ça a l'air super mais je vois pas les photos :(
Il faut que t'aille les heberger et coller les liens içi aprés.Regarde par là y'a un tuto tout bien fait pour ca :arrow: viewtopic.php?f=31&t=4392#p167253 avec hosting pics j'trouve ca trés simple ;)
kenavo
MaGoY
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:20:31 +000020Jeudi 2009 040940
l'ouverture se fait de l'interieur avec la manette d'ouverture du capot, et se referme avec une tige qui au bout, a un maillon de chaine coupé en 2 et soudé.
sur les verins de capot, on a enlevé les embouts plastiques gardé les tiges filetées, percés des boulons de 17 a la dimentions des tiges filetés, rentré dedans en forces puis soudés.
le tout monté sur des axes qui sont tenus par des boulons de memes tailles sur le cadre et la gallerie (avec des rondelles entres pour le jeux).
j'enverré plus de photos demain quand il fera jour, on i verra mieu!! :D
Dernière édition par maniak le 01 AMvVen, 28 Oct 2011 00:46:16 +000046Vendredi 2009 041240, édité 3 fois au total.
maniak
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 23:03:54 +000003Jeudi 2009 041140
j'ai fait le mieu que j'ai pu, y'a tout plus haut, je penssé qu'il y aurait les photos direct sur le forom mais aparament jsuis pas assez fort!
maniak
