508 qui fait chpop
508 qui fait chpop
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 16:38:35 +000038Lundi 2009 040440
salut les gens,
ben voilà, mon cams fait un drole de bruit "chpop".
Je croyais que sa venait de l'échapement, changé la partie qui merde, le bruit et toujours là.
apparament de l'autre coté:
d'ailleur, j'ai toujours une petite fuite qui sort de ce tuyau à chaque arret moteur. toujours la même quantité.
Sam & Leila
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Déc 2010 19:11:39 +000011Samedi 2009 040740
Re: 508 qui fait chpop
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:31:40 +000031Lundi 2009 040840
tuyau fendu
c'est le filtre à gazole en dessous ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:49:11 +000049Lundi 2009 040840
non ce n'est pas le filtre à gasoil.
la photo est prise par dessous.
je ne connais pas le nom de cette pièce. elle ce situe à gauche de la pompe à injection.
Sam & Leila
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:56:45 +000056Lundi 2009 040840
alors je peux pas te renseigner je vois pas ce que c'est
foto du haut possible ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 21:11:05 +000011Lundi 2009 040940
re,
si sa peut aider:
vu de la roue passager donc
Sam & Leila
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 21:19:47 +000019Lundi 2009 040940
je vois pas désolé
pompe à vide ?
je dis une grande betise surement je connais pas ces moteurs
Julio.De.La.Vega
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 21:30:38 +000030Lundi 2009 040940
re,
je crois bien que c la pompe à vide. j'ai d'ailleur la pédale un peu molle.*
reste à savoir pourquoi le bruit, comment réparer?
merci tout de même
Sam & Leila
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 21:36:44 +000036Lundi 2009 040940
pourquoi le bruit
membrane fissuré peut-être
mise sous vide ne se fait pas
ou tuyau du dessous hs
comment on répare je sais pas
pédale molle tu dis ? si pompe à vide HS c'est l'inverse => plus d'assistance = pédale = bout de bois
pour voir si elle est hs tu débranche le tuyau qui part au mastervec/servo frein tu fout ton doigt à l'entrée de l'orifice sa doit t'aspirer un peu le doigt
t'inquiète tu finiras pas dans la pompe sa aspire UN peu
Julio.De.La.Vega
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 22:28:07 +000028Mercredi 2009 041040
je test demain et je dis quoi
Sam & Leila
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 15:08:51 +000008Mardi 2009 040340
salut,
je n'ose pas tirer sur la durite de peur qu'un truc me reste dans la main. donc sa fais pour l'instant toujours du bruit.
j'aurais du coup mieu fais de faire un sujet dans la catégorie frein.
pendant que j'y suis, j'ai remarqué que mon premier freinage et toujours violent, ensuite sa freine plus normalement. C quoi le blem?
Sam & Leila
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 13 Oct 2011 18:56:44 +000056Jeudi 2009 040640
ils l'ont tous sinon pas d'assistance justement
ta testé la pompe à vide ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar alex29 » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 10:25:37 +000025Samedi 2009 041040
okok merci j'aprend en meme temps je regarderai sur le mien ou sa va ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
