effectivement, tu te trompes!
essai de decoller des tasseaux collés a la sika 11FC sur ta tole, tu comprendras!
mais en l'occurence, ce que je dis, c'est que dans un master, il y a suffisament de renforts de caisse pour fixer le contreplaqué dessus sans avoir besoin de tasseaux (j'ai eu un master, donc bon, je connais un peu...). en fait dans ce que je dis, les tasseaux ne servent qu'a fixer le multicouche. tu les colent sur la carrosserie (a l'interieur hein, on est d'accord), tu agrafes ton multi dessus, re-tasseau par dessus, et re-multi
j'ajoute que dans mon cam's, tous les meubles sont fixés a la carrosserie sur des tasseaux collés a la sika, le plaquage etant en PVC donc sans resistance on va dire...donc pas possible de les fixer autrement. et ben, jsuis passé par un paquet de coins pourri, avec les meubles chargés a bloc, jamais de soucis.
sur le master justement, j'ai eu a decoller des tasseaux de la carrosserie. ils ont cassée avant de se decoller, j'ai été obligé de gratter au cutter, poncer, repeindre etc...a mon avis, la liaison bois/tole est plus solide avec de la sika qu'avec des vis, car la sika supporte mieux les vibration, pas de risque de desserage, ni de corrosion...si c'est bien fait
