Réserve d' eau sans pompe!
Re: Réserve d' eau sans pompe!
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 20:31:49 +000031Dimanche 2009 040840
Pour la pression, il me semble que c'est 1 bar relatif tous les 10 metres, donc une reserve sur le toit du camion, ca va pas faire grand chose en pression.
cox1303
Messagepar delsyd » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 15:35:54 +000035Lundi 2009 040340
cox1303 a écrit:Pour la pression, il me semble que c'est 1 bar relatif tous les 10 metres, donc une reserve sur le toit du camion, ca va pas faire grand chose en pression.
Effectivement dans le batiment, on calcul un bar de pression tous les 10 mètres, mais la c'est la pression nécéssaire pour faire monter la flotte, mais il me semble pas qu'elle prenne un bar tout les 10m en descendant
delsyd
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 12:21:57 +000021Mardi 2009 041240
Si, il me semble, c'est ce qu'ils prennent en compte pour la plongée.
cox1303
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 12:46:21 +000046Mercredi 2009 041240
Ola, vous aller un peu vite en calcul ta pression depend de beaoucp de chose !
On peut calculer la pression dipo grace au therome de Bernoulli !
Si des gens sont motivé pour calculer ca...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bernoulli
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 13:08:21 +000008Mercredi 2009 040140
:lol: Je passe mon tour
cox1303
Messagepar delsyd » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 13:43:11 +000043Mercredi 2009 040140
Effectivement ca peut dépendre de beaucoup de chose, mais ton théorème Image. En tout cas dans le batiment, pour la flotte on compte un bar pour 10m, par rapport à la formule suivante
p = ρ.g.h
p=Pression
ρ=Masse volumique de l'eau
g= accéleration de l'apesanteur (9,81 m/s²)
h = hauteur (en Mètre Colonne d'Eau)
delsyd
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 16:04:40 +000004Mercredi 2009 040440
Tiens on doit avoir un metier resemblant, mais pas les même techniques de travail ! (Blague !)
Tu fais quoi comme metiers ?
Cela dit des ratios comme celui peuvent fonctionner .
Enfaite la pression disponible depend surout du niveau d'eau, si au dessus tu as 10 cm 30 cm ou 1M d'eau ta pression va evoluer en fonction de ca.
Apres je pense pas que ca soit une mauvaise idée de mettre la reserver en hauteur moi même javais penser a ca (c dire !)
flopy
Messagepar nemesis » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 17:37:39 +000037Mercredi 2009 040540
tu vas en chier pour la remplir, ta reserve! deja la mienne, enfin la coupelle de remplissage, est a 1m40 du sol, c'est la merde avec un tuyau si t'as pas le bon raccord qui va pile sur le robinet, ca fuit et t'as pas assez de pression pour monter l'eau, mais alors remplir a l'arrosoir quand la cuve est sur la galerie, vla la misere!
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:51:13 +000051Mercredi 2009 040840
Merci, c'est ce que je voulais dire. En gros dans ce contexte tu as 1.2 bar(s). impossible de rincer la vaisselle quoi? :D
cox1303
Retourner vers Plomberie
