amperage baterie
amperage baterie
Messagepar gus43 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:07:42 +000007Vendredi 2009 040340
salut ! je souhaite mettre une batterie aux pr l'elec de mon 209 . je vais avoir 3 lampe a led une pompe a eau et mon frigo . que dois je prendre comme amperage pr ma 2eme batterie sachant que la batterie moteur fait 12v 92h. est ce que jpeux mettre un interupteur pr separer mes batteries ?
merci d'avance !!!
gus43
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Aoû 2011 20:12:01 +000012Mardi 2009 040840
Re: amperage baterie
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:21:13 +000021Vendredi 2009 040340
gus43 a écrit:salut ! je souhaite mettre une batterie aux pr l'elec de mon 209 . je vais avoir 3 lampe a led une pompe a eau et mon frigo . que dois je prendre comme amperage pr ma 2eme batterie sachant que la batterie moteur fait 12v 92h. est ce que jpeux mettre un interupteur pr separer mes batteries ?
merci d'avance !!!
Rien de mieux que le coupleur séparateur pour l'installation d'une batterie auxiliaire.
Généralement on donne soit +-10% soit +-20% de différence maximale.
Pour le frigo, si c'est un trimixte, laisse tomber le 12V (usage uniquement en roulant), utilise le gaz.
Messagepar gus43 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:52:09 +000052Vendredi 2009 040340
ok pr le frigo le truk c ke g pas une tune pr le coupleur dc jvoulais savoir si un interr ca pouvais fair sinon l'histoire du +10 ou +20 g pas trop saisie
gus43
Messagepar mikro » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 16:23:37 +000023Vendredi 2009 040440
gus43 a écrit:ok pr le frigo le truk c ke g pas une tune pr le coupleur dc jvoulais savoir si un interr ca pouvais fair sinon l'histoire du +10 ou +20 g pas trop saisie
tu peut mettre un inter par contre oubli pas de le fermer une fois arreter sinon tu pompera sur ta batterie moteur une fois ta batterie aux vider ( si tu reste poser longtemp sans rouler) et ca tu le verra pas .
Pour la différence enfait il te faut pas + de 10% d'ecart d'AH entre tes 2 batteries
mikro
Messagepar nemesis » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 19:01:00 +000001Vendredi 2009 040740
utilises un coupe circuit et pas un simple interrupteur, et mets du gros cable entre les 2 batteries, mini du 6² avec un fusible de 40A apres chaque + des 2 batteries
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar gus43 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 20:41:35 +000041Vendredi 2009 040840
merci bien des conseils !!!!!
gus43
Messagepar tibo508 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 12:58:29 +000058Samedi 2009 041240
keski dit gus?
alors sa avance ce 209?
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar gus43 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 17:23:22 +000023Samedi 2009 040540
oué ca avance pas tro vite car pas tro de moyen g presk fini l'elect demain jisole et cet semaine jatak l'amenagement.
et toi ca spass ? apel ou envoi un mail
la bise !!!!
gus43
