J'ai longuement regardé les post des problemes similaire mais j'ai un doute sur mon cas. Donc il claque au ralenti mais dés que j'accelere un peut je l'entend plus, a chaud comme a froid. A froid aprés 2 min de chauffe si j'accelere je laisse une tache noire au sol. Il consome plus de 10l a vide et max 105km/h. J'ai vérifié la chaine, ras et j'ai voulu testé les poussoirs comme dit dans un autre post mais j'ai pas trop osé appuyer dessus avec un tourne vis. J'ai essayé avec un chevron pour le bruit je l'entend au niveau du collecteur d'admission. J'ai aussi mis un nettoyant injecteur avec demi plein j'ai fait 300km et pareil. Les injecteurs serait récent...
Je pense que je vous ai tout dit et j'espere que ca crain pas si je roule avec. Merci d'avance pour votre aide
Et il a 250 000borne
