207 clissonais
Re: 207 clissonais
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 27 Avr 2011 19:34:29 +000034Mercredi 2009 040740
Salut bienvenue a toi et a ton 207!!!Il m'a l'air bien propre!!!bon courage pour la suite des travaux!!!tcho ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 AMvJeu, 28 Avr 2011 07:24:28 +000024Jeudi 2009 040740
Au niveau de la coulisse de la porte j'imagine ...
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 19:09:16 +000009Dimanche 2009 040740
Mise en place de la fenetre puis masticage autour :
Bitume au sol :
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 19:17:32 +000017Dimanche 2009 040740
Nickelle tous ça!! ;) par contre pourquoi tu as du mettre du mastique?et autant?bon courage pour la suite!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 19:21:22 +000021Dimanche 2009 040740
j'au du metre du mastic car c'est une fenetre que j'ai récuperé avec un contre cadre fais maison en alu, ce contre cadre venais en sur epaissuer sur la carosserie du coup j'essai de niveler cette sur epeisseur d'abbord a la fibre plus resion puis a la choucroute puis enfin je passerai un mastic de finition
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 19:48:25 +000048Dimanche 2009 040740
a ok d'accord!! ;) bonne continuation!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 24 Oct 2011 07:54:36 +000054Lundi 2009 040740
C'est un premiere pour moi, j'ai aussi commencer les passage de roue de l'autre coté ..
J'etais plus habitué au platre mais je vais essyer de fair bien quand même !
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvMar, 01 Nov 2011 20:19:01 +000019Mardi 2009 040840
Osature du lit puis tassotage du sol avant isolation et plancher
[img]http://img64.imageshack.us/img64/4811/dsc0085np.jpg[/img
Fibre de verres, choucroutte ....
Mise en place d'une nouvelle "marche" puis fibre de verres et resine, puis choucroutte...
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 AMvMer, 02 Nov 2011 10:29:51 +000029Mercredi 2009 041040
Aussi question :
Ou acheyter un matic de finition de bonne qualité ?
Je veus faire une premiere coucher de peinture avec (50 %rustol et 50% pienture blanche) Quand pensez vous ?
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 19:44:05 +000044Jeudi 2009 040740
Le future lit ...
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 13:25:56 +000025Vendredi 2009 040140
Personne a un avis a me donné ?
Je donne plus detail !
Je mesure 1.80 du coup j'ai decidé de realiser un vraie lit (160X190) qui en plus sera fixe, en desous je vais fair des tiroire et un table escamotable, pour la partie derriere je vais y installer une reserve d'eau et une douche (semi exterieure)
Je compte chauffé l'eau avec un serpentin soit au tour du peau d'echappement soit en derivation de mon systeme de refoidissement.
Aussi je pense mettre un batterie a gel de 90 ah puis j'ai recupere un vielle onduleur que je veux bricoler pour fair un transfo pur sinus.
Voila !
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 14:03:54 +000003Vendredi 2009 040240
Du mastic de qualité se trouve chez AD etc...
Pour ton chauffe eau, certains utilisent ceci http://www.bio-clic.com/echangeur-30-pl ... aques.html pour chauffer l'eau de la douche avec le liquide refroidissement, si ta réserve est isolée, la température peut durer quelques temps...
Où donc a-tu récupéré l'onduleur ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 15:55:56 +000055Vendredi 2009 040340
J'ai récuperé l'onduleur au taff, on changeait ceux du bureau ...
Sinon je pense tu peux en trouver chez un ferailleur, car certian les ramennes pour les batteries
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 15:59:21 +000059Vendredi 2009 040340
moi j'avais pensé mettre une deriv sur le circuit de refroidissement en cuivre, fai un seprentin dans une reserve d'eau isolé au max.
L'echangeur a plaque c'est pas mal ca permet de differencié les fluides. par contre le rendement est moyen et aussi les pertes de charges sont tres élevé et aussi il risque de se bouché car le passage est tres fin ..
flopy
Re: 207 clissonais
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 16:05:23 +000005Vendredi 2009 040440
flopy a écrit: je pense tu peux en trouver chez un ferailleur, car certian les ramennes pour les batteries
Merci pour le tuyau, je vais passer commande ! :mrgreen:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
