problème de démarrage sur un 407d an 80
Messagepar nikio » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 10:43:32 +000043Mercredi 2009 041040
Bonjour à tous
Alors voilà le 407 ne démarre presque plus à froid depuis près d'un mois et le problème s'est accentué de jour en jour. Une fois le moteur chaud, il démarre sans problème même après 4 heures d'arrêt.
En le tirant, le camion démarre sans problème.
J'ai donc vérifié le circuit de préchauffage mais aucun soucis. S'il vous plait aidez-nous car ca urge on ne supporte plus de rester immobilisés
nikio
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 10:04:48 +000004Mercredi 2009 041040
Re: problème de démarrage sur un 407d an 80
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 11:15:59 +000015Mercredi 2009 041140
tu dit que tu a verifier le circuit de préchauf, mais les bougies(résistances) aussi je pense? si elles fonctionnes sont elles vieilles?
a+
MERCODAIX
Messagepar nikio » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 11:48:29 +000048Mercredi 2009 041140
De la batterie jusqu'aux bougies tout est OK
nikio
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 12:49:04 +000049Mercredi 2009 041240
c'est bien les grosses bougie que tu as? tu les as demonter les bougies?
MERCODAIX
Messagepar dro-id » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 17:53:44 +000053Mercredi 2009 040540
T'aurais pas un probleme d'arrivé de gasoil genre philtre bouché ou autre connerie?
Est ce que ta batterie envoie assez pour bien lancer ton demarreur?
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 18:23:26 +000023Mercredi 2009 040640
dro-id a écrit:T'aurais pas un probleme d'arrivé de gasoil genre philtre bouché ou autre connerie?
non dro-id c'est un probleme de bougies qu'il a, j'en suis pratiquement certain, j'attend qu'il reponde a mes dernieres questions pour voir
MERCODAIX
Messagepar nikio » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 18:41:57 +000041Mercredi 2009 040640
Désolé pour l'absence, donc j'avais bien démonté les bougies, elles sont vielles mais au bout de 7 secondes environ elles rougissent à fond. Après la batterie est au top car quasi-neuve et testé chez un pro. On a testé les compressions, deux des 4 soupapes souvraient mais ne se refermaient pas, on nous a réglé ca cette après midi. Normalement ca devrait aller mieux maintenant, on verra ca demain matin au petit jour (au frais quoi)!
Merci pour les conseils je vous raconterai la suite de l'histoire demain en attendant, tout le monde au lit :lol:
nikio
Messagepar dro-id » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 18:49:46 +000049Mercredi 2009 040640
OK OK :arrow:
dro-id
Messagepar nikio » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 18:56:26 +000056Mercredi 2009 040640
c'est possible que le filtre a gasoil ne soit pas saint cependant lorsqu'on le pousse le camion démarre et donc le carburant arrive bien. DE toute maniere en dévissant les injecteurs, le gasoil coule !
nikio
Messagepar nikio » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 12:59:40 +000059Lundi 2009 041240
Et bien voila la panne a été trouvée, c'est donc un problème de soupapes qui s'ouvrent mais ne se referment plus. Un petit réglage et c'est reparti, le camion démarre au quart de tour et a retrouvé ses compressions! Salut à tous
nikio
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], duruk2199 et 40 invités
