pose de lanternaux
pose de lanternaux
Messagepar garicho » 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:56:47 +000056Dimanche 2009 040740
Bonjour,j'ai bien envie de poser des lanternaux sur mon cam's mais je sais comment faire,qu'elqu'un peut-il m'aider?
qu'est-ce qu'il faut faire?ne pas faire?merci d'avance
garicho
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:34:30 +000034Lundi 2009 040240
Re: pose de lanternaux
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 20:00:05 +000000Dimanche 2009 040840
il ne faut pas faire une trou plus gros que le lanterneau. :mrgreen: :mrgreen:
tronche de cake
Messagepar STF » 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 20:56:19 +000056Dimanche 2009 040840
:lol:
Certains de donneront des conseils plus précis, mais déjà, essaie de tout faire à la suite, découpe et pose, juste un coup de rustol + peinture sur la découpe pour protéger la tole, et montage du lanterneau.
Prévoir de bien mastiquer aussi.
Messagepar shaman » 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 08:19:18 +000019Lundi 2009 040840
Pour découper la tole, tu peux utiliser une disqueuse mais le mieux, à mon avis c'est la scie sauteuse.
shaman
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 19:31:08 +000031Lundi 2009 040740
puor faire au plus simple tu mesure et tu dessine sur ton toi tu perce les 4 angle et ensuite le meilleur outil c est la scie sauteuse c est pas compliquer il suffit de si metre
gothorax
Messagepar garicho » 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 21:39:07 +000039Lundi 2009 040940
:D Merci bien de vos conseils,dès que je peux je m'y met a fond!
garicho
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 15:27:56 +000027Mardi 2009 040340
et d'oser tailler dans le cams...la première fois c'est impressionant..apres on y prend gout
tronche de cake
Messagepar nuts » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 20:44:44 +000044Jeudi 2009 040840
C'est facile sur un toit plat mais quand le cams est rainuré c'est la misère.
J'ai eu beau caler les interstices et vider 2 tubes de sikaflex 221 j'ai eu des fuites au bout d'un mois ou deux. Je suis pas prêt d'en reposer sur un toit comme ça.
nuts
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:22:27 +000022Lundi 2009 041240
Messagepar garicho » 01 AMvVen, 15 Aoû 2008 00:26:03 +000026Vendredi 2009 041240
:D ca va j'ai de la chance j'ai un toit plat! :mrgreen:
garicho
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 13:29:04 +000029Vendredi 2009 040140
Penser à dégraisser le plastic avec de l'acetone ou autre produit du genre sinon le sika ne prend pas et ça fuit
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar garicho » 01 AMvDim, 17 Aoû 2008 11:34:56 +000034Dimanche 2009 041140
:o Merci skunp,j'y aurais pas penser :D
garicho
Messagepar nuts » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 20:11:46 +000011Dimanche 2009 040840
Et surtout pas de white spirit pour nettoyer !
nuts
Messagepar garicho » 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:20:00 +000020Dimanche 2009 041040
je prend note,merci.
garicho
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:49:36 +000049Lundi 2009 040940
moi pour mon lanterneau j'ai pas fait le joint au sika car si y a des fuite ou que je veux enlever le lanterneau bah tu l'a dans l'os. j'ai trouver pour pas très chers chers un spécialiste de caravane du joint spécial en tube comme le sika, mon joint est donc fait avec celui ci et je vais faire un joint de sika en plus pour cacher le mastic sa sera plus esthétique et encore plus étanche.
Voila, sinon le reste a été dit, découpe a la scie sauteuse, rustol ou frameto, degraissage et hop c'est partie.
a toi de jouer.
djifix
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 19:19:45 +000019Vendredi 2009 040740
enfin l'estétique, c'est pas trop grave c'est sur le toit. y a que les plus de 2.20m qui arriverons peut etre a voir que c'est moche (et encore, sur la pointe des pied!!)
maximax35
Messagepar djifix » 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 19:02:57 +000002Dimanche 2009 040740
et les avions tu y pensent??? bon que lorsqu'il volent bas mais bon quand même. :D
djifix
Messagepar maximax35 » 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 20:38:35 +000038Dimanche 2009 040840
a ouai c'est vrai j'ai pas du tout penser a ça, en effet c'est un réel problème :?
maximax35
Re: pose de lanternaux autre question
Messagepar alfayaya » 01 AMvDim, 06 Mar 2011 10:16:38 +000016Dimanche 2009 041040
salut à tous !
je déterre ce topic pour une autre chtite question.
lors de la pose du lanterneau ( dans le cas présent un par pincement ) faut il que j'englobe l'isolant ( plaque de liège) et le lambris ?
ou je pose le lanterneau direct sur la caisse et je monte l'isolant et le lambris autour par la suite ?
simple question histoire de savoir si je dois obligatoirement prendre un lanterneau avec largeur de fixation> 45mm
merci d'avance pour vos réponses
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar benny_b » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 12:32:32 +000032Lundi 2009 041240
Je suis dans la même situation quelqu'un à une idée?
Et sinon les lanterneau à pincement faut rajouter de la colle, du mastic pour les monter?
benny_b
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Fév 2011 19:21:00 +000021Mardi 2009 040740
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 18 Mar 2011 12:59:21 +000059Vendredi 2009 041240
Pour n'importe quel élément rajouté sur une carrosserie il faut absolument mettre une colle ou un joint pour étancher.
les binos
