[RESOLU] démarreur 412
Messagepar Piero » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 22:48:31 +000048Samedi 2009 041040
ce matin j'ai démarrer mon camion, nickel, pour le sortir de chez moi, je me suis garé, coupé le moteur.
Quand j'ai voulu re-démarrer, pas moyen.
J'entend un "clik" !!!!! mais rien de plus.
Qu'es ce que ça peut être?
Quelles solutions?
merci de votre aide
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: problème démarreur 412
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 12:13:18 +000013Dimanche 2009 041240
t as matté tes fusibles ?
n0_0n
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 17:06:27 +000006Dimanche 2009 040540
essaie avec des cables et un autre vehicule, ca peut etre la batterie. Ca previent pas quand ca lache.
cox1303
Messagepar Piero » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 19:40:19 +000040Dimanche 2009 040740
merci, les gars
j'ai donc regardé les fusibles ... sont bon !
j'ai donc chuinté le démarreur (cosse contact démarrage direct sur le + batterie) il tourne.
J'ai donc "forcé" cette manip' , et j'ai donc essayé de redémarrer et il est parti ...
Qu'es ce qu'il a pu ce passé.
merci pour vos réponses
Piero
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:39:59 +000039Dimanche 2009 040840
Probleme de masse soit sur la batterie 'cosse oxydée) ou sur le démarreur
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Piero » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:49:34 +000049Dimanche 2009 040840
@ Popeye
hier, j'ai nettoyé toutes mes cosse (batterie + démarreur)
Piero
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 17:10:06 +000010Lundi 2009 040540
teste avec une autre batterie au moins t'est fixé
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:00:23 +000000Mardi 2009 040840
Gaston, tu crois vraiment que ça pourrais venir de ma batterie ?
j'ai déja eu ce soucis de démarreur il y a 1 an ...
Piero
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:05:16 +000005Mardi 2009 040840
Un manque de jus au niveau de l'excitation peut-être.
Vérifies l'état du fil d'excitation.
Quand tu dis avoir nettoyé les cosses tu en oublies surement (notamment les cosses de la tresse de masse moteur/châssis).
Dernière édition par tipierre le 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:35:36 +000035Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:34:45 +000034Mardi 2009 040840
effectivement Tiperre
Piero
Messagepar voizin » 01 AMvJeu, 17 Fév 2011 11:17:47 +000017Jeudi 2009 041140
Démarreur qui commence a fatigué.
Un bon coup de marteau dessus peut parfois aidé a décoller les charbons ^^
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
