TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:11:37 +000011Dimanche 2009 040740
qu'est ce que tu appelles les goupillons?
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:18:08 +000018Dimanche 2009 040740
sebx3 a écrit:qu'est ce que tu appelles les goupillons?
la protection en plastique est maintenue en place grace a un collage et il y a des sortes de rivets en plastiques qui tiennent la protection en plastique.
fanch69
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:21:26 +000021Dimanche 2009 040740
oui je vois!! euh je t'avoue qu'à l'heure qu'il est je ne sais pas du tout où ils sont!!! et les marche pied en plastique je vais les refixer avec des simples vis!!! j'ai coller des morceaux de bois sous le camion pour que les vis puissent se visser dans quelque chose de plus épais que la simple tôle du camion!!! voilà
question à part, j'ai le pont qui fuit un peu de graisse, c'est grave?
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:30:54 +000030Dimanche 2009 040740
Tu as effectué ta vidange du pont
fanch69
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:31:29 +000031Dimanche 2009 040740
Aujourd'hui c'est poncage bien propre pour pouvoir mettre une première couche de peinture. J'ai mis de la peinture anti rouille pour portail, mobilier de jardin... J'ai pas de photo des marche pied refait mais on les aperçois un peu! Donc les marche pied sont bouchés au mastic fibre de verre! Avant pour avoir un support et solidifier j'ai fixer une planche en bois par dessous! Et par dessus le mastic j'ai mis de la fibre de verre pour renforcer encore un peu! Et puis après je remettrais les plastiques qui vont sur les marche pied!
Sinon on a bien poncé tout le sol, dégraisser et peint!!!
Et puis de temps à autre je me réchauffe les mains au sèche cheveux car il trop froid!!! :twisted:
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:32:32 +000032Dimanche 2009 040740
je sais pas quand a été faite la dernière vidange du pont!
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:40:12 +000040Dimanche 2009 040740
sebx3 a écrit:je sais pas quand a été faite la dernière vidange du pont!
Tu peux la faire ca lui fera pas de mal, perso je doite faire la boite et le pont d'ici sous peut.
fanch69
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:41:50 +000041Dimanche 2009 040740
bah je pense que je vais tel le garage et ils vont me faire selon le prix, vidange moteur, boite, pont!!! en espérant qu'il y ai pas un truc de mort au pont!!!
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:53:28 +000053Dimanche 2009 040740
sebx3 a écrit:bah je pense que je vais tel le garage et ils vont me faire selon le prix, vidange moteur, boite, pont!!! en espérant qu'il y ai pas un truc de mort au pont!!!
Tu n'as personne dans ton entourage qui pourrait te montrer comment faire une vidange des trois, ca va te couter un bras dans un garage alors que une fois que tu as appris à le faire ça va tout seul.
fanch69
Re: iveco 49-10
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:54:46 +000054Dimanche 2009 040740
Elle a peut être été faite avec de la 80w90, normalement c'est de la 85w140, a froid elle est hyper épaisse mais c'est pas facile d'en trouvé, alors certain mettent de la 80w90, qui est plus fluide (et pas bon pour le pont) et fuit donc plus facilement.
Si tu sait pas de quand date ta vidange, c'est peut être bien de la faire, pour l'huile moi j'en ai trouver chez iveco mais faut y aller avec un bidons vide (il prennent dans leur gros fût), sinon je crois que izuzu et daf en ont aussi mais pas sur.
De toute façon si ça fuit, faut au moins refaire les niveau car même d'occase, un pont de daily sa coute un bras.
Sinon beau boulot pour ton plancher de cabine, faudra que j'aille voir dans quel état c'est aussi chez moi un de ces jours.
Bon ourage pour la suite.
delta9xxx
Re: iveco 49-10
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:59:28 +000059Dimanche 2009 040740
arf j'ai loupé une partie, la vidange pont est toute simple, l'accé est facile, faut juste acheté une seringue chez norauto au feut vert pour reremplir, j'ai voulu faire avec un entonnoir et un tuyau mais l'huile est trop épaisse et sa descend pas.
Si tu va chez un garagiste insiste bien pour qu'il de mette de la 85/140, y'a de très forte chance qu'il ai que de la 80/90 (beaucoup de garagiste ou fournisseur de piéce auto ne savent me pas que ça existe), a ce moment tu lui dit d'acheté l'huile chez iveco ou tu lui fournis.
delta9xxx
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 20:10:21 +000010Dimanche 2009 040840
yes merci delta!
bah pour la cabine, j'avais jamais fait autant de taf de carrosserie voir jamais et franchement je pensais pas que j'étais capable de faire tout ca!!! on a bien bosser pour des débutants!!! et ca à l'air d'être costaud! reste à voir si la peinture tiendra!!! mais franchement paye la surprise quand on a enlever tout les caoutchouc et les marche pied en plastique! c'était pété de rouille!!!
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 20:24:28 +000024Dimanche 2009 040840
et pour le pont, j'espère bien qu'il n'y a rien à changé!!!!!!!!!!! :twisted:
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 20:32:01 +000032Dimanche 2009 040840
sebx3 a écrit:et pour le pont, j'espère bien qu'il n'y a rien à changé!!!!!!!!!!! :twisted:
Si ta pas de bruit suspect, y'a pas de raison de s'inquiéter. Tu t'en rendut compte pasque ça fait des tâche au sol ou c'est juste qu'il est un peut gras?
Au pire prend une photo de la ou sa fuit et poste la rubrique meca pour en savoir plus.
delta9xxx
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 20:36:00 +000036Dimanche 2009 040840
il n'y a pas de tache au sol, c'est gras sur le pont à l'arrière
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 20:39:47 +000039Dimanche 2009 040840
sebx3 a écrit:il n'y a pas de tache au sol, c'est gras sur le pont à l'arrière
Et t'a essayer de bien nettoyer (avec un bon produit dégraissant) pour voir si c'est bien une fuite ou si c'est juste que celui qui a fait la vidange ou le niveau a fait déborder?
delta9xxx
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 21:08:53 +000008Dimanche 2009 040940
non j'ai pas essayé! mais c'est vrai que c'est une bonne idée!
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar alex29 » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 21:42:32 +000042Dimanche 2009 040940
iveco toujours un bruit nouveau bon courage pour la suite ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Re: iveco 49-10
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 31 Jan 2011 11:18:21 +000018Lundi 2009 041140
qu'est ce que tu entends par la?
seb.
Re: iveco 49-10
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 12:39:18 +000039Lundi 2009 041240
c'est juste un znob en merco qui croit que les tas de rouille à étoile vallent mieux que les autres :lol: :mrgreen: :arrow:
Puis c'est facile de reprendre les blagues sur renault, bizarement elle fonctionne aussi bien avec merco :mrgreen:
delta9xxx
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
