[RESOLU] Batterie de poids lourd sur un 207D ?!
Messagepar Alien » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 18:57:29 +000057Jeudi 2009 040640
Hellow !
Donc voila, on m'a donné une batterie de PL encore bonne de 135Ah et le gars qui me l'a donné m'a dit que sa posé pas de problème si je la montée en tant que batterie de démarrage, un garagiste m'a dit la meme !
Donc je vous pose la question, étant donné que m'a batterie actuel n'est pas bien farouche (c'est une 55Ah, hic) est ce que sa pose un problème de monté une telle batterie sur un petit 207D de 86 vis a vis de mon alternateur ?!
Il me semble qu'il vaut mieux avoir un ampérage supérieur plutot qu'inférieur a celui d'origine, bien évidement l'idéal étant d'avoir l'ampérage adéquat mais je vais pas vous apprendre le prix des batteries et j'ai encore une carte grise a payé !
Sinon, dans le cas ou je ne peut pas l'utilisé en tant que batterie de démarrage, puis je l'utilisé, temporairement, en tant que batterie auxiliaire ?!
j'ai un coupleur/séparateur de marque CBE, model CSB 40 pour les connaisseurs, mais j'hésite a le branché parce que je ne sait pas si c'est bien bon pour lui de mettre une batterie de démarrage plutot qu'une batterie a déchargement lent !
Désolé pour le romans mais sa a le mérite d'etre clair je pense.
Si vous pouviez éclairés ma lanterne histoire que j'attaque mon installation électrique avant l'aménagement.
Bonne route a tous !
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: Batterie de poids lourd sur un 207D ?!
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 14:23:16 +000023Vendredi 2009 040240
Je suis pas mécano,je peux juste te faire part de mon expérience ,
J'ai tourné sur un L407d avec une batterie P.L (en 12V par qu'il en existe aussi en 24v) en tangt que batterie de demarrage pendant près de 8 mois et je n'ai jamais eu de soucis parrticulier.
Quant a la batterie auxiliaire,j'ai toujours tourné avec des grosses batteries de PL (couplé avec un coupleur/séparateur) et çà fonctionne parfaitement.
Les électriciens/mécanos du forum pourront sans doute t'en dire plus ;)
Ptitmanu33
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 22:35:52 +000035Vendredi 2009 041040
Pas deprobleme pour ta batterie de camion en batterie de démarrage ton alternateur ne fatiguera pas plus . par contre toi tu verras tu auras plus de peche . par contre pour mettre en cellule c'est toujours possible mais ce type de batterie n'aime pas les décharges profondes contrairement au batteries solaires . ca marche tres bien comme dit Manu mais tu la fatigue plus vite qu'une solaire de meme ampérage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Alien » 01 AMvSam, 20 Nov 2010 02:17:46 +000017Samedi 2009 040240
Ok, ben merci pour ces réponse rapide !
J'installe ça des demain !
Bonne route a vous.
Alien
Messagepar pascalo » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 23:39:02 +000039Samedi 2009 041140
J'ai déjà entendu parler de batterie à décharge lente, mais pas de solaire quelle est la différence?
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:48:24 +000048Dimanche 2009 040540
pascalo a écrit:J'ai déjà entendu parler de batterie à décharge lente, mais pas de solaire quelle est la différence?
Les batteries solaires sont des batteries à décharge lente mais surtout elles ont une composition qui leur permet demieux accpeter le fait d'être décharger/recharger contrairement au batterie auto qui aime pas trop çà ;)
Ptitmanu33
Messagepar pascalo » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 08:14:08 +000014Mardi 2009 040840
Alors les batteries à décharge lente et les batteries solaire ne sont qu'une?...snif...snif
pascalo
