bruit bizarre roue avt gauche
Re: bruit bizarre roue avt gauche
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 20:24:49 +000024Jeudi 2009 040840
ouvre ton étrier en deux fais bien gaffe sa va piser le liquide si ta une pince étau tu pince légérement le flexible et fais bien gaffe de pas pommer les joints (au top vois avec merco si il peuve pas te les procurer) tu prend ta disqueuse tu coupe la tête de la vis incriminer ca te permettra d'enlever ton étrier après tu récupe ou achète une bonne clef a griffe (je viens d'en acheter une bonne facom ca ma couter 47€) ton goujon ne devrais pas résister bien longtemps ;)
Dernière édition par Nok le 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:19:04 +000019Jeudi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Nok
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 20:33:24 +000033Jeudi 2009 040840
On les reconnait les mécano pl :lol: :lol:
cox1303
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 21:49:03 +000049Jeudi 2009 040940
merci pour les infos j'ai pas tout le necessaire là..... je sais pas j'ai attaqué comme il faut........coup de marteau pour defaire les filets degripp puis la douille (6) en bon état forcer...et tordu le p'tit bras de force facom rajout d'un bout d'tube forcer dégrippant..forcer ensuite j'ai chauffé au bec gaz forcé pis bref ca me gave j'ai mme essayé de faire une entaille afin d'essayer de mettre des coups de burin (en fait j'ai tetre pas assez forcé va savoir.......) là je me sens moyen a percer je sais plus
oué nok tu as posté pdt que j'écrivais y a cette solution mais c'est chaud
merci à tous à suivre
fredoq
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:00:45 +000000Jeudi 2009 041040
Dans ce cas la, ca sert a rien d'essayer la queue de cochon, tu peux tjrs essayer de sortir le moyeux, disquer la tete du boulon, degripper a fond, 24 heures, et y aller a la pince, sinon chauffer avec un chalumeau, mais la faut encore en trouver un
cox1303
Messagepar fredoq » 01 AMvSam, 22 Jan 2011 11:53:01 +000053Samedi 2009 041140
yes tro bon il a pas aimé le coup de choff et il s'est decider a degager
je vais pouvoir continuer
fredoq
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 13:05:29 +000005Samedi 2009 040140
Cool comment ta fais alors ????
Nok
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 17:10:17 +000010Samedi 2009 040540
chauffé chauffé puis cliquet de camion avec forcage et douille inferieur..........mais j'ai un autre pb...........
disons que ca a suffisement chauffé (en roulant) pour que le disque sorte pas les roulement ont tellement chauffé qu'ils sont moitié soudé au porte fusée lundi je recupe un gros arrache rotule en esperant que le porte fusée soit toujours bon...................grrrrrrrrrrrrrr ca commence a bien faire
fredoq
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 17:58:08 +000058Samedi 2009 040540
tu a pas besoin de retirer le disque du moyeu pour changer tes roulement, a tu enlever le boulon qui sert de réglage pour les roulement qui et sur la fusé ??? une foi se boulon (celui qui a une petite BTR) enlever le moyeu viens avec le disque
Nok
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 18:16:17 +000016Samedi 2009 040640
oui nok mais non y a rien qui vient............g virer la btr, la rondelle carrée derrière et il n'y a rien qui bouge rien ki vient ...........ca craint.......
fredoq
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 19:26:11 +000026Samedi 2009 040740
tes roulement se serai (souder a ta fusé) ba la c la grosse merde par contre c pas que ce soi fraiment chere mais si tu y va a l'arrache prépare toi a changer aussi disque et plaquette
Nok
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 20:35:18 +000035Samedi 2009 040840
bin je vois pas pourquoi ca sortirai pas sinon y avait gavé de limaille derriere le btr et ca ne sort pas......un papy 79ans(ancien mecano pl) ma dit que si ca avait trop choffé en roulant bin il se pouvait qu'avec dilatation retratation puis re et re ca se soit collé.....g demander a un mec qui bosse ds un garage y ma dit que si cela ne sortait pa il y avait de grd chance que ce soit "soudé" je te poste des photo demain merci nok
fredoq
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 20:52:07 +000052Samedi 2009 040840
Noktopus a écrit:tes roulement se serai (souder a ta fusé) ba la c la grosse merde par contre c pas que ce soi fraiment chere mais si tu y va a l'arrache prépare toi a changer aussi disque et plaquette
La en me relisent je vois que j'ai toujours du mal a écrire et faire comprendre se que j'ai dans la tête
Sa arrive plus que fréquemment que des roulement se colle a leur support, c moi chiant lorsque c la partie conique que lorsque c le core du roulement (ce qui et le cas pour toi) si tu force avec un arrache sur ton disque tu risque de le voiler ce qui tobligera a les changer (le gauche et le droite et leur plaquette car sinon tu va avoir un déséquilibre au freinage)
une foi que tu aura retirer ton moyeu
si les bague sont griper sur la fusé c pas trop compliquer tu prent une disqueuse et tu attaque doucement la bague en arreten avent d'attaquer la fusé et tu tape tres fort a l'aide d'un bon marteau et d'un chasse sur la fente pour fentre ta bague et elle sortira toute seul
par contre si c griper dans le moyeu c plus compliquer tous d'abord tu essai de taper avec un chasse sur la petite parti plate du conne en frappent chaque coup a l'opposer du précèdent si ca ne viens il y a que la presse qui en viendra a bou
Nok
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 20:53:55 +000053Samedi 2009 040840
fredoq a écrit:bin je vois pas pourquoi ca sortirai pas sinon y avait gavé de limaille derriere le btr et ca ne sort pas......un papy 79ans(ancien mecano pl) ma dit que si ca avait trop choffé en roulant bin il se pouvait qu'avec dilatation retratation puis re et re ca se soit collé.....g demander a un mec qui bosse ds un garage y ma dit que si cela ne sortait pa il y avait de grd chance que ce soit "soudé" je te poste des photo demain merci nok
Si ca ne viens pas c que le corps du premier roulement celui qui et juste derrière l'écrou et la plaque carrer qui et gripper sur la fusé
Nok
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 14:48:18 +000048Dimanche 2009 040240
oué c'est ça..............putain chier.............euh une fois sorti celui ci, je fais le coté droit car il y a des risques que ce soit identique........ nok, en tant que mecano pl tu peux me dire approximativement le prix des pièces (disques plaquettes roulement droit) je sais mme pas si y a un ad ou un truc du style ici........
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 19:26:09 +000026Lundi 2009 040740
ca y est le disque est enlevé avec un mega extracteur .........puis le gars (sympa++)a regardé l'ensemble et m'a dit je te prends tout et le fait a temps perdu ds le garage où je bosse..........ca c'est top cool en esperant que je puise reprendre la route bientot............j'ai trouvé un ad à meaux.......
fredoq
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 19:59:27 +000059Lundi 2009 040740
cool tout ça ......aller courage ! ! !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 14:22:16 +000022Samedi 2009 040240
une tite photo de ce qui reste une fois sorti........
Uploaded with ImageShack.us
ca a bataillé sec a sortir....c'était collé et un coup de burin a tout fait voler en eclat
pour sortir le disque de frein(à l'extracteur) ça avait un peu abimé le filetage de la fusée mais apres avoir nettoyer passer au papier de verre visser la btr puis defait puis revisser et ........cela a marché remonter le tout comme nok m'avait dit et c'est bon........... demain je demonte la roue droite voir l'état.......
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 21:38:42 +000038Dimanche 2009 040940
aujourd'hui j'ai mis camizon sur cale et regarder ma roue droite..........et demain je commande les roulements car y a du jeu et j'espere que ce sera moins chiant que l'autre
fredoq
Messagepar hazetek » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 16:01:32 +000001Vendredi 2009 040440
yeah vive l'outil recherche :)
hazetek
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 16:45:02 +000045Vendredi 2009 040440
hazetek a écrit:yeah vive l'outil recherche :)
+1 on le dira jamais assez ;)
si t'as un bruit, met sur cale et regarde le jeu ds ta roue.............si c ca, change vite sans attendre comme moi car quand tout est collé soudé a la fusée, là, c'est galère
fredoq
