tipierre a écrit:Normalement il y a des côtes de réglages pour les tringleries, on peut régler en vissant/dévissant les rotules aux extrémités de celles-ci, on bloque ensuite avec les contre-écrous.
Elles peuvent être tordues c'est vrai, mais les conséquences ne seraient pas aussi importantes que dans le cas présent.
Tu dois avoir une durite qui va du filtre à air à bain d'huile jusqu'au collecteur d'admission.
Tu déposes la durite au niveau de la jonction durite/collecteur, tu pourras ainsi accéder au fameux clapet.
Celui-ci est un normalement fermé, c'est à dire qu'au ralenti il doit obstruer l'admission. S'il laisse abondamment passer l'air, qu'il n'est plus en place ou encore qu'il est cassé le problème viens de là, dans ce cas place ta main devant l'ouverture afin de réduire l'admission, tu devrais constater que le ralenti se stabilise, il faudra changer/réparer la pièce en question.
