ça chauffe!
ça chauffe!
Messagepar ragas29 » 01 PMvVen, 03 Sep 2010 14:54:51 +000054Vendredi 2009 040240
Salut a tous
Au debut mon 508 chauffait , apres avoir changé la sonde de temperature , le calorstat , la pompe a eau ; On a finit par mettre le radiateur d'un pote et c'etait bon .
Et la je le reprend pour faire quelques Km et meme symptome qu'avant : il monte en temperature et la durite inferieur du radiateur reste froide ...
Si quelqun a une idée sur le probleme ...
Merci a ceux qui pourront m'aider .
ragas29
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Jan 2009 16:20:35 +000020Samedi 2009 040440
Re: desfois y chauffe desfois y chauffe pas ...
Messagepar ragas29 » 01 PMvVen, 03 Sep 2010 15:23:32 +000023Vendredi 2009 040340
J'oubliais , depuis le dernier probleme de chauffe , j'ai quand meme fais au moins 1200 km sans probleme .
Est ce que ca pourrait venir d'un filtre a air sale ?
ragas29
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 12:10:52 +000010Lundi 2009 041240
Mauvais contact tableau de bord.
zbouledragon
Messagepar ragas29 » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 13:30:08 +000030Lundi 2009 040140
Merci pour la reponse .
Ce que je trouve bizard c'est que la durite inferieur du radiateur reste froide et ne chauffe pas ?? c'est normal ca ?
ragas29
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 20:24:15 +000024Lundi 2009 040840
Si la durite du bas reste froide c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau donc soit la pompe a eau qui est HS ( désacouplé de l'axe ou axe cassé) soit une bulle d'air qui empeche la circulation ( mauvaise purge ) soit le carlostat HS ou monté a l'envers ou circuit bouché par quelque chose
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ragas29 » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 13:32:56 +000032Mercredi 2009 040140
merci popeye ,
POur la purge faut laisser le bouchon de radiateur ouvert et laisser tourner ? si je ne me trompe pas c'est fait , pour la pompe a eau elle est neuve .
La ou j'aurai pu me planter c'est dans le sens du calorstat car dessus il y a une fleche qui doit indiquer le sens du flux mais le calorstat etant symetrique je e voit pas l'utilite de cette fleche .
Dans le cas du circuit bouché a quel niveau ca pourrait etre ? car quand on a changé la pompe a eau ca avait l'air propre .
ragas29
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 21:51:05 +000051Mercredi 2009 040940
SAlut
Pour purger si tu n'as pas de purgeur il faut faire tourner le moteur qu'il commence a chauffer tu dessert légérement les coliers sur les durites qui sont en point haut quand ca couile tu ressert. Laisse le bouchon fermé . pense a faire la partie chauffage . si tu as une purge tu fais pareil avec la purge
pour le carlostat il y a un coté avec un resort , tu le mets coté chaud
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ragas29 » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 13:33:47 +000033Jeudi 2009 040140
Salut popeye ...
Pour le calorstat c'est ok il est bien mis .
En ce qui concerne la purge je vais essayer .
Je vous donne des nouvelle des que c'est fait
ragas29
Messagepar ragas29 » 01 PMvMer, 22 Sep 2010 14:32:29 +000032Mercredi 2009 040240
Apres essai de la purge c'est toujours pareil , il monte en dessous de 90 et regule un peu genre 85 , mais la durite basse du radiateur reste froide .
Par rapport a l'axe d'entrainement pompe a eau ( qui est neuve ) ce que je trouve bizard c'est que c'est le plateau courroi entraiement ventilo qui est directement vissé sur la pompe donc je ne vois pas pourquoi elle ne serai pas entrainée ?
Deplus j'ai mis un produit de nettoyage circuit refroidissement et c'est pareil .
A vos avis ? ... ?
ragas29
Messagepar ragas29 » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 16:08:29 +000008Jeudi 2009 040440
Bon du coup je vais me renseigner pour changer le radiateur .... Si quelqun en a un a vendre par hasard ???
ragas29
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 17:43:31 +000043Jeudi 2009 040540
Vas le faire eprouver avant de le jeter.
Le gars te dira s'il est bouché ou pas.
zbouledragon
Messagepar ragas29 » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 17:49:39 +000049Jeudi 2009 040540
Ok je ne savait pas que l'on pouvait les faire eprouver , deplus ca ne viens pas forcement du radiateur , apres epreuve si la gars me dit qu'il est bon , il faudra peut etre que je m'oriente vers autre chose ...
merci pour le conseil !
ragas29
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 21:38:40 +000038Jeudi 2009 040940
Salut Juju ;)
Mail : touraineradiateurs@orange.fr
11 r du Bon Raisin ZI de Vauzelle 37600 LOCHES
Tel: 02 47 91 50 90
fax :.02 47 91 52 09
mobile :06 13 62 65 55
Messagepar ragas29 » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 13:22:57 +000022Vendredi 2009 040140
salut Raime
Sait tu combien il faut compter pour une epreuve de radiateur chez eux ?
ragas29
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 14:24:05 +000024Vendredi 2009 040240
Salut, non j'en ai aucune idée, le mieux est de leur passer un coup de fil ;)
Messagepar voodoubschild » 01 AMvSam, 25 Sep 2010 10:00:05 +000000Samedi 2009 041040
SAlut a tous( eh oui ca f'sait un bail!! )
J ai le meme probleme, alors ca m interesse de savoir quoi faire...
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar ragas29 » 01 AMvJeu, 30 Sep 2010 10:31:37 +000031Jeudi 2009 041040
Alors on m'as dit de faire un bon nettoyage du circuit en passant un tuyau d'eau au niveau du depart calorstat et de laisser couler 2 bonnes heures ...
Je verrai ca ce week ...
ragas29
Messagepar patpanick » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 23:43:50 +000043Mardi 2009 041140
salut ne zappe pas un éventuel problème au tableau de bord niveau tachi droite ou portes fusibles,courage ;)
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 18:57:08 +000057Dimanche 2009 040640
Salut a tous,
Je relance le sujet, car ca m intéresse!
Le mamion est en hivernage, mais je suis aller le faire tourner cet apres midi.
Donc je l ai fait couiner un peu pour qu' il chauffe, la temperature est montée jusqu' a 85 degrés,puis même au ralenti, elle n est pas redescendue...
Le bas du radiateur est resté complètement froid.
La grosse durite du haut, qui va vers le radiateur, elle, était chaude, et dure quand j ai pressé dessus.
Voila, qu'en pensez vous???
voodoubschild
Messagepar Nok » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 19:14:26 +000014Dimanche 2009 040740
voodoubschild a écrit:Salut a tous,
Radiateur boucher car si ta durite du haut et bien chaude et dur c que ton calorsta c bien ouvert sinon elle cerai tiède, comme dit raine passe voir une entreprise spécialiser il y en a dans toute les grande ville
Nok
