Pédale d'embrayage 508d qui remonte mal??
Messagepar alex72 » 01 AMvLun, 27 Sep 2010 11:58:55 +000058Lundi 2009 041140
Bonjour à tous,j'aurai besoin d'un peut d'aide,
j'ai un 508d équipé d'un moteur OM314,j'ai eu ressament mon démarreur qui est tombé(goujons cassés),j'ai fait extraire les vis du carter moteur mais depuis,la pédale d'embrayage ne remonte que de la moitier de sa course,je lui ai rajouté un ressort pour l'aider à remonter et changé l'émetteur et sa ma pas mal dépanné mais maintenant même avec le ressort elle ne remonte pas plus de la moitié.J'ai essayé de faire la purge à l'envers comme dans les explications que j'ai pu apercevoir dans le forum mais je me suis apercu que dans la vis de purge du recepteur il y avais une bille qui empêche le liquide de rentrer.
que faire???
les vitesses passent très bien lorsque la pédale est au font mais bon pas beaucoup de marge en cas d'usure et pas très agréable à conduire.Lorsque je relache la pédale,elle se positionne au point de friction se qui m'oblige de la remonter au pied.
vennais moi en aide SVP
merci et à très bientot
alex72
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 19:11:12 +000011Mardi 2009 040740
Re: Pédale d'embrayage 508d qui remonte mal??
Messagepar ESTONE » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 21:14:51 +000014Mercredi 2009 040940
Ben là ça se passe à l'interieur du carter de la boîte. C'est peut être ta fourchette d'embrayage qui bloque sur un truc.
Ils ont peut-être dû taroder un peux loin peut être ou quelque chose qui c'est logé dans la boîte. Parce que il n'y a aucune raison que du jour au lendemain, un truc qui n'a rien à voir avec ta seléction de vitesses
C'est qui qui a fait le taf (tarodage?remontage)?
Demande ce qu'il a fait exactement après tu verra...
Bon courage et bonne conduite ;)
Dernière édition par ESTONE le 01 PMvSam, 09 Oct 2010 19:22:08 +000022Samedi 2009 040740, édité 3 fois au total.
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar alex72 » 01 PMvSam, 09 Oct 2010 12:37:46 +000037Samedi 2009 041240
salut,j'ai enfin trouvé le problème de l'embrayage
c'était juste la tige qui rentre dans l'émétteur qui n'était pas en contact avec le vérin lorsque la pédale est remonté à font,pourtant tout est d'origine mais sans doute que sa a bougé la dedans.
Du coup on a rajouté une patte pour la rallonger et sa fonctionne impécable
désolé pour le dérrangement
à bientôt
alex72
