Consommation 409D
Consommation 409D
Messagepar voodoubschild » 01 AMvSam, 25 Sep 2010 10:07:15 +000007Samedi 2009 041040
SAlut a tous!
J avais deja posté la dessus il y a longtemps, mais comme j ai toujours pas trouvé...
Voila mon 409d fait du 15l au 100.
Je roule entre 85 et 95 on va dire, mais ce qui est marrant c est que sur tous les trajets je regarde la conso, et c est pratiquement TOUJOURS exactement pareil, quelle que soit la vitesse ou le trajet, ou ma conduite.
Le préfiltre GO est clean.
Le moteur tourne (apparemment) comme une horloge, je touche du bois.
Je trouve, apres avoir rencontré des 410, des 508, etc etc, plus gros et plus lours qui font du 12l au 100, que ma conso est assez démesurée...
Z' en pensez quoi les coupains?
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: Consommation 409D
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvDim, 26 Sep 2010 22:50:02 +000050Dimanche 2009 041040
Pareil, ça consomme ces bêtes là :!: :shock:
C'est dur, parfois d'aller à contrecourant quand on n'a pas appris à nager... Mais c'est encore plus dur d'aller contre soit !
Lucie1312
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 18:16:08 +000016Mardi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 27 Sep 2010 08:10:00 +000010Lundi 2009 040840
Hihihi, avec le 609, je fais du 12l/100....bon ok il y a pas grand chose dedans ;)
Si il est bien aménagé ( en terme de poids ) c'est pas super étonnant, comment est ton filtre a air ?
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 27 Sep 2010 08:53:50 +000053Lundi 2009 040840
je dois etre vraiment pas loin de ta conso avec un ....209, certe un peu chargé.
C est un vrai tracteur, un couple enorme, il monte partout sans probleme, un vrai regal a la montagne par contre ils sont vraiment trop gourmand ces bouzins la!
Roule a l huile, ça soulage le porte feuille.
tutut
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvLun, 27 Sep 2010 23:15:31 +000015Lundi 2009 041140
Et la planète ! :P
Lucie1312
Messagepar redpower18 » 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 10:01:23 +000001Jeudi 2009 041040
10l/100km ac le 309 fourgon en tirant bien dessus
regarde ton filtre à air ou bien ta PI....
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 31 Oct 2010 12:45:13 +000045Dimanche 2009 041240
ta PL c est quoi??(excuse je me leve la...)
NOn, sinon les filtres sont nickel, les vidanges faites regulierement, je pense pas que ca vienne de la...
Mais merci_A+
voodoubschild
Messagepar toma » 01 PMvDim, 31 Oct 2010 15:01:46 +000001Dimanche 2009 040340
P I : pompe a injection
toma
Messagepar ajt » 01 AMvJeu, 04 Nov 2010 06:57:37 +000057Jeudi 2009 040640
avec mon 409 fourgon 2panneau la conso varie bcp en fonction de comment je roule, sa m'a déjà assez impressionné.
Je dirais que ma conso va de 12l à 17l (bon là faut déjà lui donner! :D !!)...Aprés la température extérieure et le "dénivelé" sont à prendre ne compte..a+
ps/attention l'huile n'est pas forcément "écologique" car si on remplace les champs de cultures pour la bouffe par des champs ou l'on sur-produit pour faire rouler les voitures, et bien à force ok on pourra rouler mais on crevera de faim...et sans parler des jachères qui ne sont plus pratiqués.... :roll:
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 12:41:35 +000041Jeudi 2009 041240
ajt a écrit:ps/attention l'huile n'est pas forcément "écologique" car si on remplace les champs de cultures pour la bouffe par des champs ou l'on sur-produit pour faire rouler les voitures, et bien à force ok on pourra rouler mais on crevera de faim...et sans parler des jachères qui ne sont plus pratiqués.... :roll:
Sans oublier les pesticides et autres engrais balancés à tout va sur les champs de colza ou autre tournesol...
Par contre,récupérer l'huile usagée dans les restos reste une bonne démarche... ;)
Ptitmanu33
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 14:18:39 +000018Jeudi 2009 040240
Hé ! Gaffe a ce genre d'info. balancé par les lobbyistes :twisted:
Attention, moi je parlai de l'huile de friture récupérée !!! C'est tout bénef' pour toi et pour la nature en plus, si tu chauffe au bois, tu peu allumer avec les déchets de filtrage :idea:
Lucie1312
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 13:31:22 +000031Lundi 2009 040140
essaye de dévisser ta vis de débit sur ta pompe de meme pas un quart de tour et va le tester,la conso va changer enormement,et peut etre ne pas perdre de puissance,et fais taré tes injecteurs.
RENARD
Messagepar ajt » 01 AMvJeu, 18 Nov 2010 05:44:46 +000044Jeudi 2009 040540
tu aurait une petite photo de cette vis peut-être??mais si tu devisse tu augmente le debit,nan??
ajt
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 22:07:36 +000007Dimanche 2009 041040
Merci renard, ouias je suis preneur de savoir ou se trouve....la vis...et...aussi p'tet la pompe, parce que si c etait ca, ca serait comme une petite revolution dans mon portefeuille...
Merci, a suivre_
voodoubschild
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 22:32:23 +000032Lundi 2009 041040
Hé !!! La révolution, fais la autrement ! Pour nos enfants aussi quoi ! récupère l'huile :evil:
Lucie1312
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 12:53:57 +000053Vendredi 2009 041240
ajt a écrit:tu aurait une petite photo de cette vis peut-être??mais si tu devisse tu augmente le debit,nan??
Alors je ne connais pas trop les pompes a injection des fourgons mais je sais que pour augmenter le débit chez bosch faut visser,et les pompe lucas faut dévisser,et la vis je ne sais pas ou elle ai normalement elle est au cul de la pompe,attend je vais regarder sur les revues technique.
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 13:03:15 +000003Vendredi 2009 040140
je viens de regarder mais c'est pas précis donc je ne dit rien plutot que de dire des conneries.
RENARD
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 15:28:35 +000028Samedi 2009 040340
OK dommage.... Ben si quelqu un a + d infos sur la vis magique...
voodoubschild
